03 Августа 2026, 05:11:04 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35]   Вниз
Автор Тема: #Видеорегистратор  (Прочитано 404312 раз)
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
« Ответ #510 : 22 Января 2018, 18:00:20 »
Регистратор отличный и днем и ночью снимает очень качественно, но кажется без звука.... или в настройках надо чего сделать, но видео как на GoPro!
правда предыдущий владелец тонировку внутри наклеил - на присоске на пупырышках держаться не хочет.
на скотч жалко лепить, да и пленку начнет отрывать (или не начнет?)
подскажите.
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #511 : 23 Октября 2018, 23:03:02 »
Если кто пользует что нибудь достойное : видеорегистратор с радар -детектором, 2 в одном , с GPS( однозначно) поделитесь опытом эксплуатации , дайте совет чё приобрести ?
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #512 : 26 Октября 2018, 21:26:51 »
NEOLINE X-COP 9000с полгода пользую...каждую неделю прилетают базы радаров  с оф.сайта
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #513 : 30 Октября 2018, 11:05:43 »
Где-почём брал ?
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #514 : 01 Ноября 2018, 08:41:23 »
Ложных срабатываний много ? Говорливые они все, а можно ли в этой модели убрать голосовое сопровождение , оставив индикацию звуком как в старых добрых радарах ? Что можно убрать звук на обнаруженный радар ,а затем устройство автоматом перейдет в прежний режим , это я прочитал про эту модель. Удобная функция .
алексей71
« Ответ #515 : 07 Ноября 2018, 13:15:18 »
Брал в онлайнтрейд...вместе с установочным комплектом (не через прикуриватель) за 9000 но у меня там скидос хороший был+бонусы
lerio
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AWD
« Ответ #516 : 07 Ноября 2018, 14:52:33 »
Если в комбайне 2в1, 3в1 что то одно сломается, то выкинешь все 2 (3) устройства.  У меня видеорегистратор в виде накладного зеркала. На Али заказывал. Пашет уже третий год за редкими глюками. Радаром пользуюсь только на трассе. В городе я и так все камеры знаю. Стараюсь просто не нарушать. Да и воришек лишние прибамбасы на стекле не привлекают и моему обзору не мешают.
mrandrew
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #517 : 11 Ноября 2018, 00:39:07 »
я себе поставил девайс с двумя камерами без экрана Neoline G-Tech X53. работает со смартом по вайфаю. встроил под обшику, практически незаметно.
особенно порадоавала запись в режиме парковки, пишет в паркинге только когда есть движение
Я такой как есть, не хуже и не лучше
DemonCRV
кожа-рожа-фсе-дила :)
Авто:Honda CR-V VI Hybrid 2.0 Premium
год:2025
« Ответ #518 : 05 Марта 2020, 09:36:59 »
Всем привет!
А есть у кого-нибудь опыт самостоятельной установки видеорегистратора на CR-V V ? Что бы скрыть провода, грамотно подключить...
Раньше была СРВ III, сам поставил и подключил, на пятерке пока не пробовал Веселый
mrandrew
« Ответ #519 : 11 Марта 2020, 00:06:01 »
Neoline G-Tech X53 сдох через год, никому не рекомендую
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
« Ответ #520 : 09 Октября 2020, 22:25:59 »
Друзья, что приобрести (не Али) в пределах 5 Круб?
        Крутой
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #521 : 10 Октября 2020, 17:00:57 »
ИМХО, ничего. Нормальные (с Амбареллой А12, хорошим разрешением) начинаются от 7 круб.
Ну и лично мое мнение, если покупать "с ноля" - надо комбо, с РД. А они, конечно, еще дороже
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
« Ответ #522 : 06 Марта 2025, 19:47:41 »
Из рубрики Очумелые ручки.
Установка компактного регистратора Pioneer VREC-DH200 на верхнюю облицовку заднего стекла CR-V 4.
Размеры регистратора (без колодки): 32х32х34 мм. Объектив чуть выступает.
Размер вместе с обрезанной колодкой: Высота 39 мм, ширина 35 мм, по оси объектива 34 мм.
Характеристики: H.264, Full HD (1920 x 1080/ 27,5 fps), SONY STARVIS, WDR+HDR, угол обзора: 114° по горизонтали, 130° по диагонали (почти хватает), GPS, Wi-Fi, АКБ-140 или 750 мАч, режим парковки и приложение**.
