27 Августа 2026, 03:13:05
глюк или нет (перестали работать противотуманки и обогрев задн.стекла)
Тема: глюк или нет (перестали работать противотуманки и обогрев задн.стекла) (Прочитано 20701 раз)
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
10 Ноября 2009, 16:09:38 »
Говорю сразу чтоб те кто все знает не пинали
. Смотрел везде или практически везде... Проблема собственно в том что в один прекрасный момент перестал работать обогрев заднего стекла и противотуманки перед. Предохранители все целы, реле срабатывают. Куда еще лезть незнаю а разбирать панель и бампер рука не поднимается. Если кто сталкивался с такой траблой отпишитесь пож. На форуме нашел по стеклу про разъем под крышей но пичем тут противотуманки.
Re: глюк или нет (перестали работать противотуманки и обогрев задн.стекла)
11 Ноября 2009, 08:14:22 »
У тебя американка, значит противотуманки наверняка не штатные. Передние ПТФ включаются кнопкой на панели сбоку или колёсиком на подрулевом переключателе? Если первое, то это установочный комплект типа "Depo", а вот воткнуть его могли на ту же цепь, что и подогреватель. Предохранители под капотом смотрел? В частности №11 20А?
-Алексей
г.Подольск
11 Ноября 2009, 12:45:29 »
Да смотрел и подключал к разъемам каторые уже были, я так понял когда ставил что они и для штатных тоже.
Юa
Авто:американец CR-V RD7 2,4л.
г.Долгопрудный
28 Ноября 2009, 23:00:25 »
И пропали у меня противотуманки тоже.
Все предохранители смотрел и под капотом, и в салоне - все целые.
Одно смущает - по умной книжке за противотуманки отвечает предохранитель №3 с номиналом 20 А, у меня на маркировочной табличке предохранитель №3 обозначен "day light" и имеет номинал 10 А.
В чем может быть косяк? Где искать?
trexala
г.Алма-Ата
30 Ноября 2009, 08:46:53 »
дык это не туманки
Юa
г.Долгопрудный
30 Ноября 2009, 10:51:41 »
Цитата: trexala от 30 Ноября 2009, 08:46:53
дык это не туманки
А что это?
А туманки где?
У тебя такая же машина, выручай - подскажи, на каком предохранителе у тебя туманки сидят.
trexala
г.Алма-Ата
01 Декабря 2009, 08:57:51 »
у меня туманок нет. туманки называются "fog lights". Предохранитель находится под панелью, №3 20 А, но с оговоркой для "KG model: daytime running lights". Т.е. через него запитан ближний свет фар, который включен при движении авто. Это для машин из Канады и еще из некоторых стран. У тебя не канадка? И вообще, при включении туманок какая нить релюха под панелью щелкает?
Юa
г.Долгопрудный
01 Декабря 2009, 09:38:45 »
Машина из штатов. И при движении ближний свет сам по себе не включается (хотя как можно быть в этом уверенным - при движении машины я всегда нахожусь внутри машины
Никакая релюха не щелкает. И я не помню, чтобы ранее щелкала. Должна?
Так, подводим итог:
противотуманки установлены не на заводе, соответственно неизвестно что-где-и-как подключено, все нужно искать самому. Поскольку все штатные предохранители целые, нужно искать релюшку, установленную допом, или предохранитель, который может висеть на проводе.
Правильно понимаю?
Вопрос: как снимать панель, закрывающее пространство ниже руля, и где еще это добро может располагаться.
trexala
г.Алма-Ата
01 Декабря 2009, 11:52:17 »
Ну вот , наконец то выяснили, что туманки ставили не заводе. )Тогда вариантов может быть масса. Скорее всего запитаны они через реле, как и бывает с завода. Т.е. кнопка подает питание на реле, а оно уже на туманки. Заводской комплект располагается под передней панелью, у левой стойки. панель снимается несложно , вот ток рисунка под рукой нет. Поишу сейчас. Если есть мануал, то там нарисовано.
-Алексей
г.Подольск
22 Января 2010, 22:31:34 »
Все заработало само. Чудеса.
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
02 Мая 2013, 19:57:21 »
Всем привет и с праздниками (длинными выходными). Вчера появилась некоторая проблема и по этому порыскав по темам решил спросить здесь. И так вчера потухли и не включаются противотуманки. Что же этому предшествовало, спросите Вы?
Позавчера помыл после зимы двигатель, как неоднократно делал ежегодно, всё работало, а вчера заменил фары головного света на новые.
Сняв передний бампер, отсоединил разъемы от ПТФ, заменил оптику, подключил разъемы ПТФ, закрепил бампер на пистоны и болты. Всё. Реле под панелью щелкает, индикатор кнопки в салоне загорается, но ПТФ не горят. Естественно проверил сами лампы. Они рабочие сами лампы. По схеме предохранителей под панелью ПТФ нету. Завта буду проверять всю цепь от ПТФ до кнопки. Может у уважаемых форумчан есть предположения?
Сергофаня
г.Заринск
03 Мая 2013, 11:39:27 »
Отвечу сам себе, сняв ещё раз бампер стал внимательно проверять цепь от ПТФ до кнопки и обнаружил, что в цепи есть ещё один разъем который я и забыл подключить (маленький коричневый под левой фарой).
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #12 :
03 Мая 2013, 15:39:00 »
Молодец ведь можешь когда захочешь.
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #13 :
22 Июня 2014, 14:38:21 »
Такая же проблема случилась - перестали включаться противотуманки. И что примечательнот кнопка не загорается. А предохранители все целые.
Ответ #14 :
22 Июня 2014, 19:03:45 »
Дапвай для начала разберёмся, о какой машине речь. Если третье поколение, то почему вопрос тут? Если другая, то я тут в разделе телепатов как то нет припомню.
