15 Июня 2026, 05:07:30 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Замена троса акселератора.  (Прочитано 25176 раз)
kashei
Авто:honda CR-V RD1 B20B АКПП правый
год:1995
г.Ордынск НСО
« Ответ #15 : 05 Июля 2012, 13:02:07 »
Ну ладно вам....я в панике был Строит глазки Сегодня поставил,отрегулировал.Всё пока нормально Улыбка самое интересное:продавец спросил,какой у тебя марки жигуль? я говорю ЦРВ.Он нисколечко не смутился,на,говорит,вот этот.Там вроде такая длинна. я слегка офигел  Шокирован
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #16 : 05 Июля 2012, 15:46:04 »
Поздравляем!  Улыбка
(Джо Райан)
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #17 : 07 Июля 2013, 14:25:02 »
Может быть и не совсем  в тему (да простят модераторы напишу) на 75 ровер ставили трос газа от велосипеда (да-да, от велика много скоростного) так как длина от аналогов была маленькой а на велосипеде она порядка 2 метров (на задн тормоза и скорости).
! К чему это я все, необязательно идти на авторынок и переплачивать за оплетку( да не то чтобы вопрос в 100 рублях) так потом трос еще перекусывать, а он "расщиперится" что не есть гуд, от велосипедов тросики подходят как родные, "напайка" на одном конце такая же как на автомобильных, Цена вопроса порядка 50 рублей.
С уважением.
a_z
Авто:Honda CR-V, АКПП, правый, B20B
« Ответ #18 : 24 Января 2022, 13:59:55 »
Спасибо за статью http://www.forum.crvclub.ru/index.php?topic=58875.0 Замена троса акселератора.
Очень помогла.
По своей машинке напишу отличия
Под капотом поворачиваем против часовой стрелки пластиковый конец тросика (в районе педали). не потеряйте резиновое уплотнение ...
Крепеж бобышки на педали за у моей отличается, на педали в верхней части поворотный механизм с большой пружиной.
Чтобы снять в салоне тросик нужно отверткой  повернуть  рычажок на себя, поднять тросик вверх.
бобышка 6мм диаметр, у педали газа 18мм, у дроссельной заслонки 13мм.
Трос порвался, но думаю измерил правильно 142см.
поэтому взял от Нивы 21214 (он около 2метров)
горелки , олова не было. Взял от лампы  латунный переходник, просверлил в нем 3мм отверстие , продел туда тросик , зажал винтом, пропаял тем что было под рукой. Потом напильником спилил шляпки винтов и лишний тросик.
Поставить тросик:  в салоне  нужно отверткой  повернуть  рычажок на себя, опустить бобышку  тросика вниз.
* трос_нивы.jpg (163.61 Кб, 640x471 - просмотрено 743 раз.)
* крепеление_на_педали_газа.jpg (241.96 Кб, 640x662 - просмотрено 803 раз.)
* бобышка_у_дроссельной_заслонки_6_13.jpg (218.87 Кб, 640x537 - просмотрено 701 раз.)
* бобышка_у_педали_газа_6_18.jpg (225.48 Кб, 640x539 - просмотрено 709 раз.)
* заготовка_у_педали_газа_6_18.jpg (218.43 Кб, 640x559 - просмотрено 742 раз.)
* заготовка_после_напильника_у_педали_газа_6_18.jpg (233.1 Кб, 640x559 - просмотрено 735 раз.)
HONDA CR-V'98
Toyota Caldina'92 (ушла к другому Улыбка
« Ответ #19 : 24 Января 2022, 15:56:31 »
 Афро
Страниц: 1 [2]   Вверх
