25 Декабря 2025, 19:12:18
МКПП - Передача трудно переключается.
Тема: МКПП - Передача трудно переключается. (Прочитано 66813 раз)
CRV_Kiev
07 Декабря 2007, 22:08:21 »
Провел ревизию мех. переключения передач. Смазал смазкой (для подшипников
ступиц – она не боится температур и по вязкости аналогичная оригиналу).
(32.04 Кб, 543x354 - просмотрено 2133 раз.)
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
Re: МКПП - Передача трудно переключается.
09 Ноября 2009, 22:17:04 »
Что-то кулиска у меня как-то туговато переключается. Вроде без хрустов, но такое ощущение, что что-то внутри (толи сама кулиса, толи приводы, толи в самой коробке проблемка) масло менял 15000 назад, все по мануалу. Ездить не мешает, но постоянно испытывешь дискомфорт. Саму кулису смазывал разными средсвами много раз. Подскажите владельцы механики, сталкивался ли кто-нибудь с подобным траблом.
ilich
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
09 Ноября 2009, 22:41:19 »
А ты тяги от кулисы отключи и попробуй. Потом с коробки скинь уши с тросами. Может сами тросики закисли.
ilich
10 Ноября 2009, 00:21:13 »
пробовалю Было подозрение, что трабл с тягами, либо выработка, либо закусило. Все в порядке.
ilich
Putnik
Авто:Honda CR-V I, МКПП
г.Калининград
10 Ноября 2009, 00:33:38 »
У меня не то чтобы вообще туго переключаются, а так чётко чтоли, вот только первая и задняя туговато немного, и то я думаю либо жижа в сцеплении, либо само сцепление
ilich
10 Ноября 2009, 02:15:08 »
Жижу в сцеплении менял неоднократно. Заливал простой Дот и хондовский. Заменил так же оба цилиндра, главный и рабочий. Вот только жижа быстро темнеет, от чего не пойму.
ilich
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
10 Ноября 2009, 06:19:44 »
у меня иногда задняя не втыкается с первого раза, приходится перенажимать сцепление, только после этого врубается, думаете тоже из-за кулисы?
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
10 Ноября 2009, 06:49:50 »
Абсолютно тоже самое, уже два года, забил..Может сцепление наконец то прокачать
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
10 Ноября 2009, 08:46:40 »
Салам, по ходу стоковый глюк на ЦРВ-шном коробасе, остальные передачи то нормально врубаются.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
10 Ноября 2009, 11:20:51 »
Врят-ли глюк.У меня то же, не всегда хорошо вкл. 1-ая и задн., особенно когда холодно.Когда тепло и машина прогреется- включаются нормально почти всегда.Менял главный и рабочий цилиндр сцепл., жижка все равно становится грязная через 3-4 мес.Опять меняю и т.д.Мне кажется это недостаточно прокачено сцепление или ещё чего-то со сцеплением.
Удачи на дорогах!
АлексейCRV
Авто:CRV
10 Ноября 2009, 12:21:59 »
Мне кажется что темнеет из за того что тормозная жидкость очень гигроскопична, и от воды темнеет. Я у себя за два года владения авто ну разу не менял жидкость, и не разу не прокачивал, хотя сам прекрасно понимаю что надо уже давно было это сделать
как говорицца не мешай авто работать
Гена
10 Ноября 2009, 13:32:54 »
А вот в бачке тормозной жидкости- светлая как слеза и не менял...
Удачи на дорогах!
alenok
10 Ноября 2009, 21:12:07 »
А, таперь все понятно. Если вам будет приятно услышать, то у меня то же самое. Причина проста, износ синхронизаторов коробки. Ничего не поделаешь, нужно смириться.
10 Ноября 2009, 21:46:51 »
Приятного мало....
(72.31 Кб, 600x694 - просмотрено 2238 раз.)
10 Ноября 2009, 21:50:46 »
(113.47 Кб, 1024x299 - просмотрено 2238 раз.)
