16 Августа 2026, 01:42:49 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: Бачок омывателя - Как разморозить воду?  (Прочитано 98842 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #30 : 16 Февраля 2009, 23:17:32 »
Ты дома сначала попробуй эффективность такого способа. Потом решай, что лить и сколько.
March
Авто:CR-V
« Ответ #31 : 17 Февраля 2009, 03:50:40 »
На мой взгляд проблема решается элементарно.
Как было сказано выше просто заезжаешь в мойку.
Покрайней мере я у себя так делал когда в бачке замерзало (причем несколько раз).
Помывка кузов + салон около 40 мин за это время даже при - 15 - -20 на улице обычная вода прекрасно тает.
Главное потом залить нормальное "то что не мерзнет" на свой вкус и до весны проблем нет. (Да и не забудь после мойки имеют свойство замерзать двери и особенно лючок бака.)
А -3 это вообще не мороз. У нас сейчас за окном -35
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #32 : 17 Февраля 2009, 08:03:13 »
а мне вот интересно, как туда влезло 4.5 литра? у меня и 3х литров не влазит :/
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #33 : 17 Февраля 2009, 08:55:28 »
емкость бачков различается по комплектации, с омывателем фар или без...
Vovikk
« Ответ #34 : 17 Февраля 2009, 09:35:29 »
Спасибо, не знал.
По теме: Действительно, лучше заехать на мойку.
Const-антин
Obiralovka
Авто:CR-V RD1 мкпп
г.МО, IronRoad
« Ответ #35 : 17 Февраля 2009, 18:50:12 »
Смотрел по мануалу=у меня европейка "копейка" = омыватель лобовухи+омыватель задка+омыватель фар=
написано 4,8литра=5литров ухается вниз со свистом  Крутой
Ugolek
Авто:CR-V Европа МКПП
г.Пенза
« Ответ #36 : 17 Февраля 2009, 20:14:50 »
4,5л влезает без проблем, хотя омывателя фар нет.
alexey.a
Авто:CR-V RD1 АКПП & KIA SPORTAGE 3
год:2001-2011
г.Москва-Владимир
« Ответ #37 : 18 Февраля 2009, 13:02:12 »
В начале зимы у меня прихватило воду в бачке, литра 3 было чистой воды )) прозевал...
Так вот, никакая теплая парковка этот кусок не размораживала... один раз машина стояла около 5-ти часов на теплой парковке около ТЦ - результат нулевой...
Решил проблему следующим образом:
В гараже зажег примус газовый, нагреваю на нем полкастрюльки воды не до кипения, градусов до 70 - и сливаю в бачок
Через пару минут из бачка через верхнюю горловину откачиваю воду топливным шлангом (он с грушей для накачивания)...  пока откачиваю - греется следующая партия водички )), затем заливаю опять воду и снова откачиваю...
Кипяток растопил кусок льда - на все ушло около 3-х часов времени))
Когда лед весь кончился, я залил туда теплой омывайки и через пару часов моторчики начали уверенно работать
У меня все ЗАШИБИСЬ в моей ГРЁБАННОЙ жизни!
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
« Ответ #38 : 18 Февраля 2009, 19:53:35 »
Можно горячей воды залить. Я так делал, хотя рискованно.
ilich
alenok
« Ответ #39 : 19 Февраля 2009, 10:35:49 »
Нет. А смысл?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #40 : 19 Февраля 2009, 10:56:21 »
А в чём риск от горячей воды в бачке с застывшей жидкостью (водой) ?
funtik
2.0 АКПП амереканец 1998 гв зеленый мет МО Королёв
« Ответ #41 : 19 Февраля 2009, 16:37:49 »
я брал фен и феном грел !!все ок можно промышленный (но аккуратно )а можно дома ! ужены у сестры .... корочь в се поняли ! Улыбка
жжги резину-а не землю:)УлыбкаУлыбка
какой руссский не любит быстрой езды Непонимающий?
shaddog
CR-V, 99 г, Европейка, МКПП. Москва. Антон
« Ответ #42 : 19 Февраля 2009, 20:55:23 »
Этой зимой заморозил бачек, причем так, что крышка указателем уровня намертво туда вмерзла.
Отогрел моторчики маленьким феном (у жены взял старый)  - в холодном гараже, левый передний подкрылок отогнул и туда фен засунул, под бачек. Работы феном примерно час, может и меньше. Моторчики отмерзли, но на заднее стекло все равно не брызгала, видимо замерз шланг - эта проблема решилась заездом на мойку.
Итерации с заливанием и последующей откачкой горячей воды, а также теплой незамерзайки пробовал - ничего не получилось, причем откачивалось каждый раз намного меньше чем заливалось)))
После того как феном отогрел моторчики в бачке еще оставался довольно большой кусок льда со вмерзшим в него указателем уровня. Залил незамерзайкой под горло и забыл.
А фен потом сломался и жена его выбросила...
tolja1971
« Ответ #43 : 23 Октября 2009, 17:53:29 »
что вот делать,если пришел к машине минус 5 нрадусов,поездил,вода не течет,двигатели заднего и переднего омывателя не гудят... Предохранители целые,дак что тогда?
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #44 : 23 Октября 2009, 17:57:22 »
В бачке понимаю вода была? А чему гудеть если все замерзло? Спирту технического купи, подогрей слегка и в бачек
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
