18 Марта 2026, 05:35:23 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Вопросы по аукционному листу  (Прочитано 13339 раз)
глафира
Авто:Honda CRV
г.Лесосибирск
« : 15 Ноября 2009, 17:52:03 »
 Перевела на своём аукционном листе, что был заменён поперечный ланжерон передний и планка радиатора. Какие могут быть последствия, подскажите???
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #1 : 15 Ноября 2009, 20:39:52 »
Не надо перебирать помидоры по телефону и паниковать тоже Подмигивающий. У меня был незначительный удар на скорости 10-20 кмч, так мне пришлось менять эту поперечную рельсу (усилитель бампера если я правильно понял), радиатор кондея, планку радиатора менять не стал, т.к. можно было выправить... Разумеется бампер, оптика и крылья. Я сомневаюсь что только это (что написано в аукционном листе) у вас было под замену... Так что советую съездить в сервис и там вам все скажут.... После моего ДТП никаких последствий не было, даже при езде на разбитой машине
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
« Ответ #2 : 15 Ноября 2009, 22:11:58 »
Если японка то ничего страшного японцы делают хорошо даже не найдешь  и все надежно проверенно временем
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
Dr. John
« Ответ #3 : 16 Ноября 2009, 06:19:44 »
На аукционнике какие знаки стоят? "ХХ" или W3? Лучше покажите лист.
глафира
Авто:Honda CRV
г.Лесосибирск
« Ответ #4 : 16 Ноября 2009, 09:21:34 »
на аукционнике стоят знаки -ХХ
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
« Ответ #5 : 18 Ноября 2009, 20:44:57 »
это замена запчасти
Dr. John
« Ответ #6 : 19 Ноября 2009, 00:46:08 »
Много таких знаков? (оба крыла-капот? что на лобовом указано?)
Номер лота?
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #7 : 20 Ноября 2009, 15:49:31 »
Осмотрите  торпедо, руль. Накладки идентичны цвету, фактуре самой баранки, панели? При включении зажигания индикатор подушек должен  гореть, потом потухнуть. Для продажи авто япошки при ремонте допускают косяки. Если владелец менял лонжерон для себя, то ничего не найти. В аукционнике, если сделано не качественно (машина праворульная?)  должен этот факт отражен.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #8 : 20 Ноября 2009, 15:55:15 »
у меня все загорается и тухнет, при этом подушка пассажира вообще отсоединена, левый водительский ремень провода отрезаны. Ловкость рук и маленькая схемка , самопальная,  за панелью приборов. Так и пришла, не сам мудрил.
глафира
Авто:Honda CRV
г.Лесосибирск
« Ответ #9 : 20 Ноября 2009, 18:26:46 »
Да- оба крыла и капот, причём нашла свой аукционник в статистике аукционов. а продавец на авторынке не показал аукционник( мы видели что резьбы тронуты), хотя все остальные бумаги от аукциона отдал (номер лота. карточка описи авто). Когда нашла свой лист в статистике  Плачущий Плачущий Плачущий, потом мне сказали, что ещё радоваться надо т.к. сделали её в Японии. а не во Владике, прямо не  знаю, радоваться или  Плачущий
cr-v2002
Даже не думай!!!
« Ответ #10 : 20 Ноября 2009, 18:50:56 »
Если что-то не нравится, то лучше от этого избавиться!!!)) Это мой подход (Если что-то болит, то это надо отрезать а не лечить)
Dr. John
« Ответ #11 : 21 Ноября 2009, 04:09:47 »
Пусть хороший специалист посмотрит авто на подъёмнике, осмотрит лонжероны (есть сварка или нет) и вообще возможные скрытые (не прописанные в листе) места ремонта. также нужно проверить геометрию кузова.
Если всё окей, то можно ездить (но всё же недолго).
У меня была в 2003м тойота 4хлетка с "крестами", но в задней части - удар был в корму справа. Кресты были на правой боковине и задней двери. Коль всё было заменено на новоё - снаружи смотрелось отлично. НО сварные швы были с лёгкой ржавчиной. Это никак не отражалось на поведении авто при движении - всё было чётко. Прокатался 2 года, подмазал краской ржу и продал.
У вашего авто удар лобовой и если нарушена геометрия кузова, то могут быть проблемы ....
Я когда брал авто на аукционе, то все "R"-ки ( у вас такая оценка ведь) пропускал и даже не рассматривал ....хотя "эрка" "эрке" рознь.
Вот ради интереса фото поперечного лонжерона и того, что творится в местах, невидимых глазу с первого взгляда (внешне авто смотрится очень неплохо)
* IMG_0984.JPG (27.86 Кб, 448x336 - просмотрено 767 раз.)
глафира
Авто:Honda CRV
г.Лесосибирск
« Ответ #12 : 21 Ноября 2009, 06:53:23 »
А вообще. если этот поперечный ланжерон поменян-ХХ, то как (вообще его меняют или только сварка возможна), и ещё вопрос, если удар лобовой, то как возможно без замены бампера замена лонжерона, бампер ведь тоже должен был пострадать, а специалист сказал, что даже фары не снимались и бампер!? А на акционнике, есть фраза о замене лонжерона???
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
« Ответ #13 : 21 Ноября 2009, 07:45:20 »
напиши номер лота и аукцион какой?
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
« Ответ #14 : 21 Ноября 2009, 07:48:03 »
Если делали японцы это не китайцы в приморье должно быть всё идеально так что успокойся если сам продавец эту машину после Японии сам не угробил перегоняя
Страниц: [1] 2 3   Вверх
