15 Января 2026, 02:17:36 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 35   Вниз
Автор Тема: #Видеорегистратор  (Прочитано 372295 раз)
lord14
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #270 : 24 Апреля 2012, 18:51:19 »
У нас в Курске есть офис-магазин по продаже видеорегистраторов Каркам ,цен на вскидку не помню.Самый дешевый шесть с чем то тысяч.
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #271 : 24 Апреля 2012, 19:16:46 »
(alexblack)Саня,если не секрет ,какая цена на этот каркам? Хочу знать порядок цен.
Заказанные товары:
Артикул: <img src=http://carcam.ru/UserFiles/Image/qx2.jpg width=100>
Наименование:  Каркам QX2.
Цена: - 6500руб.
Кол-во - 1 шт.
Артикул: <img src=http://carcam.ru/UserFiles/Image/microsd16gb.jpg width=100>
Наименование:  Карта памяти для Q3 microSD 16Gb 10Class.
Цена: - 850руб.
Кол-во - 1 шт.
Итого: 7350 руб.
Вот прайс: -http://carcam.ru/price/
lord14
« Ответ #272 : 24 Апреля 2012, 20:00:40 »
Вопрос по поводу крепежа(он ведь крепится на присоске) , при движении  сильно вибрирует ,картинка при съемке не смазывается?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #273 : 24 Апреля 2012, 20:15:22 »
Крепление с жёсткой фиксацией и на смазывание картинки нет даже намёка!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #274 : 24 Апреля 2012, 22:04:23 »
Будем брать!
По соотношению цена -качество, Q-2 всё таки один из лучших! Рекомендую!
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #275 : 25 Апреля 2012, 22:19:51 »
у меня в комплекте ещё была приблуда на двустороннем скотче для крепления на стекло.
НЕ сочтите за рекламу, всё ещё делюсь эмоциями
Вот что нашел про Каркам Q2
Особенности
видеорегистратора KAPKAM Q2 ревизия 6.2IR
        Возможные варианты разрешения записи и скорость записи: 1920х1080p при 30к/с, 1140x1080p при 30к/с, 1280x720p при 30к/с, 848x480p при 60к/с. Индекс "р" - прогрессивная развертка. Это значит, что передаются полноценные кадры со скоростью 30 кадров в секунду. При чересстрочной развёртке (индекс "i"), передаются по очереди кадры с чётными и нечётными строками (как в телевидении). Таким образом, при прогрессивной развёртке получается более чёткий стоп-кадр.
        Широкоугольный объектив, который даёт угол обзора 120°  по диагонали (около 80° по горизонтали) при разрешении 1920х1080.   Или 140° по диагонали (около 105°) при разрешении 1280х720.
        Встроенный монитор 2". Возможно продемонстрировать видеозапись прямо на месте ДТП или спорной ситуации. Монитор автоматически отключается, благодаря настройкам в меню. Это позволяет не отвлекать водителя в тёмное время суток. Кроме того, благодаря функции цифрового увеличения при просмотре видеозаписи, на мониторе возможно просмотреть даже мелкие детали (например регистрационный знак впереди идущего автомобиля).
        Встроенный динамик и микрофон. Громкость динамика регулируется с помощью меню. Микрофон также через меню можно включить, выключить или выставить режим "вручную". В этом режиме микрофон можно оперативно отключить одним движением джойстика, когда запись звука нежелательна.
        Съемный аккумулятор, 1000мА Nokia-совместимый, позволяет автономно работать видеорегистратору KAPKAM Q2 в течении 1.5 часа без внешнего питания. Таким образом, возможно использовать видеорегистратор вне машины в качестве бытовой камеры. Или, например,  для съёмки места аварии.
