08 Сентября 2026, 15:15:15 *
Автор Тема: А что, хонду зимой на ручник ставить нельзя?!  (Прочитано 13841 раз)
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« : 27 Ноября 2009, 22:55:17 »
 Интересная проблема нарисовалась при температуре -15. Гараж на крутом подъеме, город весь из гор и спусков. Оставлять на "Р" на крутом уклоне -жалко машину. Ставишиь на ручник, но после снятия рукоятка ручника не подтягивается на место, а болтается, а правый  тормозной диск греется до специвического запаха и огромной температуры. Провал греть и тот другой тросик на колеса- не помогло. Решил, что на старых колодках торм.цилиндр в крайнем положении клинит и он не отходит обратно. Поставил новые колодки - ничего не изменилось. Заехал на мойку - пока машину мыли она отогрелась видимо - все пришло в норму!? Специально ставлю на ручник - опять таже хрень. Причем даже на новых колодках ход ручника по щелчкам остался тот же(думал уменьшится) примерно12 щелчков. С разгона на нейтраль и на ручник - тормозит в юз по снегу только левое колесо. Тросики все целые - грязи и воде попасть негде. Правый тросик что ли засекает и пришел в негодность - почему когда отогреется все устраняется? У кого нибудь что-то подобное было? Поделитесь.
Алексей_К
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #1 : 28 Ноября 2009, 00:06:06 »
Вот что сейчас нашел в мануале - завтра попробую. Правда рсунки не скопировались.
Основная регулировка (выполняется при замене тормозных колодок и после приработки фрикционных накладок)
1. Поднимите заднюю часть автомобиля и убедитесь, что он надежно зафиксирован в поднятом положении.
2. Полностью отпустите рычаг стояночного тормоза. Переместите сиденье водителя (в автомобилях с правым рулем - RHD: сиденье переднего пассажира) вперед.
3. Оттяните назад коврик под сиденьем. Выверните винт и болт крышки (А) уравнителя стояночного тормоза.
9.8 N·m
(1.0 kgf·m)A
4. Снимите возвратную пружину (A).
A
5. Выверните регулировочную гайку (A) уравнителя.
A
6. Снимите задние колеса.
7. Снимите заглушку (A).
DCBA
8. Вращайте отверткой с плоским жалом (D) зубчатый храповик (B) регулировочного устройства (C) до прижатия колодок к барабану. После этого отверните храповик на восемь щелчков, и установите на место заглушку.
9. Теперь проведите регулировку по уравнителю.
10. Установите на место задние колеса.
Алексей_К
QRZ
« Ответ #2 : 28 Ноября 2009, 08:53:32 »
смотри тросики проблема в них. я всегда ручьником пользуюсь проблем небыло.
valek
Авто:CR-V 2.0
год:04.2007.
г.Кохтла-Ярве Эстония
« Ответ #3 : 28 Ноября 2009, 09:19:55 »
Алексей_К, Алексей_К,
Интересная проблема нарисовалась при температуре -15. Гараж на крутом подъеме, город весь из гор и спусков. Оставлять на "Р" на крутом уклоне -жалко машину. Ставишиь на ручник, но после снятия рукоятка ручника не подтягивается на место, а болтается, а правый  тормозной диск греется до специвического запаха и огромной температуры. Поделитесь.
Я тебе могу точно сказать в чём у тебя проблема Пока незаменишь цмлиндры и пыльники в супортах не видать тебе щастья.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #4 : 28 Ноября 2009, 12:12:03 »
Проще не бывает оказывается, сдвинул сиденье водительское, на липучках отодрал ковер, там лючок и болтик на десять, саморезик с клипсой руками достался. Регулировачная гаечка руками крутится, пружинка руками без усилия снимается вообще все девственно новое и чистое.Снял тросики с коромысла тоже легко руками - все новенькое, но левый тросик ходит туда сюда легко, а правый не ходит почти вовсе. Налил внутрь размораживателя на удачу, потом смазки аэрозольной - без ефекта. видимо тросик под замену. Рычагом ручного тормоза то его вытягиваешь, а обратно то он не идет пока руками не засунешь! А я то думаю, что это колодками пованивает справа!? Телефон забыл так бы все сфоткал, если надо на все делов пять минут.