Отрезал ножку по верхней кромке гайки, спилил квадратный выступ на модуле GPS (в нем модуль питания), вынес модуль питания с разъемом в отдельную коробку. Врезал колодку регистратора в верхнюю накладку внутренней облицовки заднего стекла, закрутил штатной гайкой. Разместить строго по центру не получилось - смещено отверстие в железе двери, сместил примерно на сантиметр. После монтажа чуть довернул камеру к левому борту. По наклону встал нормально без подкладок, горизонт делит примерно 1/3 и 2/3. Приклеил модули GPS (керамический квадрат антенны с нижней стороны, а не к металлу)  и питания на тыльную сторону накладки. Надставил провода, проложил их через отверстия в ребрах жесткости накладки, залил мягкой эпоксидкой. Провод (примерно 2 метра) по правой стороне спустил к номерному знаку. На провод намотал микропорку, чтоб в двери не гремел. Штатный преобразователь 5,1V 2,5A распотрошил, припаял провода, закрепил на косе возле номерного знака. Токи при работе, U=5.1V : при записи 0,25А; Wi-Fi, скачивание файлов 0,33А. Блоки, дырки под провода можно залить компаундом силиконовым ПК-68. Он защитит от влаги, при необходимости легко выковыривается.
Отвлекали яркие светодиоды на тыльной стороне регистратора, заклеил их черной тканевой лентой, они чуть просвечиваются, но не мешают. Регистратор пищит при включении или ошибке карты памяти. Для контроля этого хватает.
Запись защищенных файлов при помощи жеста отключил, рукой не дотянусь Подмигивающий Режим парковки работает, на удар реагирует. По Wi-Fi скачивает файлы традиционно медленно. Картинка днем нормальная, ночью похуже. Нити подогрева видны, но не мешают.
Отработал уже 10 месяцев. Пригодился 1 раз (фото ниже) ;( Нужно чаше включать дворник!
* Заднее стекло тонированное! Пленка чуть отслаивается возле нитей от старости  и температуры.
** Приложение Dash Camera Remote :
- Ver.1.0.2 и Ver.1.0.5 на китайском языке.
- Ver.1.0.8 не давало нажать кнопку "Соласен, Ознакомлен" и выйти из режима подсказки как отзеркалить видео.
Ставим Ver.1.0.5, запускаем, нажимаем кнопку, потом обновляем на Ver.1.0.8 Ru.
*** Dash Camera Remote Ver.2 глючное: тормозит, не скачивает файлы, требует разрешение на изменение системных настроек, юзает свой VPN, приводит к ребуту телефона.
* Pioneer Vrec_dh200.jpg (63.28 Кб, 531x582 - просмотрено 514 раз.)
* Pion_02.jpg (171.21 Кб, 1157x971 - просмотрено 487 раз.)
* Pion_03b.jpg (230.96 Кб, 1279x730 - просмотрено 495 раз.)
* Pion_40.jpg (332.79 Кб, 1920x843 - просмотрено 597 раз.)
* Pion_41.jpg (294.34 Кб, 1753x1067 - просмотрено 527 раз.)
* Pion_42.jpg (327.25 Кб, 1805x1243 - просмотрено 481 раз.)
* Pion_43.jpg (181.25 Кб, 1365x1024 - просмотрено 521 раз.)
* Scrin.jpg (253.55 Кб, 1898x995 - просмотрено 505 раз.)
* Za sec DO.jpg (288.93 Кб, 1920x1080 - просмотрено 577 раз.)
* Screen2.jpg (325.08 Кб, 1920x1080 - просмотрено 515 раз.)
« Ответ #523 : 07 Марта 2025, 19:34:03 »
 Афро
allEх13
г.замкадыш
« Ответ #524 : 24 Мая 2026, 16:55:20 »
Регистратор Pioneer VREC-DH200 начал истерично пищать что подыхает. Без внешнего питания кнопкой не включался. Батарейка сдохла. Отработала 2 года в жару и холод.
Внутри регистратора Pioneer VREC-DH200 установлен плоский Li-Pol АКБ (пакет) NP-511628, 3.7V, емкость 140 mAh, 0.518W. Разъем 2-pin. Производитель (вероятно) Sony или CameronSino.
Т.о. типоразмер штатного АКБ: 5,1 x 16 x 28 мм.
Для замены подойдут LP501527 (5x15x27 мм) - редко есть в наличии или LP501525 (5x15x25 мм). На АКБ установлена плата защиты = плата BMS/PCM. Металлизированную наклейку-теплоотвод оторвал от старого АКБ.
Корпус собран без винтов, по 2-е защелки на каждой грани, разбирается легко.
Страниц: 1 ... 33 34 [35]   Вверх
