18 Августа 2026, 09:13:58 *
Автор Тема: Проблема со снятием ручки с передней двери  (Прочитано 28378 раз)
GhostDog
Авто:CRV 2.0 auto
год:'02
г.Рига
« : 25 Ноября 2009, 22:10:46 »
ситуация следующая - необходимо снять с передней пассажирской двери ручку наружную, снял обшивку, снял все что надо и не надо:) проблема в том, что личинка замка изнутри как бы закрывает болт от ручки. как эту личинку снять? пол дня ковырял там все - никак не понять:(
спасибо.
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #1 : 26 Ноября 2009, 04:41:17 »
Могу предложить только схему. сам не снимал.
* dver.doc (127.5 Кб - загружено 1860 раз.)
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #2 : 26 Ноября 2009, 09:38:58 »
снизу маленькая петелька прямоугольная, её надо вниз тащить-это вилка которая и держит ручку, кругом силумин потому аккуратно.
LOS просто.
GhostDog
Авто:CRV 2.0 auto
год:'02
г.Рига
« Ответ #3 : 26 Ноября 2009, 12:28:33 »
спасибо! снял. ну запрятали там эту скобу японцы...... Шокирован Злой
прокурор
Авто:Хонда СРВ, К20А, 2 л, АКПП,
г.Саки, Украина, АР Крым
« Ответ #4 : 16 Января 2012, 19:50:21 »
Заклинила личинка замка водительской двери. Не входит даже ключ.
 Разобрал  дверь чтобы посмотреть в чем дело.
 Изнутри ручка крепится двумя болтами   (головка диаметром 10мм).  К  болту, который ближе к личинке не могу подобраться. Мешает находящаяся рядом личинка с креплением к которой с другой стороны подходит тяга.
 ключем к болту   никак не подобраться.
Может кто  сталкивался и подскажет как же открутить болт
* IMG_4627.jpg (30.6 Кб, 400x600 - просмотрено 4643 раз.)
« Ответ #5 : 16 Января 2012, 20:38:59 »
Читаем мануал: http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group2ac.htm#158332
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #6 : 16 Января 2012, 20:46:43 »
Володя,посмотри на чертёж,возможно это тебе поможет Подмигивающий
От себя скажу,чтоб подобраться к этому болту,нужно снять личинку,как это сделать,видно на чертеже Улыбка
Нужно вытащить стопорное кольцо 9 и вытащить личинку,кольцо может быть спрятано под пластиной 10 и не выступает наружу,но в пластине10,внизу под личинкой,есть прямоугольное отверстие,через которое ты и подцепишь это кольцо.
Для работы понадобится тонкая отвертка,шило и пинцет,если есть.
Работа очень тонкая и кропотливая,но выполнимая в гаражных условиях.
Удачи Подмигивающий
* CImage.png (101.43 Кб, 830x414 - просмотрено 10767 раз.)
прокурор
« Ответ #7 : 16 Января 2012, 21:14:48 »
Спасибо! Сам бы не разобрался
*  разборки.doc (133.5 Кб - загружено 540 раз.)
прокурор
« Ответ #8 : 18 Января 2012, 08:20:24 »
Мучаюсь второй день, стопорное кольцо так и не смог подцепить. Это ж надо так его запрятать, слов не хватает.
Попутно сделал шумоизоляцию  на двери,промовилил и выкурил  две пачки сигарет....нервничаю....
Сегодня буду вытачивать крючек, может им подцеплю
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #9 : 23 Января 2012, 10:25:20 »
Володь,тебе нужно тонкое шило,нагрей и согни под 90* самый кончик и все получится Подмигивающий
Интересное название города, в котором проживает прокурор.... первый раз вижу такой!  Улыбка
Шокирован Вот тебе раз,Стас,ты что в Крыму ни разу не был?
Город Евпатория знаешь?,так вот Саки рядом Подмигивающий
