28 Октября 2026, 22:15:58 *
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 100   Вниз
Автор Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление  (Прочитано 733682 раз)
Саша Сыктывкар
Авто:CR-V 2.0 Comfort
г.Сыктывкар
« Ответ #600 : 28 Декабря 2009, 22:27:36 »
-37гр., машина стояла 7 часов на улице - незавелась. Отогнал в теплый бокс - постояла три часа незаводится, прикурился от другой машины - завелась. Сейчас программирую сигналку на запуск двигателя раз в 2 часа.
Андрей Южный
CRV 2,4 Executive Leather (Galaxy Gray)
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
« Ответ #601 : 28 Декабря 2009, 22:30:11 »
Это ж издевательство над автомобилем...Неужели в такой мороз никак не обойтись без нее?
BOOMbastiK
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe.
г.Салехард
« Ответ #602 : 29 Декабря 2009, 09:07:13 »
Задачка.
Есть заряженный аккумулятор.
Есть замерший антифриз в радиаторе.
Есть глохнущая из-за замершего антифриза вебаста.
Есть температура воздуха ~-40.
Есть в километре теплый гараж.
Есть ОГРОМНАЯ потребность завести машину до 2 января.
Как с наименьшими потерями это сделать?  В замешательстве
У меня тоже так было, я поставил ветерок под капот и направил его на гидроник (укрыв все это дарнитом), гидроник завелся. если конечно есть розетка
а по поводу аккумулятора то у меня их уже два, раз в месяц меняю местами.
Посетитель
Авто:CRV 2,0AT
г.СПб-Сургут
« Ответ #603 : 29 Декабря 2009, 09:58:45 »
...Можно каким-то образом разогреть двигатель из вне, а потом крутить.
Может кто еще что предложит? Подмигивающий
А эти, дядьки, которые разогревают и заводят Веселый, с тепловыми пушками в НУРе есть? Как вариант, вызвать дядьку, моторный отсек сверху накрыть тряпками утеплителем, пушку вниз... разогреваем моторный отсек... дальше по ситуации
san31337
Авто:Honda CR-V III 2,0 AKПП, exe, серебрист.
г.Новый Уренгой
« Ответ #604 : 29 Декабря 2009, 19:11:13 »
Мы в НУРе катаемся, катаемся (вот -43 было) (сегодня -39) всё нормалек, заводится
WEBASTO - вот в чем секрет!!! ну и конечно антифриз подкрутить для более низкиз t...
А обойтись можно конечно,  но на такси не накатаешся (120 - 200 за поездку)
а этих поездок нуждно не менее 5,6 а то и более 10 )) так, что считайте.
Да и детям теплее и уютнее в своей - чем на ХачМобиле мерзнуть и трестись.
С наступающим всех Новым 2010 годом!  Подмигивающий
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #605 : 29 Декабря 2009, 21:23:43 »
Всё ребята, задачка решилась путем затаскивания в теплый бокс.  Афро Незнаю какого коробке, но не думаю что слишком тяжело, ибо катался весь остаток дня - всё путем. Да и буксировали всего метров 500.
Через 15 минут простоя в боксе вебаста запустилась! через 10 минут работы вебасты завелся двигатель.
Что это было с вебастой так и не удалось выяснить - антифриз жиденький, всё с ним оказывается было в порядке. Непонимающий
Дельный совет - учту. Разетка есть у соседей с первого этажа (я на восьмом), если бы приперло пошел бы с удлинителем проситься в гости Улыбка
Есть такие дядьки, только потом у народа краска с передка машины слоями сходит, а бывает лобовое стекло крошится от перепада температуры. Поэтому не рисковал и никому не советую.
Земеля, Вебаста может подвести, проверено.
Съезжу к Лёне, узнаю в чем дело, за одно ошибки сбросит.
Присоединяюсь!  Веселый
san31337
г.Новый Уренгой
« Ответ #606 : 29 Декабря 2009, 21:51:40 »
Съезжу к Лёне, узнаю в чем дело, за одно ошибки сбросит.Присоединяюсь!  Веселый
Мне кажется знаю в чем проблема, в выходные если хоть день не катался, то угадываю на 99%
так как были сильные морозы ночью, снизился заряд аккумулятора, вот и не хватило тебе запуститься
с вебасты (сотрудники многие также попали, слышал даже, что вебастик работал мин 10 и тух,
после зарядки даже 6,7 часов - всё стартует как по маслу) думаю Леня разведет руками, но ошибки скинь.
agk
Авто:Honda CR-V Ex АТ 2.4L АКПП
г.Ижевск
« Ответ #607 : 29 Декабря 2009, 21:57:36 »
Меня Гидроник в морозы (-37) также подвел, только я пробовал на заряженном акккумуляторе(нет снижения заряда аккум.). Слышно,что начинает работать 1-1,5 минуты и все глохнет. Такое впечатление, что нет поступления бензина или не может факел по какой-то причине зажеч.
san31337
г.Новый Уренгой
« Ответ #608 : 29 Декабря 2009, 22:09:15 »
Всё возможно! (и бензин плохой и насосы подогревов двигателей забитые или убитые, аккумуляторы разряженные ) причины могут быть различные, а у нас были морозы с ветром - если день не покататься,
разрядка произошла (как не странно, но после этих выходных именно так и произошло у многих водил).
martov
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #609 : 29 Декабря 2009, 22:22:39 »
В том то и дело, что аккум был предварительно заряжен. Причем вибаста запускалась - шел выхлоп, потом выхлоп прекращался, но она гудела. Топлива больше полбака было. Короче пока от недоумения тоже развожу руками...
Есть версия, что в вебасто попала вода и где то прихватило. Но это гадание на кофейной гуще.
А! Еще сегодня сказал один мужик, что вебаста гарантированно запускается до -37 градусов. ХЗ откуда он это взял, но после моего случая охотно верится.
agk
г.Ижевск
« Ответ #610 : 30 Декабря 2009, 09:37:33 »
конкретно у меня уверенности на гидроник после этого уже нет на 100 %, получается надежнее автозапуск гонять через 2 часа всю ночь
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #611 : 30 Декабря 2009, 15:01:34 »
После двух месяцев эксплуатации в морозы пришел к выводу, что авто беспроблемно работает только до -25 градусов, при дальнейшем понижении температуры за бортом начинаются проблемы: ниже -35, антифриз в двигателе уже не прогревается на 8 делений по шкале даже на ходу (не говорю уже про ХХ), от -30 и ниже проблемы с заводкой (если авто простояло более 4-х часов на улице), подвеска становится не просто жесткой, а начинает греметь. Единственный важный плюс при низких температурах: в салоне при движении достаточно тепло. Подмигивающий
driver-62
« Ответ #612 : 03 Января 2010, 18:45:44 »
После недели 35-градусных морозов, в неотапливаемом гараже температура понизилась до -25. После четырех суток стоянки в праздники при такой температуре машина отказалась заводиться. На следующую зиму: однозначно менять аккумулятор на более мощный (получается родной служит не более 2-х лет).
oleg0101
Авто:HONDA CR-V 2.4 Exe AT Galaxy Grey
« Ответ #613 : 03 Января 2010, 19:15:35 »
 Кто сможет ответить на вопрос: аккумулятор заряжен по полной, а стартер крутить не хочет? Как будто сигнал до стартера не доходит. Что нужно посмотреть: Контакт на стартер, предохранитель или реле?
Silver
« Ответ #614 : 03 Января 2010, 20:09:51 »
Служит третий год, менять не буду...
Не знал, да еще забыл...
Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 100   Вверх
