18 Августа 2026, 02:24:44
Проблема со снятием ручки с передней двери
Тема: Проблема со снятием ручки с передней двери (Прочитано 28364 раз)
GhostDog
Авто:CRV 2.0 auto
год:'02
г.Рига
25 Ноября 2009, 22:10:46 »
ситуация следующая - необходимо снять с передней пассажирской двери ручку наружную, снял обшивку, снял все что надо и не надо:) проблема в том, что личинка замка изнутри как бы закрывает болт от ручки. как эту личинку снять? пол дня ковырял там все - никак не понять:(
спасибо.
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
Re: Проблема со снятием ручки с передней двери
26 Ноября 2009, 04:41:17 »
Могу предложить только схему. сам не снимал.
dver.doc
(127.5 Кб - загружено 1860 раз.)
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
26 Ноября 2009, 09:38:58 »
снизу маленькая петелька прямоугольная, её надо вниз тащить-это вилка которая и держит ручку, кругом силумин потому аккуратно.
LOS просто.
GhostDog
Авто:CRV 2.0 auto
год:'02
г.Рига
26 Ноября 2009, 12:28:33 »
спасибо! снял. ну запрятали там эту скобу японцы......
прокурор
Авто:Хонда СРВ, К20А, 2 л, АКПП,
г.Саки, Украина, АР Крым
16 Января 2012, 19:50:21 »
Заклинила личинка замка водительской двери. Не входит даже ключ.
Разобрал дверь чтобы посмотреть в чем дело.
Изнутри ручка крепится двумя болтами (головка диаметром 10мм). К болту, который ближе к личинке не могу подобраться. Мешает находящаяся рядом личинка с креплением к которой с другой стороны подходит тяга.
ключем к болту никак не подобраться.
Может кто сталкивался и подскажет как же открутить болт
(30.6 Кб, 400x600 - просмотрено 4643 раз.)
16 Января 2012, 20:38:59 »
Читаем мануал:
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group2ac.htm#158332
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
16 Января 2012, 20:46:43 »
Володя,посмотри на чертёж,возможно это тебе поможет
От себя скажу,чтоб подобраться к этому болту,нужно снять личинку,как это сделать,видно на чертеже
Нужно вытащить стопорное кольцо 9 и вытащить личинку,кольцо может быть спрятано под пластиной 10 и не выступает наружу,но в пластине10,внизу под личинкой,есть прямоугольное отверстие,через которое ты и подцепишь это кольцо.
Для работы понадобится тонкая отвертка,шило и пинцет,если есть.
Работа очень тонкая и кропотливая,но выполнимая в гаражных условиях.
Удачи
(101.43 Кб, 830x414 - просмотрено 10767 раз.)
Брянские партизаны здесь!
прокурор
16 Января 2012, 21:14:48 »
Спасибо! Сам бы не разобрался
разборки.doc
(133.5 Кб - загружено 540 раз.)
прокурор
18 Января 2012, 08:20:24 »
Мучаюсь второй день, стопорное кольцо так и не смог подцепить. Это ж надо так его запрятать, слов не хватает.
Попутно сделал шумоизоляцию на двери,промовилил и выкурил две пачки сигарет....нервничаю....
Сегодня буду вытачивать крючек, может им подцеплю
gswg67
Авто:Енот
23 Января 2012, 10:25:20 »
Володь,тебе нужно тонкое шило,нагрей и согни под 90* самый кончик и все получится
Цитата: Стас_38 от 18 Января 2012, 18:01:54
Интересное название города, в котором проживает прокурор.... первый раз вижу такой!
Вот тебе раз,Стас,ты что в Крыму ни разу не был?
Город Евпатория знаешь?,так вот Саки рядом
