25 Июня 2026, 07:58:47
Опыт эксплуатации, отзывы
Бачок омывателя - Как разморозить воду?
7
8
9
Тема: Бачок омывателя - Как разморозить воду? (Прочитано 97894 раз)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Re: Бачок омывателя - Как разморозить воду?
Ответ #105 :
12 Ноября 2009, 21:27:37 »
Сухое горючее
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В быту чаще используется неправильное название "сухой спирт". Это вещества, которые сгорают без копоти и золы. Испольуются в быту или в туризме для быстрого разогрева и приготовления пищи.
В продажу чаще всего поступает уротропин или гексаметилентетрамин, брикетированный или в таблетках. Кроме уротропина,
в состав горючего входит небольшое количество парафина
, играющего роль связующего и несколько уменьшающего поглощение влаги.
И оно Вам надо? Парафин в бачке?
(Джо Райан)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #106 :
12 Ноября 2009, 21:31:45 »
Может имелось ввиду бросить зажженую таблетку уротропина в бак омывателя.
Bara
г.Алматы
Ответ #107 :
13 Ноября 2009, 06:41:49 »
ПРОДАМ СУХОЕ ГОРЮЧЕЕ!
Боишься - не делай ,
Делаешь - не бойся...
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
Ответ #108 :
13 Ноября 2009, 10:51:14 »
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
Ответ #109 :
13 Ноября 2009, 11:11:32 »
А про незамерзайку кто подскажет, она до какой температуры не замерзает и не "шугуется". В прошлом году эта незамерзайка при -10 стала однозначной "обмерзайкой" лобового стекла. До -10 все ОК! далее все плохо. Водой не разбавлял.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #110 :
13 Ноября 2009, 11:52:54 »
незамерзайка незамерзайке розньсмотря что купил. почитай не этикетке там обычно пишут какая темпиратура замерзания. либо воспользуйся ареометром.
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
Ответ #111 :
13 Ноября 2009, 12:24:32 »
объясните мне, нафига в -10 незамерзайка?
или ещё хлеще, в -30? вот нафига? стекло пачкается при положительной температуре.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #112 :
13 Ноября 2009, 12:27:09 »
Может чтобы не замерзла в неудачном месте и не разорвала форсунки, трубки, моторчики не повредила и т.п.?
Да и по трассе порой и в мороз пачкается...
Илья Братский
г.Братск
Ответ #113 :
13 Ноября 2009, 13:26:29 »
Какую плотность должен показать ареометр? На этикетке -20. Хрень импортная. Названия не помню. Бутылка уже тютю.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #114 :
13 Ноября 2009, 14:09:40 »
есть ареометр со шкалой темпиратуры
Илья Братский
г.Братск
Ответ #115 :
13 Ноября 2009, 14:22:42 »
Со шкалой темпИратуры ареометр для измерения плотности и условий применения антифриза, у меня такой и есть. Если речь про него то получается сто процентная незамерзайка это антифриз Вашей машины.
Серик
Авто:Honda CR-V RD1 right-handed
год:1995
г.Петропавловск (Казахстан)
Ответ #116 :
13 Ноября 2009, 14:59:07 »
В прошлом году тоже зиму прозевал.
Оставлял на ночь в теплом боксе (примерно +5 было). Не помогло. Зато два часа на мойке решили проблему. Тока надо сказать, чтоб сначала всю машину теплой водой облили. Заодно и под капотом все помыли. Пока салон пылесосили - все трубки расшевелил, от воды избавился.
Одно замечание: по моему спирт не очень хорошо влияет на дворники. Сам пользуюсь водкой, через какое-то время дворники начинают скрипеть. Пробовал добавить ферри –вообще сопла забились. Благо дело к весне было. Сейчас только мускул добавляю. Но дворники раз в год весной менять приходиться.
Кто не доволен тем, что имеет, тот не был бы доволен и тем, что хотел бы иметь...
/Бертольд Авербах/
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
Ответ #117 :
13 Ноября 2009, 20:31:27 »
У меня другая беда. Замерз бачок и мотор не хочет работать. Залил незамерзайку проехал 100 км он так и не заработал-хотя воду вылил. Отойдет ли?
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
Ответ #118 :
13 Ноября 2009, 20:46:13 »
По идее сгореть или расколоться не должен. Если он до этого не сгорел.
У меня отходил. При небольшой плюсовой температуре (я машину в гараж на ночь поставил).
На подземной парковке в гипермаркете (или аналогичной стоянке) отходит еще быстрее, там тоже плюсовая температура и небольшой сквознячок есть. Теплообмен лучше.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
Ответ #119 :
14 Ноября 2009, 00:22:43 »
Антону из Челябинска: приезжай в Москву и поймёшь зачем в минус 10 незамерзайка. Все дороги поливаются какой-то химией (от солевых растворов отказались), которая на дороге не замерзает и имеет отменную летучесть совместно с грязью. Попадая на стекло она его залепляет, применение "незамерзайки" только усугубляет ситуёвину. То-ли они в реакцию вступают, то-ли ещё чего. Но на лобовухе таакие сопли образуются
. Эту особенность уже где-то обсуждали.
(Джо Райан)
7
8
9
