19 Октября 2026, 01:56:55
Опыт эксплуатации, отзывы
Бачок омывателя - Как разморозить воду?
6
9
Тема: Бачок омывателя - Как разморозить воду? (Прочитано 101317 раз)
tolja1971
Re: Бачок омывателя - Как разморозить воду?
Ответ #45 :
23 Октября 2009, 17:59:39 »
налил на ночь спирту,то есть скорей всего подмерзли сами движки?
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #46 :
24 Октября 2009, 06:35:53 »
Цитата: tolja1971 от 23 Октября 2009, 23:53:29
что вот делать,если пришел к машине минус 5 нрадусов,поездил,вода не течет,двигатели заднего и переднего омывателя не гудят... Предохранители целые,дак что тогда
Цитата: Павел Будников от 23 Октября 2009, 23:57:22
Спирту технического купи, подогрей слегка и в бачек
Правильно Павел говорит, у меня так же было, ничего не гудело, спирта залил, все потихоньку отошло.
Правда брызгать на стекло это было кошмар, в салоне появлялся стойкий запах перегара
но манипуляции с кнопкой внутри салонной циркуляции воздуха проблему решили.
З.Ы. Блин у самого вода залита с лета, надо пойти заменить
в понедельник первые морозы начинаются..
Serega
Авто:CR-V II Европа спешл идишн
Ответ #47 :
24 Октября 2009, 14:01:00 »
Загнать машинку в тёплый паркинг, подождать ночку, воду отсосать и залить незамерзайку
tolja1971
Ответ #48 :
24 Октября 2009, 16:38:42 »
оказалось проще,откачал немного воды,подлил кипятку и так несколько раз,на третий все ооттаяло... слил через двигатели все и залил незамерзайку...
Хорват
Авто:Honda CR-V RD-4 АКПП Правый руль
г.Благовещенск
Ответ #49 :
26 Октября 2009, 06:36:08 »
А как, стесняюсь спросить, воду оттуда откачивать? Там же вроде нет слива.
Да и еще вопрос, из заднего омывателя перестала вода поступать, а из одного из передних еле плещет. Это засор или что то другое?
Если засорились то как можно промыть?
Serega
Ответ #50 :
26 Октября 2009, 07:35:27 »
брызгать, пока не кончится.
Отсоедини шланг от форсунки и побрызгай - вода пошла - значит снимать и чистить. Я это делал в раковине с помощью тонкой иголки. Главное - чтоб внутри не обломилась.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #51 :
27 Октября 2009, 10:11:21 »
Зима пришла как обычно незаметно. Соотвественно жижу в омываетеле поменять не успел. Все замерзло.
Но только вот какие грабли: если раньше открыл крышку, плеснул концентрата и ездишь, то здесь грабли-примерзла та штука, что показывает уровень и крышка тупо не открывается....
Внимаение вопрос:
Как разморозить омыватель?
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
г.Иваново
Ответ #52 :
27 Октября 2009, 10:17:01 »
Привет Саша ! Вот тебе вариант - заезжай в теплый бокс, гараж, автомойка - ну дальше ты понял, да
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #53 :
27 Октября 2009, 10:19:08 »
Бокса теплого нету. А мойка это вариант
, заодно машину помыть можно. Только хватит ли времени чтобы отпустило бачек...
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Ответ #54 :
27 Октября 2009, 10:39:24 »
Всё есть тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7198.0.html
Пообщаться - посмеяться - отдохнуть?
это ТУТЪ
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #55 :
27 Октября 2009, 11:40:39 »
Цитата: МОСКИТ от 27 Октября 2009, 10:39:24
Всё есть тут:
Оттуда только один вариант понравился - налить концентрату и гонять, но чтобы налить надо открыть крышку, которую линейка держит)
Стоять с чайником и поливать сняв подкрылок, чтобы разморозить два литра льда как-то грустно....
Bara
г.Алматы
Ответ #56 :
27 Октября 2009, 19:13:16 »
Была у меня такая "история" с Короллой. Измучился пока до дому доехал
. Бачок почти полный льда.
Как я поступил: Чайник с кипятком. Заливал по чуть-чуть. Залил, 2-3 минуты подождал. Залил, подождал. Через ЧАС я уже слил (разбрызгал) все что было ЛЬДОМ. Залил "незамерзайку". Купил пиво. И пшел домой смотреть зимние виды спорта
Боишься - не делай ,
Делаешь - не бойся...
Ответ #57 :
27 Октября 2009, 19:41:45 »
в магистрали заднего омывателя стоит клапан, он обычно засоряется
Александр Ю.
г.Тымовское
Ответ #58 :
28 Октября 2009, 07:04:28 »
Подскажите где находится этот клапан? Задний омыватель не работает, хотя моторчик жужжит.
Honda CR-V, 1996 г.в., кузов RD1, двиг В20В, японец
Ответ #59 :
28 Октября 2009, 07:59:36 »
№ 13
(91.57 Кб, 1024x768 - просмотрено 1906 раз.)
6
9
