06 Сентября 2026, 07:55:33
Не видно хлодагена в сигнальном окошке
Тема: Не видно хлодагена в сигнальном окошке (Прочитано 8795 раз)
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
06 Ноября 2007, 22:40:11 »
Привет всем. Три недели назад купил свою первую иномарку: Honda CR-V 2004г, 2.0,K20A4. При покупке обратил внимание на отсутствие хлодагена в сигнальном окошке системы кондиционера (не видно пузырей даже при пуске-остановке компрессора). Кто знает что делать, не грозит ли это какой то поломкой и нужно ли это чинить на зиму? Заранее спасибо за ответы
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Re: Не видно хлодагена в сигнальном окошке
07 Ноября 2007, 13:19:48 »
Если в системе нет хладоагента, то есть кондиционер не работает, это грозит выходом из строя сальников компрессора. Сальники смазываются маслом, которое заливается в систему вместе с хладоагентом. Ведь незря все производители автомобилей рекомендуют в любое время года раз в 2-3 недели включать кондиционер минут на 10. Это именно для смазки сальников.
А вообще, кондиционер-то работает? Если да, то все хорошо. Если-же нет, то на диагностику на СТО по кондиционерам.
P.S. На некоторых автомобилях компрессоры разборные, то есть можно разобрать и поменять сальники, на некоторых нет. То есть меняется весь компрессор (~$1000). Как на CR-V не знаю.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
07 Ноября 2007, 21:05:49 »
Самое интересное, что кондиционер работает. Ну и включается автоматически при направлении обдува на лобовое стекло. Если все нормально то для чего же это окошко?
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
07 Ноября 2007, 21:11:49 »
А где это окошко,куда надо смотреть?
не пашет
07 Ноября 2007, 23:10:18 »
если горит лампочка на кнопке - это ещё не значит, что кондёр работает. холод идёт? и ещё вот что: если система залита под завязку, то пузырьков может не быть.
прочитай в конце п.1-возможно у тебя всё идеально
Как работает кондей.doc
(60.5 Кб - загружено 517 раз.)
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
08 Ноября 2007, 00:22:41 »
открываеш капот и слева ищи что-то интересное со стеклышком
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
08 Ноября 2007, 06:08:58 »
У меня никаких пузырьков не видно, кондей работает превосходно!
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
08 Ноября 2007, 06:10:24 »
А есть у кого нибудь схемка, чего это за окошко
никогда про него не слышал
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
08 Ноября 2007, 10:58:46 »
(49.93 Кб, 900x675 - просмотрено 1278 раз.)
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
08 Ноября 2007, 15:40:39 »
Как говорицца респект и уважуха
! Все понятно и доступно, ценная информация
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
08 Ноября 2007, 15:42:30 »
Ну... С чем тебя и поздравляю!
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
29 Октября 2009, 12:50:47 »
необходимо ехать на дозаправку когда увидишь белый дым в окошке или пузырьки
а если все прозрачно то это значит норма
