30 Сентября 2026, 02:42:22
МКПП - Передача трудно переключается.
Тема: МКПП - Передача трудно переключается. (Прочитано 75788 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: МКПП - Передача трудно переключается.
Ответ #45 :
16 Октября 2010, 12:36:37 »
Цитата: alexpluto от 15 Октября 2010, 21:24:35
Подскажите где копать, что проверить.
Снимай панель под ручкой и смотри состояние кулисы, пружин, крепление тросиков. Там много пластика, есть вероятность поломки шарового шарнира.
alexpluto
г.Казань
Ответ #46 :
18 Октября 2010, 13:03:09 »
Добрый день, спасибо за советы. Сегодня был в сервисе, как сказал мастер вылетел стопор троса сцепления,
ищу на ехист и japancats - чего-то похожего и близко нет. По внешнему виду - П-образная плоская планка. Может она как-то по-другому называется?
Кроме этого текут оба цилиндра сцепления - главный и рабочий.
Могу я купить на замену аналоги Nipparts J2504017 и TRW PJD106 соответственно?
Заранее спасибо за помощь.
romaha
Авто:Toyota
Ответ #47 :
18 Октября 2010, 19:14:55 »
можешь, я менял оба. они полностью идентичны с родными.
4Runner 2UZ-FE '06
romaha
Авто:Toyota
Ответ #48 :
18 Октября 2010, 19:18:54 »
Цитата: Гена от 10 Ноября 2009, 11:20:51
Врят-ли глюк.У меня то же, не всегда хорошо вкл. 1-ая и задн., особенно когда холодно.Когда тепло и машина прогреется- включаются нормально почти всегда.Менял главный и рабочий цилиндр сцепл., жижка все равно становится грязная через 3-4 мес.Опять меняю и т.д.Мне кажется это недостаточно прокачено сцепление или ещё чего-то со сцеплением.
причина грязной жижи сцепления - резиновая трубка, соединяющая главный цилиндр сцепления с бачком. открой крышку бачка и попробуй помять трубку, увидишь как из отверстия в бачке вместе с жижей будет выходить грязь. От времени резина разрушается, и частицы загрязняют жидкость.
4Runner 2UZ-FE '06
Ответ #49 :
18 Октября 2010, 19:26:00 »
Роман, сколько цилиндры уже прошли?
romaha
Авто:Toyota
Ответ #50 :
18 Октября 2010, 19:41:22 »
тыщ 10 примерно..
завтра гляну в бортовой журнал, скажу точно
4Runner 2UZ-FE '06
alexpluto
г.Казань
Ответ #51 :
18 Октября 2010, 21:31:02 »
Роман, спасибо за оперативность, сразу же заказал оба цилиндра.
А по поводу "стопора троса сцепления" - может я неправильно понял и эта деталь как-то иначе называется?
alexpluto
г.Казань
Ответ #52 :
18 Октября 2010, 22:07:10 »
может быть это пластина крепежная Honda артикул 54357-SF1-003 ?
На прилагаемом рисунке - номер 7.
(72.44 Кб, 851x427 - просмотрено 2083 раз.)
konung
Авто:Honda CR-V,механика, европейка
г.Себеж, Псковская обл.
Ответ #53 :
21 Октября 2010, 19:18:12 »
Возникли проблемы с переключением скоростей. Было ли на форуме обсуждение по подобной проблемме. На всякий случай приобрел комплект для ремонта, производитель "LUK".Заранее благодарен за помощь.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #54 :
21 Октября 2010, 20:22:41 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,58582.0.html
alexpluto
г.Казань
Ответ #55 :
25 Декабря 2010, 12:13:21 »
Отписываюсь для информации, заменил оба цилиндра на вышеуказанные, потекли оба не проехав и 1000 км.
romaha
Авто:Toyota
Ответ #56 :
25 Декабря 2010, 18:59:50 »
А как течь проявляется??
4Runner 2UZ-FE '06
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #57 :
27 Декабря 2010, 11:55:54 »
Передачи стали хорошо переключаться только после полного обслуживания гидропривода сцепл. Поменял главный (оригинал), поменял рабочий (новый оригинал- потёк через 15 тыс. км., пришлось купить манжетики за 100 руб и ОК), и главное нормально прокачал систему. Репу чесал года - полтора и думал в чём причина (то рабочий цилиндр поменяю, то главный). Плохое включение наблюдалось первой и задней передач и в основном на морозе, на холодную.
Удачи на дорогах!
alexpluto
г.Казань
Ответ #58 :
27 Декабря 2010, 19:54:12 »
Начались трудности с переключением передач, посмотрел уровень жидкости - уменьшился, ну и рукой проверил - влажно.
Приехал к мастеру - он подтвердил что оба потекли.
Ответ #59 :
27 Декабря 2010, 22:00:01 »
А жидкость какую залил?
