24 Октября 2026, 12:28:08 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: МКПП - Передача трудно переключается.  (Прочитано 76760 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #45 : 16 Октября 2010, 12:36:37 »
Подскажите где копать, что проверить.
Снимай панель под ручкой и смотри состояние кулисы, пружин, крепление тросиков. Там много пластика, есть вероятность поломки шарового шарнира.
alexpluto
г.Казань
« Ответ #46 : 18 Октября 2010, 13:03:09 »
Добрый день, спасибо за советы. Сегодня был в сервисе, как сказал мастер вылетел стопор троса сцепления,
ищу на ехист и japancats  - чего-то похожего и близко нет. По внешнему виду - П-образная плоская планка. Может она как-то по-другому называется?
Кроме этого текут оба цилиндра сцепления - главный и рабочий.
Могу я купить на замену аналоги Nipparts J2504017 и TRW PJD106 соответственно?
Заранее спасибо за помощь.
romaha
Авто:Toyota
« Ответ #47 : 18 Октября 2010, 19:14:55 »
можешь, я менял оба. они полностью идентичны с родными.
4Runner 2UZ-FE '06
romaha
Авто:Toyota
« Ответ #48 : 18 Октября 2010, 19:18:54 »
Врят-ли глюк.У меня то же, не всегда хорошо вкл. 1-ая и задн., особенно когда холодно.Когда тепло и машина прогреется- включаются нормально почти всегда.Менял главный и рабочий цилиндр сцепл., жижка все равно становится грязная через 3-4 мес.Опять меняю и т.д.Мне кажется это недостаточно прокачено сцепление или ещё чего-то со сцеплением.
причина грязной жижи сцепления - резиновая трубка, соединяющая главный цилиндр сцепления с бачком. открой крышку бачка и попробуй помять трубку, увидишь как из отверстия в бачке вместе с жижей будет выходить грязь. От времени резина разрушается, и частицы загрязняют жидкость.
4Runner 2UZ-FE '06
« Ответ #49 : 18 Октября 2010, 19:26:00 »
Роман, сколько цилиндры уже прошли?
romaha
Авто:Toyota
« Ответ #50 : 18 Октября 2010, 19:41:22 »
тыщ 10 примерно..
завтра гляну в бортовой журнал, скажу точно
4Runner 2UZ-FE '06
alexpluto
г.Казань
« Ответ #51 : 18 Октября 2010, 21:31:02 »
Роман, спасибо за оперативность, сразу же заказал оба цилиндра.
А по поводу "стопора троса сцепления" - может я неправильно понял и эта деталь  как-то иначе называется?
alexpluto
г.Казань
« Ответ #52 : 18 Октября 2010, 22:07:10 »
может быть это пластина крепежная Honda артикул 54357-SF1-003 ?
На прилагаемом рисунке - номер 7.
* honda MKKP.png (72.44 Кб, 851x427 - просмотрено 2111 раз.)
konung
Авто:Honda CR-V,механика, европейка
г.Себеж, Псковская обл.
« Ответ #53 : 21 Октября 2010, 19:18:12 »
Возникли проблемы с переключением скоростей. Было ли на форуме обсуждение по подобной проблемме. На всякий случай приобрел комплект для ремонта, производитель "LUK".Заранее благодарен за помощь. Плачущий
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #54 : 21 Октября 2010, 20:22:41 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,58582.0.html
alexpluto
г.Казань
« Ответ #55 : 25 Декабря 2010, 12:13:21 »
Отписываюсь для информации, заменил оба цилиндра на вышеуказанные, потекли оба не проехав и 1000 км.
romaha
Авто:Toyota
« Ответ #56 : 25 Декабря 2010, 18:59:50 »
А как течь проявляется??
4Runner 2UZ-FE '06
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #57 : 27 Декабря 2010, 11:55:54 »
Передачи стали хорошо  переключаться только после полного обслуживания гидропривода сцепл. Поменял главный (оригинал), поменял рабочий (новый оригинал- потёк через 15 тыс. км., пришлось купить манжетики за 100 руб и ОК), и главное нормально прокачал систему. Репу чесал года - полтора и думал в чём причина (то рабочий цилиндр поменяю, то главный). Плохое включение наблюдалось первой и задней передач и в основном на морозе, на холодную. Улыбка
Удачи на дорогах!
alexpluto
г.Казань
« Ответ #58 : 27 Декабря 2010, 19:54:12 »
Начались трудности с переключением передач, посмотрел уровень жидкости - уменьшился, ну и рукой проверил - влажно.
Приехал к мастеру - он подтвердил что оба потекли.
« Ответ #59 : 27 Декабря 2010, 22:00:01 »
А жидкость какую залил?
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