        Встроенный переключатель ИК-фильтра и ИК-подсветка. В любой современной цветной камере между объективом и матрицей (устройство, которое преобразует свет в электрический сигнал) установлен ИК-фильтр, который не пропускает инфракрасное излучение. ИК-лучи искажают цветовую гамму, именно поэтому их отсекают. Но в ночное время ИК-фильтр значительно ухудшает чувствительность камеры. Поэтому в KAPKAM Q2 установлен переключатель, убирающий ИК-фильтр.  Без него камера так же становится восприимчивой к ИК-лучам, которые излучают любые предметы. И так, на неосвещенной трассе достаточно отключить ИК-фильтр тумблером, который находится вверху камеры, и изображение  становится гораздо светлее. Кроме того, сбоку камеры установлены ИК-излучатели. Они включаются джойстиком и светят примерно на 2-а метра. Человеческий глаз не видит это излучение, но камера с отключенным ИК-фильтром - видит. В автомобиле  нет смысла включать ИК-подсветку при записи дорожной обстановки. Но при общении с сотрудниками ДПС, или при записи вне машины в темное время суток, ИК-подсветка позволяет получить качественное изображение.
        Запись на карту памяти SDHC (не ниже 6-го класса) до 32Гб. Благодаря современному алгоритму сжатия H.264 (MPEG-4 part.10), автомобильный видеорегистратор  КАРКАМ Q2 позволяет записывать на карту памяти 32Гб около 9-ти часов видеоинформации в разрешении 1920х1080, или около 14 часов в разрешении 1280х720 при максимальном качестве. Кроме того, в меню есть регулировка качества записи. Например, при установке качества записи "низкое", на карту 32Гб уже можно записать около 18 часов видеоинформации при разрешении 1920х1080, или около 36 часов при разрешении 1280х720. Запись производится в контейнер MOV. , который читает любой медиа-плеер.
        HDMI и AV выход на монитор или телевизор. При подключении КАРКАМ Q2 через цифровой выход HDMI, на экране вашего монитора можно получить качественное изображение с разрешением 1920х1080i.
        miniUSB разъём для питания устройства и подключения к персональному компьютеру. При подключении KAPKAM Q2 через miniUSB разъем к ПК, можно выбрать режим карт-ридера. При этом вы сможете просмотреть видеофайлы, которые записаны как на SDHC-карте прамяти, так и во внутренней памяти самого регистратора, с помощью любого медиа-плеера.
        Циклическая видеозапись позволяет при заполнении карты памяти стирать старые ролики и на их место записывать новые. Длительность роликов задаётся в меню: 1 мин., 3 мин., 5 мин., 10 мин., 15 мин., 30 мин., 45 мин.
        Отсутствие разрыва между роликами. Начиная с ревизии 6.2IR, в КАРКАМ Q2 применяется алгоритм потоковой записи.  Во многих видеорегистраторах происходит "выпадение" информации между роликами. Для того, что бы ролик "закрылся" и "открылся" новый, иногда необходимо от 1-ой до 7-ми секунд. Таким образом существует вероятность, что аварийная ситуация на дороге как раз и попадёт в этот промежуток. KAPKAM Q2 лишён этого недостатка.
        Автоматическое включение и выключение записи при подаче внешнего питания. Обязательная функция для автомобильного регистратора. В меню можно отдельно настраивать параметры включения и выключения.
         Функция защиты файлов от перезаписи. Если в процессе записи нажать на джойстик, то текущий файл защищается от перезаписи и не сотрётся. Удалить его можно только форматированием карты памяти.
        Ночной режим. Есть несколько ночных режимов. За счёт уменьшения частоты записи до 15 кадров в секунду, происходит более длительное накопление заряда в матрице камеры. За счёт этого картинка получается светлее.
        Детектор движения. KAPKAM Q2 можно использовать как охранную камеру. Процессор регистратора анализирует изменения в кадре. И если они обнаружены, то включает запись. Чувствительность детектора движения регулируется в меню.
        Переворот камеры кверху ногами. Для более скрытной установки, регистратор КАРКАМ Q2 выгодно устанавливать на лобовом стекле под крышей автомобиля. При этом он устанавливается кверху ногами. В меню можно задать переворот изображения на 180 °. При этом джойстик также меняет управление.
        Наложение на изображение даты и времени. Видеозапись, что бы иметь доказательную силу, должна быть привязана к местности и времени. Поэтому наличие на кадре штампа времени обязательно для автомобильного видеорегистратора.
        Наложение на изображение дополнительной буквенно-цифровой информации. Например, регистрационный знак автомобиля. Лишнее доказательство, что авторегистратор был установлен именно в вашем автомобиле.
