17 Сентября 2026, 19:01:26 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: помогите с подключением камеры заднего вида  (Прочитано 57497 раз)
ivangrm
Авто:тойота, жду ср-в
г.егорьевск
« : 02 Декабря 2009, 13:33:46 »
Подскажите пожалуйста, если кто знает! Купил магнитолу 2 din c экраном, хочу подключить камеру заднего вида, на магнитоле есть выход на камеру, а ещё есть провод с биркой "cam +", для чего он нужен и куда его подключать?
« Ответ #1 : 02 Декабря 2009, 14:31:05 »
так в инструкции и должно быть написано. но, судя по всему, это питание камеры - тестером проверь, что там?. есть вариант запитать камеру от лампы заднего хода, а вот как магнитола определит, когда камеру включить - ХЗ
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #2 : 02 Декабря 2009, 14:35:29 »
Приветствую новичка, добро пожаловать на форум www.crvclub.ru Афро
Однако первое сообщение нужно публиковать в разделе "Будем знакомы", представиться, если хотите.
В технических разделах принято , прежде, пользоваться поиском по форуму. Наверняка подобные вопросы обсуждались не один раз.
Вот ссылки на интересующую Вас тему:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26790.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16457.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,752.0.html
 На будущее в поиск самостоятельно Подмигивающий
chezh
моя
Авто:Honda CR-V RD1 B20B
« Ответ #3 : 24 Апреля 2010, 16:12:48 »
На всем форуме не нашел ни одного реально ответа! камера подключается (запитывается) к фонарям заднего хода, а где взять плюс под панелью, чтобы при включении заднего хода включалась камера на магнитоле?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 24 Апреля 2010, 17:32:24 »
Дозаполните профиль, укажите тип трансмиссии своего автомобиля
farm
« Ответ #5 : 24 Апреля 2010, 19:47:11 »
У тебя наверняка есть полная распиновка магнитолы, как можно что то подсказать если даже не указана какая магнитола была куплена тобой, пойми у разных брендов подключение может быть разное.
farm
« Ответ #6 : 24 Апреля 2010, 19:49:44 »
Обычно если подается питание на камеру от неё идет видео сигнал и магнитола автоматом реагирует на этот сигнал, по этому камера ЗХ подключается на свой вход.
chezh
моя
« Ответ #7 : 25 Апреля 2010, 10:16:22 »
Магнитола китайская sony DVX-7800, автомат. Подключил на магнитолу для включения камеры от блока предохранителей, вызвонил тот, что идет на фонари заднего хода. С него-же, только сзади запитал камеру. Саму камеру поставил над номером. фото попробую выложить.
* 2.jpg (55.88 Кб, 1018x835 - просмотрено 2632 раз.)
chezh
моя
« Ответ #8 : 25 Апреля 2010, 10:29:25 »
вот
* 0.jpg (133.45 Кб, 1151x948 - просмотрено 3055 раз.)
chezh
моя
« Ответ #9 : 25 Апреля 2010, 10:35:44 »
и вот
* 1.jpg (100.3 Кб, 1001x878 - просмотрено 2384 раз.)
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #10 : 15 Августа 2010, 13:27:10 »
Этот провод подключается на индикатор заднего хода, чтобы камера автоматом включалась при включении
задней передачи. Я когда проверял, зацепил его на провод сигнала включения габаритов. При включении
габаритов сразу врубался экран камеры. У тебя еще должен быть провод BRAKE-CHK....
Мда... а сам провод индикации заднего хода ищется и подключается в гребенке приборной панели
SkSam
« Ответ #11 : 18 Августа 2010, 18:56:12 »
У меня похожая ситуация хотел подключить камеру заднего вида на CR-V 2002 правый руль заднего вида к магнитоле Hyundai H-CMDN6000 но когда разобрал панель ненашел кабель от камеры снял камеру а к ней нечего не подключено
Где могут проходить провода от камеры?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #12 : 18 Августа 2010, 20:27:07 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3388.msg256309.html#msg256309
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3388.msg287931.html#msg287931
chezh
моя
« Ответ #13 : 04 Февраля 2011, 21:18:27 »
вот
Извиняюсь за качество. Если еще что то нужно, сфотаю, выложу
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #14 : 03 Июля 2011, 11:28:53 »
Для тех кто на CRV1 с автоматом будет подключать камеру, могу подсказать место, откуда брать сигнал заднего хода недалеко от магнитоллы.
На картинке виден зелено-черный провод, идет от реле включения заднего хода к задним фонарям. На механике нет такого реле.
Доступ туда можно получить если открутить панель под рулем на двух саморезах (в которой кнопка багажника и крышка предохранителей) и под ней металлический экран на трех болтах
* dvd12.jpg (36.58 Кб, 600x477 - просмотрено 3065 раз.)
Страниц: [1] 2   Вверх
