02 Июня 2026, 19:08:53
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
Новосибирск
> Тема:
Re: Двигатель - Заводится со второго раза.
Тема: Re: Двигатель - Заводится со второго раза. (Прочитано 25097 раз)
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #30 :
09 Декабря 2010, 10:51:36 »
Ну что, Леха, как морозы, как "заводится" ?
Клубные Наклейки Новосибирск
Lexa54
Ответ #31 :
19 Декабря 2010, 21:37:37 »
Привет!
Да вот только прилетел из отпуска, машина на стоянке, аккумулятор снял и оставил в сторожке.
Прилетел и офигел от морозов, так что ближайшие дни точно никак не заводится
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
Ответ #32 :
19 Декабря 2010, 23:19:19 »
Цитата: Kiman от 30 Ноября 2010, 14:19:49
но чтоб заводилась как тойота не получится, у нас форсунки льют струей, а у тойоты распыл, отсюда задержка в формировании паров на морозе и долгая прокрутка стартером.
Плюс,в отличии от тойоты,бензонасос начинает качать только при повороте ключа на стартер.
При включенном зажигании,когда горит приборка он не качает.
Отсюда и ответ на так часто задоваемый вопрос*почему машина заводится со второго раза*
И это происходит не только на CR-V,а на всех хондах.
Kiman
Ответ #33 :
20 Декабря 2010, 10:52:12 »
привет, где был то, в Египте поди? как там Акулы поживают
Цитата: Серёга М от 19 Декабря 2010, 23:19:19
Плюс,в отличии от тойоты, бензонасос начинает качать только при повороте ключа на стартер.
Это кто сказал такое? у меня не первая хонда с б20б, качает после поворота ключа в IGN. Сергей, не выдумывай
Серёга М
Ответ #34 :
20 Декабря 2010, 14:36:55 »
Окей поставлю вопрос по другому.При промывке инжектора топлевный шланг от фильтра к рампе форсунок
отсоединяли,а на его место подключали аппарат.От фильтра обратку длинным шлангом делали в бак.
Надо было немного бензина для промывочной смеси.И при вкл.зажигании насос не качал,а только
!!! Или это только у меня такое
КДмитрий
Авто:cr v-RD7, к24а1, коробка автомат,руль левый, американка
год:2004 (по вину 2005)
Ответ #35 :
20 Декабря 2010, 14:39:40 »
Должен качать. У меня при включении зажигания слышно как он гудит в салоне.
Kiman
Ответ #36 :
20 Декабря 2010, 14:54:29 »
+1
разбирайся
Ladimir
Авто:Honda CR-V RD-8 АКП ЕВРОПЕЙКА
г.Новосибирск/ Линево
Ответ #37 :
20 Декабря 2010, 15:06:38 »
У меня качает!!??
И стал я набираться железных этих сил...
И стал меня бояться тот, кто меня гвоздил.
Серёга М
Ответ #38 :
20 Декабря 2010, 16:24:57 »
Ну значит какая то анамалия
Утверждать не буду.
Пока работает пущай работает.Проблем с заводкой не имею.
В тёплое время заводится с первого раза,ща при -25,-30 со второго.
Первый раз прокрутка,а со второго спокойный завод
Тьфу...3 раза
шоб не сглазить
С осени поменял свечи,масло,воздушный фильтор.
Всем желаю лёгкой заводки
Дедушка мороз разгулялся не на шутку
Lexa54
Ответ #39 :
20 Декабря 2010, 19:40:56 »
нее, мы в Тайланде были, в Египте какая-то жесть...
Серёга М
Ответ #40 :
06 Февраля 2011, 22:27:36 »
Прочитал вроде всё что смог но определённого овета не нашол
А проблема вот в чём...и уже не впервый раз
С брелка завожу,всё в норме,завилась,чай попил(мин.5)машина прогрелась,сама заглохла.
Подхожу, открываю,ключь на старт,завилась на 10/15сек.и усё
Дальнейшие попытки завода безрезультатны
Кулючь вытаскиваю,сижу
...минуту,две...
И о фантастика с полоборота заводимся
К сигнальщикам заезжал все в норме,завилась,заглохла,и от ключа тоже заводится
Может чай не пить
А без шуток, у кого нибудь такое было?И как это лечится?Напрягает
может всётаки глюк сигналки
Kiman
Ответ #41 :
07 Февраля 2011, 07:13:44 »
Как вариант: MAIN реле виновато, в поиске все есть
GorbachevVV
Авто:Honda CR-V IV 2.4 Urban titanium metallic
г.г. Москва
Ответ #42 :
11 Февраля 2011, 20:12:17 »
Прошлой зимой была такая проблема. Приехал на работу все нормально. Вечером начал заводить не заводиться. Надовил на газ, машина завелась и работает, только отпускаю газ тут же глохнет. Вот так и ехал домой. Когда приехал то отпустил газ, обороты так начали плясать, что страшно стало. Утром встал завелась с брелка поработала, а потом опять начало обороты колбасить. Приехал в Хондо Сан, там мне из воздушной камеры вытащили кусок льда, конденсат из-за морозов. Вот такая история, может поможет
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Серёга М
Ответ #43 :
11 Февраля 2011, 22:06:49 »
Цитата: GorbachevVV от 11 Февраля 2011, 20:12:17
...мне из воздушной камеры вытащили кусок льда, конденсат из-за морозов. Вот такая история, может поможет
Это та что на резинке от воздушника идёт правельно понял или...
GorbachevVV
г.г. Москва
Ответ #44 :
13 Февраля 2011, 08:29:33 »
Да вроде из патрубка вытащили, мне на всякий случай воздушную камеру промыли, чтоб уж всю грязь и конденсат убрать.
Конденсат, это вполне логично, т.к. холодный воздух идет в теплый двигатель, просто при нормальной температуре он сам постепенно испаряется, а когда сильные морозы, то может не успеть и скопиться.
Сибирский
Новосибирск
> Тема:
