25 Апреля 2024, 19:23:26
#Свечи - тема для дотошных
22
23
24
25
27
Тема: #Свечи - тема для дотошных (Прочитано 192235 раз)
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
Re: Свечи - тема для дотошных
Ответ #330 :
28 Сентября 2018, 08:29:42 »
Цитата: Крокодил Гена от 10 Мая 2017, 04:19:37
...... стояли обычные никелевые свечи с рекомендуемым пробегом 30-45 т.км.
А на наших двигателях (2.0) такие свечи допустимо эксплуатировать?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #331 :
29 Сентября 2018, 11:40:39 »
K20TT ??
Обычные так понимаю с медным сердечником, никелевые бюджетный закос под платину/ иридий, без использования драгметаллов.
Кстати как отработали?
(20.79 Кб, 673x599 - просмотрено 686 раз.)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #332 :
09 Декабря 2018, 20:06:02 »
Цитата: Romario999 от 20 Февраля 2015, 17:05:29
резьба по длине одинаковая 20,5 мм.
Хотелось подобрать аналог,чуть по более гуманной цене, прочитал тему, в результате вопросов стало еще больше.
Несколько сбили данные в теме по длине резьбы 20.5мм.
Выкрутил конвеерную свечу ей оказалась NGK IZFR6K-11S, взял обычную ВАЗовскую свечу с резьбой 19мм и иридиевую VK-20, перемерял число ниток резьбы, на всех трех экземплярах получилось ровно 13 ниток. Далее под замер попала длина лысого пояска, что после резьбы на IZFR6K-11S - 3.5 мм, на VK20 2.5мм, и длины выступающего изолятора + электрод следующие: IZFR6K-11S - 4мм., VK20 3мм. Итого разница до кончика центрального электрода 2мм. при одинаковой стандартной длине резьбы 12мм (13 ниток). Среди iridium Tough есть в высоким лысым пояском VKA20 В этом случае разница с "оригинальной" по длине составит 1мм.
Вот такие вот наработки, возможно кому то будет полезно.
Евгений52
Авто:Honda CRV 2.0 АКПП левый руль
Ответ #333 :
20 Июля 2019, 16:16:17 »
Здравствуйте! А кто что думает о свечах BERU Z-275. По Tecdoc они тоже подходят для наших машин, иридивые и цена почти в 3 раза дешевле.
Крокодил Гена
Ответ #334 :
21 Июля 2019, 03:59:40 »
Цитата: Евгений52 от 20 Июля 2019, 16:16:17
...иридивые и цена почти в 3 раза дешевле.
Качество наверняка соответствует цене и ресурс скорее всего.
fredd
г.Северск
Ответ #335 :
21 Июля 2019, 05:31:28 »
На пробеге 113000 поменял свечи на NGK IZFR6K-11S. Поменял перед поездкой в отпуск, дабы не попасть в дороге. Старые свечи были в норме (ушли в резерв), на новых проехал 12500, все отлично! Вопросов нет и думаю не будет. Всем напоминаю что не на том экономите! Кроилово ведёт к попадалову. Это истина.
Kemerovo
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
г.Кемерово
Ответ #336 :
22 Июля 2019, 16:51:26 »
Откровенно говоря NGK ZFR6K-11 без иридиевого электрода без проблем работают в моторах R-серии. Суффикс "S" означает какую-то хитрость с уплотнительным кольцом. На практике что с "S", что без "S" - закручиваются и откручиваются одинаково.
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #337 :
23 Июля 2019, 09:34:24 »
Конечно работают, вопрос только наработке до замены. Вот моя статистика: поменял заводские свечи при пробеге 130ткм, поставил skj20dr-m11#4 denso (тоже ирридий) проехал на них уже 70тыс км. Вопрос: "переживёт" ли мотор третий комплект свечей?
Крокодил Гена
Ответ #338 :
23 Июля 2019, 10:03:10 »
Пример работы свечей NGK ZFR6K-11 в двигателе K24Z4 пост #306:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,59954.msg897115.html#msg897115
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #339 :
27 Июля 2019, 23:13:34 »
Подскажу S- нержавеющее кольцо.
По сути бананово.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: #Свечи - тема для дотошных
Ответ #340 :
20 Декабря 2019, 12:07:41 »
Ребята кто в курсе, в чем отличие свечей DENSO SKJ20DR-M11/s и Denso VKJ20RZ-M11, оригинальный номер Honda последних 31916-ZY3-004???
Вопрос снят, ибо сам нашел ответ на картинке.
(39.04 Кб, 500x500 - просмотрено 309 раз.)
pavel1974
г.Элиста
Ответ #341 :
27 Декабря 2019, 09:03:59 »
dim04, вы прямо как в том анекдоте: Как заинтересовать идиотов? Задали вопрос и не ответили.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #342 :
31 Декабря 2019, 12:58:24 »
Как это не ответил?
Я сначала задался вопросом, потом стал гуглить с целью понять и вычислить разницу между штатными SKJ20DRM11S/SKJ20DRM11 и VKJ20RZ-M11.
Ответ на картинке, крупным шрифтом!
серия SK - это ОЕМовские (лонглайф или долгоиграющие) свечи с гарантируемым пробегом более 100тыс. км. и диаметром центрального электрода 0.7мм.
серия VK - маркетинговая свеча диаметр электрода 0.4мм. и заявленный пробег до 100тыс., что собственно и указано на коробке.
В обоих случаях, имеют место платиновые нашлепки на боковых электродах.
alex-zelenogorsk
Авто:Honda CR-V, левый руль, автомат, 2.4
Ответ #343 :
21 Января 2020, 10:00:36 »
Поставил себе китайские иридиевые свечи TORCH. Катаю 3 месяца (около 15 000 пробега), пока все отлично, никакой разницы не заметил. Посмотрю на сколько их хватит.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #344 :
23 Января 2020, 01:55:14 »
На сколько хватит катушек зажигания?
Давай давай. ))
22
23
24
25
27