        Индивидуальные настройки для экспозиции, баланса белого, контраста, резкости, а также цифровые эффекты
        "Копия для протокола". Регистратор КАРКАМ Q2 способен копировать ролики длительностью до 3 мин. 36 сек. при максимальном разрешении и качестве, благодаря наличию внутренней памяти 218Мб. Достаточно нужный файл скопировать во внутреннюю память, а из неё  - на новую карту памяти. Таких копий можно сделать сколько угодно.
        Редактирование файлов. С помощью редактора файлов KAPKAM Q2 может из любого ролика вырезать нужный фрагмент без использования ПК. Это необходимо тогда, когда вы собираетесь воспользоваться функцией "копия для протокола", но нужный файл превышает объем внутренней памяти. Или когда вы хотите продемонстрировать только нужные события на видеозаписи, а события, предшествовавшие или последующие за ними - исключить.
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
« Ответ #276 : 26 Апреля 2012, 17:55:37 »
Гдето в Марте (сейчас почти май) по информации от производителя должны были появиться каркамы Q2 с матрицей более высокого качества. Цена тоже прыгнет вверх раза в полтора-два.
Каркамы за 5 т.р.  это пока еще на старом железе.
Ждем-с новья.
artmak76
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат американка K24Z1, RE 4.
г.Буденновск
« Ответ #277 : 04 Мая 2012, 16:08:23 »
Добрый день,большая просьба кинуть ссылко на норм видеорегистратор на ибей,бюджет 100$,и вообще реально за эти деньги на ибее более менее нормальный регистратор взять?Буду признателен за помощь
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #278 : 04 Мая 2012, 23:20:21 »
Добавь денег и купи каркам, о котором писали выше, непожалееш.....
Lemoncho
Авто:Honda CR-V 3, 2.0, АКПП
г.москва
« Ответ #279 : 10 Мая 2012, 01:17:12 »
кому интересно, тут есть множество обсуждаемых вариантов, с приведением примеров от хозяев девайсов
_http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/forum/228-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%83/
там есть и DOD и Каркам и Blackvue (что у меня) и многое другое, чего даже в России не продают Афро
я сам за счет именного этого сайта сделал свой выбор Улыбка
P.S. мое изучение рынка показало, что Каркам - это тот же DOD, только переделанный Питерскими умельцами... и по мне девайс слабоват
В ближайшую неделю постараюсь подготовить отчет о своем ВР Подмигивающий
Спасибо, HONDA, что ты есть!
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #280 : 10 Мая 2012, 08:43:33 »
и чем же каркам слабоват?
zatirakhin
Авто:Executive 2.4 AT (Leather)
г.Радужный
« Ответ #281 : 10 Мая 2012, 09:39:13 »
приобрел через инет DOD 900 HD цвет черный(на фоне зеркала заднего вида почти незаметен). остается открытым вопрос по подключению: 1. на плафон потолочный - просто, но без авто включения. 2. на магнитолу - стойку разобрать (х.з. как), панель расковырять с магнитолой и воздуховодами... В замешательствекак поступить?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #282 : 10 Мая 2012, 15:51:57 »
Трудно найти регистратор у которого есть функция копирования, а это иногда даже важнее других! При ДТП за городом, нужно или свою флэшку отдавать(а у меня 32Г и 10 кл. стоит не мало)или потом привозить, что иногда теряет ценность записи, потому , что в протоколе должно быть указано - ВИДЕО ЗАПИСЬ ДТП ПРИЛАГАЕТСЯ! Знаю не понаслышке, 20 марта прошёл эти все нюансы ! Спасибо Каркаму и мне глубоко наплевать кто его делает, а работает он на все 100%! И если придётся менять его, без функции копирования,  даже и рассматривать не буду, какие бы характеристики не были!
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #283 : 10 Мая 2012, 16:02:26 »
... ВИДЕО ЗАПИСЬ ДТП ПРИЛАГАЕТСЯ! Знаю не понаслышке, 20 марта прошёл эти все нюансы ! Спасибо Каркаму...
Можно ли увидеть то, что прилагалось?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #284 : 10 Мая 2012, 16:14:19 »
В каком смысле?
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 35   Вверх
