27 Августа 2026, 02:28:39
глюк или нет (перестали работать противотуманки и обогрев задн.стекла)
Тема: глюк или нет (перестали работать противотуманки и обогрев задн.стекла) (Прочитано 20700 раз)
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
Re: глюк или нет (перестали работать противотуманки и обогрев задн.стекла)
Ответ #15 :
23 Июня 2014, 10:36:27 »
Речь про второе поколение, 2003 год, RD5, 2л., правый руль.
Это моя предыдущая машина, просто сейчас на ней родственник ездит.
Он приезжал на днях пытались вместе разобраться.
Противотуманки включаются штатной кнопкой (на кнопке светодиод). При нажатии светодиод не загорается.
Смотрели саму кнопку и разьемы визуально все целое. Все предохранители в салоне и под капотом проверили.
Думаю надо как-то добраться до плафонов и дальше прозванивать цепь.
Ответ #16 :
23 Июня 2014, 17:27:36 »
На RD5 штатно противотуманок не было, они ставились как доп. опция, поэтому с ними устанавливалась дополнительная проводам и колодка предохранителя отдельно (болтается на проводе).
Я бы начал с проверки лампочек в фарах. В кнопке не светодиод, а лампочка и она тоже может перегореть.
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #17 :
23 Июня 2014, 17:54:33 »
Лампочки проверим, но они новые, менялись пол года назад.
Возле разьема на кнопке предохранителя не видно. Интересно где его тогда могли поставить?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Ответ #18 :
24 Июня 2014, 12:41:10 »
скорее всего под рулем к проводке примотан. у меня он где-то примерно между рулем и блоком предохранителей закреплен. нужно снимать пластик, который закрывает рулевую колонку снизу, тогда все будет видно.
вот тема, чтобы было понятно что из себя комплект туманок предсталяет
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7544.0.html
AlexB71
г.Краснодар
Ответ #19 :
24 Июня 2014, 13:03:13 »
Спасибо, будем искать.
