28 Августа 2026, 14:27:18 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: На 2,4л свечи DENSO !?  (Прочитано 48104 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« : 09 Ноября 2007, 17:32:31 »
На 2,4л стоят свечи DENSO SKJ20DR-M11 - такие долны быть или нет?
Закрались такие сомнения т.к. расход 18л. и электрод ярко красного цвета.
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #1 : 09 Ноября 2007, 17:59:06 »
На этот движок всего один вариант свечей!Спроси вмагазине по вину.Ты же недавно писал,что был на эл.диагностики,тебе там сказали,что надо свечи менять или по собственной иннициативе хочешь их поменять?
не пашет
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #2 : 09 Ноября 2007, 18:02:56 »
Электрод ярко-красного цвета - это железосодержащие присадки к бензину. Свечи менять.
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« Ответ #3 : 12 Ноября 2007, 06:30:10 »
(NGK)   ZFR6K-11
(DENSO)   KJ20DR-M11
Takc
« Ответ #4 : 12 Ноября 2007, 20:07:37 »
Смотрел сегодня по каталогу ДЕНСО (2007 год) - там нет вообще двигателя 2,4 для CR-V, только 2,0. И эти свечи KJ20DR-M11 - для двигателя 2,0.
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
« Ответ #5 : 13 Ноября 2007, 16:00:36 »
на двигло 2,4L идут в оригинале иридиевые свечи, эти свечи имеют центральный электрод, изготовленный из специального сплава иридия.
но такие есть не везде, помню одно время встречал в хондарус и ФК-север, баксов 70 комплект стоил... промежуток замены у них вроде как 70тк заявлен производителем, но эт наверно не для нас... и тем не менее эти свечи намного надежнее, долговечнее и эффективнее обычных.
вот немного теории:
- уменьшение напряжения искрообразования и увеличение надёжности искрообразования и воспламенения рабочей смеси
- точка плавления иридия выше точки плавления платины приблизительно на 680 °С. Вследствие этого иридий не плавится в том числе от температуры электрической искры и сгорания топлива.
- иридий по всем эксплуатационным показателям превышает другие металлы из который изготавливают электроды свечей зажигания
гы, в ст-моторс сказали, что о таких даж не слышали. и типа вкручивают обычные )))
Пересаживаясь с Honda на любой другой автомобиль возникает ощущение, что он неисправен...
Takc
« Ответ #6 : 13 Ноября 2007, 16:06:38 »
Иридиевые - по каталогу ДЕНСО SKJ20DR-M11, предназначены для двигателя 2,0.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #7 : 13 Ноября 2007, 17:36:33 »
Сегодня спецально посмотрю у меня как раз один двиготель К24а1 от туда пришол. Гляну что за денсо там стоит.
Костыль
CR-V 2.4 2002, американка г.Мытищи, Константин
« Ответ #8 : 13 Ноября 2007, 17:49:20 »
у меня на 2,4 стояли NGK иридиевые 1zfr6k  11
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
« Ответ #9 : 13 Ноября 2007, 17:55:17 »
коль "от туда" - знач оригинал должен стоять, такие свечи не только на срв двигло 2,4 тыкают, если не ошибаюсь они и на мдх и пилоте стоят, и на рдх
Doki
Главное здоровье, остальное приложится
Авто:CR-V LX 4WD, МКПП, 2,4 L, Канада
г.Подольск
« Ответ #10 : 13 Ноября 2007, 22:30:45 »
На .экзик покупал родные свечки пр-во NGK по 200 рублей за штуку. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,680.msg4222.html#msg4222 написано как искать запчасти для американок и канадок. Вот ссылка конкретно на свечи и их фирменные коды http://www.хондовод.ru/acura_details_car_2929_spare_E%2005_category_A.htm
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #11 : 14 Ноября 2007, 15:15:32 »
Вот они и были NGK иридиевые izfr6k  11 Только замето 1 новерное I стоит.
Костыль
« Ответ #12 : 15 Ноября 2007, 14:35:48 »
нет, все правильно izfr6k  11, а с обратной стороны - NGK I R
Takc
« Ответ #13 : 23 Ноября 2007, 15:23:37 »
ссылка на сайт NGK - http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466&pd=1467&t=ru_zuendkerzen&lmf=HONDA&h=HONDA&m=CR-V
На оба двигателя ставят одни и те же свечи - ZFR6K-11 либо иридиевые ZFR6KIX-11PS
Вл@димир
CR - V 2005г. американка МКПП , Н.Новгород
« Ответ #14 : 25 Ноября 2007, 12:08:44 »
+1
тоже тему надо в ФАК разместить Подмигивающий
к терпеливому всё приходит вОвремя.