Алексей_К
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #5 : 28 Ноября 2009, 12:37:45 »
для начала тросик снять, да чтобы оттаял. а там видно будет, менять или нет. На Жигулях в свое время болезнь была такая, по луже проедешь, на ручник поставишь, а тросик примерзнет. Вот и маешься потом, пока не оттает. У тебя похоже тоже где то вода в кожухе тросика.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #6 : 28 Ноября 2009, 13:01:56 »
Вода туда никак попасть не может если оплетка целая, я тут в мануал заглянул- оказывается основные тормоза дисковые, а ручник то барабанный! И надо было супорт снять, торм. диск снять, чтоб всю картину то увидеть. Я что то и не подумал когда колодки менял. Может там какая нибудь стягивающая пружинка слетела, а их там что то около трех. А может грязи набилось. Ладно разберусь, может ничего и покупать не придется, а только почистить хорошенько да помазать.
Алексей_К
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #7 : 29 Ноября 2009, 20:07:53 »
Сегодня выбрал время заскочить в гараж, добрался все же я до этих колодок ручника. Результат на фотке, когда вытащил тросик из щитка у самого основания увидел сломаную рубашку. И "вэдешкой" внутрь брызгал, и смазкой - короче без результата. Ручник выдергиваешь и тросик в этом положении и остается и никакие пружины стягивающие его не вытягивают пока рукой не выдернешь. Одна радость после векой грязи все легко и без особых усилий раскрутилось не то, что на наших без молотка не обойтись.
* DSC00207.JPG (135.03 Кб, 1632x1224 - просмотрено 2270 раз.)
Алексей_К
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #8 : 29 Ноября 2009, 20:12:00 »
еще одна фотка.
* DSC00209.JPG (105.22 Кб, 1469x1102 - просмотрено 1913 раз.)
Алексей_К
Lupus
Авто:CR-V
« Ответ #9 : 30 Ноября 2009, 12:15:12 »
У меня такая же беда на Хонде Джаз. Лето без проблем ручником пользуешься, а вот зимой все вот такие симптомы.
Ну короче говорили что рубашка у тросика лопнула... сам еще не лазил, но этот пост 100% подтверждение этой темы.
Найти бы еще в картинках инструкцию как заменить ручной тросик...
Что не убивает, делает нас сильнее
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #10 : 01 Декабря 2009, 23:05:38 »
а почему коробка портится если на ручник не ставишь? я им никогда не пользуюсь и коробка вроде живая
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #11 : 01 Декабря 2009, 23:36:43 »
Когда на уклоне ставишь на "Р", а потом снимаешь,уж больно болезненно снимается с этого самого "Р" под нагрузкой, там какая-то механическая блокировка вала, вот её эту блокировку можно сломать. Поэтому сначала ручник, потом на "Н" (машина чуть качнется,пока колодки ручника встанут), и только потом на "Р". Это только на уклоне! На прямой ставлю сразу на "Р".
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #12 : 02 Декабря 2010, 11:47:56 »
Скажите,
можно чуть ручник подтянуть через лючок под сидением не прбегая к снятию колес. Так на чуть-чуть, а то слабо стал держать.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #13 : 02 Декабря 2010, 12:56:04 »
Скажите,
Конечно можно. Сам подтягивал так.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #14 : 02 Декабря 2010, 14:16:10 »
Просто, я так понимаю, что при этом варианте сложно оценить не перетянул ли...
Вот смотрю на сервисе это стоит 375р, и думаю, вряд ли они за эти деньги снимают колеса и контролируют это как надо. Поэтому лучше уж самому также сделать хоть и деньги небольшие.
