15 Января 2026, 13:29:53
Соленоид или соленой блок
Тема: Соленоид или соленой блок (Прочитано 3905 раз)
CR-VElena
г.Алмата
10 Ноября 2009, 12:16:41 »
Ехала себе спокойно никого не трогала, неожиданно на перекрестки при нажатии на газ машина отказаласаь ехать
и сразу загорелся Check. при повторном нажатии на газ поехала, но позже оказалось что поехать то поехала но скорости переключаться перестали, ездила только на первой, на диагностики сказали и показали что сломался "соленоид" или по другому "соленой блок" и стоимость его 470$
это без замены Но все бы ничего, но в наличии его нет, и причем нигде только на заказ а на заказ вообще не знаю цену. С горем попалам добрались до дома на утро решили прокатится и она поехала как нивчем не бывало
, скинули ошибку и езжу уже 3 недели, Что это вообще было и нужно ли этот блок менять. Спасибо заранее. Нудно конечно все нарассказывала, как могу!!!!
trexala
г.Алма-Ата
Re: Соленоид или соленой блок
10 Ноября 2009, 12:40:41 »
это кто так сказали, на Минусинской чтоли?
saloGUY
10 Ноября 2009, 13:30:30 »
"соленой блок" - это конечно сильно
Моё мнение: Я с соленоидами переключения передач АКП дело имел и ремонтом занимался. У меня был физически сломан контакт - я его поченил и езжу уже год без проблем.
Вот здесь описано как и что у меня было
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26420.0.html
Дотянутся до самих соленоидов - это не проблемма - нужно только блок воздушного фильтра снять, а получив доступ к ним их можно проверить - а по инструкции их можно проверить. Должно быть сопротивление обмотки 5 Ом и сробатывать должно с щелчком при подключении напряжения. Проверить все контакты, плотно ли сидят.
Скорее всего у Вас это был контакт где то плохой
Здрасте!
