23 Октября 2026, 19:12:48 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Аккум  (Прочитано 63436 раз)
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #90 : 18 Января 2010, 08:57:46 »
Серег, пока аккум на гарантии, сдавай его к чертям собачим, бери Зверя и дуй к Вадиму на операцию Улыбка
Когда искал себе замену аккума,то зверя не нашёл ,продаваны  говорят,что завод работает только для оборонки и качество оставшихся в продаже желает лучшего.Присмотрись к Forse вроде отзывы не плохие,да и стартерный ток довольно приличный.По дате выпуска,весьма свеженькие , но это всё ИМХО.Кстати брал в Автограде. Подмигивающий
монах
Авто:KIA SPORTAGE
год:2011,беленькая
г.Шелехов
« Ответ #91 : 18 Января 2010, 13:04:24 »
Присмотрись к Forse
Да, Форс не плохой акум.Ставил себе на Карину,чуть мотор не вытряхнул.Крутит без проблем.В - 32 не ходил на стоянку.А как мороз отпускал заводил легко.Теперь при возможности воткнуть его в Серванта я бы себе поставил,но......
Была CRV 1996 г. японка.
Была CRV 1999 г. европейка.
Теперь KIA SPORTAGE SL.
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
« Ответ #92 : 18 Января 2010, 17:13:22 »
а твой то как себя ведет?
DownUnder
монах
Авто:KIA SPORTAGE
год:2011,беленькая
г.Шелехов
« Ответ #93 : 19 Января 2010, 12:24:35 »
Нормально ведёт.Стоит малость подогреть голову,и запуск.Или нужно попробывать на холодную загонять ? Смеющийся Считаю, есле есть возможность подогреться зачем мучать мотор. Улыбка
_Grek_
Председатель Иркутского филиала CR-V Club
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
« Ответ #94 : 22 Января 2010, 05:07:18 »
После недельного простоя авто в гараже с выключенной сигналкой, сёдня утром завелась без всяких проблем..
ИРКУТСКАЯ область - прошу посетить в обязательном порядке...
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #95 : 23 Января 2010, 21:28:49 »
Это интересно!!! Вычитал тут статейку...........
Двенадцать вариантов уничтожения нового АКБ
Наиболее часто встречающиеся нарушения правил эксплуатации:
1. Заряд током чрезмерно большой силы, превышающим нормальный в несколько раз. Перегрев электролита, коробление электродов, реже — разрушение сепараторов, осыпание активной массы и т.п. Это обычно происходит при форсированных режимах заряда с использованием мощных зарядных устройств, особенно в условиях неконтролируемого заряда.
2. Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля приводит к систематическому перезаряду. Снижается уровень электролита, повышается его плотность. Если долить до нормального уровня электролит, а не дистиллированную воду, аккумулятор очень быстро приходит в негодность. Если ничего не доливать, то сульфатация электродов обеспечена, обнаженные элементы электродов быстро корродируют, активная масса ,особенно положительных пластин, набухает, выкрашивается, теряет механическую прочность, оплывает.
   Аккумулятор быстро снижает емкость, электролит становится мутным. В таких ситуациях аккумулятор может стать совершенно непригодным к эксплуатации.
3. Перегрев аккумулятора. Известно, что при повышении температуры электролита выше +35 градусов активизируются процессы износа электродов, а если температура повышается еще выше, то ресурс аккумулятора сокращается катастрофически быстро. Эта ситуация нередка, например когда оставили автомобиль на солнце под тентом темного цвета.
4. Загрязнение электролита. Аккумулятор необходимо протирать чистой мягкой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды. Если хотя бы очень небольшая часть загрязняющих веществ попадает в электролит — аккумулятор обречен.
5. Добавление в электролит недистиллированной воды. Это довольно частая ситуация когда нет под рукой качественной дистиллированной воды, и доливают в электролит просто чистую воду. Электроды выходят из строя, а аккумулятор идет на склад вторсырья.
6. Еще быстрее выходит из строя новая батарея, если для нее приготовить электролит на основе технической серной кислоты.
7. Короткое замыкание может вывести АКБ моментально. Чаще всего это происходит при неосторожном обращении с инструментом вблизи батареи, или в результате повреждения изоляции силового кабеля.
8. Пониженное напряжение бортовой сети — весьма распространенная ситуация.
        Аккумуляторная батарея хронически разряжена, понижена плотность электролита. Нередки случаи запредельных разрядов, например, после пуска двигателя стартером. Снижаются основные энергетические характеристики батареи, особенно в зимний период. Систематический недозаряд может привести к переполюсовке аккумулятора при эксплуатации.
9. Размораживание аккумуляторной батареи. Моноблок лопается, электролит вытекает после оттаивания. Это происходит в сильные морозы при снижении плотности электролита ниже допустимых значений.
        Обычно такое происходит, если долить дистиллированную воду в электролит и не принять ни каких мер для того, чтобы она перемешалась с электролитом, или после нескольких безуспешных попыток пуска стартером холодного двигателя, оставив на морозе глубоко разряженный АКБ.
10. Применение мощного пускового устройства. Если применять мощный неспециализированный источник тока для пуска холодного двигателя, то можно моментально «взорвать» аккумуляторную батарею. При подключении этого устройства к батарее сила тока заряда может быть настолько большой, что электролит бурно вскипает, и вентиляционные отверстия не в состоянии сбросить выделяющиеся газы.
11. Запредельный разряд стартерными токами. Часто при затруднённом пуске двигателя аккумулятор разряжают до такой степени, что якорь стартера перестает проворачиваться. Такие глубокие разряды приводят к тому, что пластины очень быстро коробятся, осыпаются, и батарея выходит из строя.
12. Повышенная плотность электролита. По разным причинам в аккумуляторе расходуется вода, понижается уровень и повышается плотность электролита, и если не доливать дистиллированную воду аккумулятор разрушится.
_Grek_
« Ответ #96 : 06 Февраля 2010, 12:14:40 »
Продолжу....
Наскока вы помните, на январские праздники купил новый аккум, за месяц его пользования он меня уже раза 3 подвёл,
в том числе вчира утром когда притопавши в гараж я попыталсо завестись, хрен тебе сказал аккум и сдох...
попытки прикуриться с помощь зарядника в течении почти часа ни к чему не привели, потом благополучно сторожа погасили липездричество в кооперативе и потому мне пришлось не солоно-хлебавши, сцука весь такой замерзший, тащиться на маршрутко и ехать на работу...
В итоге придя в обед сёдня в гараж, обнаружил, что света как ебично нету (((, затем для приличия крутанул пару раз и всёёё...почесал репу думая как же мне выехать и решил таки на авось попробовать свой старый аккум, который благополучно стоял тут же в гараже после покупки нового...
И что Вы думаете други мои, я таки с него завёлсо !!!!  т.е. как обычно со второго вжика машинко зашумела...
Прогревшись и закрепив старый на родное место я двинулсо в тот магазин где купил новый, отдал его им пока они его будут неделю проверять, но я его уже обратно не хочу, пусть уж лучше либо бабки либо другой фирмы аккум...
вот такая блин история...продолжение последует через неделю...
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #97 : 06 Февраля 2010, 12:47:37 »
Сереж, как я и говорил, сдавай этот, бери большой и к Вадиму
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #98 : 06 Февраля 2010, 12:50:42 »
а я говорил, атлас отстой Улыбка
むかし-むかし...
crv-od
« Ответ #99 : 06 Февраля 2010, 15:56:43 »
Продолжу....
Сергей,прям мою историю описал,только у меня всё это было год назад.Аккум правда другой Solite хвалёная Корея ,то ещё гуано, либо нам такое поставляется.Поэтому Rumata тебе дело говорит,да и до Вадима тебе рядом  Подмигивающий
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #100 : 06 Февраля 2010, 17:46:45 »
У меня солит второй год - нормальный аккум. Я думаю раз на раз не приходится Подмигивающий можент процент брака высокий может условия хранения не соблюдаются... хз
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
« Ответ #101 : 06 Февраля 2010, 17:51:48 »
при покупке вилкой нагрузочной проверять надо!!!
Dimm38Rus
Авто:MMC ASX
« Ответ #102 : 06 Февраля 2010, 18:05:44 »
+1. Солит 45ку юзаю, полет нормальный, правда авто в капитальном гараже храню, поэтому с слишком холодным пуском почти не сталкивался.
Kapter
« Ответ #103 : 06 Февраля 2010, 19:33:49 »
да как то пофиг было павильон год гарантии давал
Dr.X
« Ответ #104 : 06 Февраля 2010, 20:01:22 »
эта гарантия ещё та разводиловка.
хочу дождаться теплого времени года, чтобы купить свежий аккумулятор, ещё не видевший зимы - ибо х.з. кто как их там хранит. ну и сразу 55 или 60, с переделкой площадки.
むかし-むかし...
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
