28 Августа 2026, 06:18:11
На 2,4л свечи DENSO !?
Тема: На 2,4л свечи DENSO !? (Прочитано 48041 раз)
сергей76
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП черный
год:2002 (была)
г.нижневартовск
Re: На 2,4л свечи DENSO !?
Ответ #45 :
20 Ноября 2011, 15:34:18 »
После покупки авто(в 2008 году) менял все расходники.в том числе и свечи.Хотел заказать родные на экзисте,но продавец обьяснил,что внутри красивой коробочки "Хонда" будут лежать свечи Денсо или НЖК,а ценник вполовину выше.Купил НЖК иридиевые-поставил и забыл.Три года даже не вспоминал.по осени заказывал фильтра у знакомых-сказали,что запчасти будут дорожать из-за взрыва на Фокусиме и я заодно заказал свечи.Точно не помню,но ценник был чуть больше двух тыров.Поставил в сентябре. Старые свечи на вид отличные-черные ободок на изоляторе стёрся пальцем,думаю что еще ходили бы да ходили (на всякий случай лежат в багажнике).
Denis1
Авто:CR-V 2.4L EX АКПП, 160 л.с.левый руль.Англия RD 7 K24 A1
г.Н.Новгород
Ответ #46 :
14 Апреля 2012, 16:56:44 »
Цитата: vlad4860 от 09 Августа 2011, 14:15:16
KirillP
Бензин дерьмо! Вот и красные.
На сервисе мастер рассказывал что у машин из штатов топливную очень долго промывать приходится,бензин однако .........
Серж73
Авто:Honda CR-V к20а4, руль левый, мкпп
Ответ #47 :
15 Апреля 2012, 07:32:27 »
Я поставил вместо штатных NGK DENSO IK-20. Проехал 30000км, полет отличный. Что отмечу, чуть ровнее работает двигатель, чуть лучше разгон, чуть экономичней. Кстати, если пересчитать дороговизну иридиевых, то экономия на бензине между обычными свечами будет через 40000км, но не надо лазить менять каждые 15000км-налицо экономия времени, а если учитывать что иридиевые ходят не менее 100000км то вообще радостно. Забыл совсем, в морозы пожалуй лучше заводится. Выбирал между иридием нжк и денсо. В экзисте денсо получился дешевле нжк на 30%. Фирмы обе отличные, а если нет отличий, то поставил ту, что дешевле, 1шт в районе 600руб.
rn3dgl
Авто:CR-V АКПП-5 2,4i
г.Мытищи
Ответ #48 :
15 Апреля 2012, 10:08:23 »
скиньте пожалуйста номерок дензо и нжк.
Серж73
Ответ #49 :
16 Апреля 2012, 15:15:22 »
Номер денсо ik-20 цена примерно 420р. НЖК номер не знаю.
Valman
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Elegance AT
Ответ #50 :
19 Апреля 2012, 00:10:02 »
Всем привет.NGK IZFR6K11 Laser iridium premium.Покупал в США по каталогу. Родные с завода стояли Denso.У меня двигатель 2.4 2005 года.
(223.03 Кб, 1280x674 - просмотрено 997 раз.)
(146.39 Кб, 1024x494 - просмотрено 1048 раз.)
boikoff
Авто:Honda CR-V II RD8 SHSRD87604U207242 MT
г.Фрязино
Ответ #51 :
11 Июня 2013, 13:56:43 »
Мое мнение по каталогу denso :2 года назад купил свечи ik 20 в оригинальном каталоге на двигатель K20A4 там были ik20 и (vk20 такие же только иридий + платина).Через полгода из каталога исчезли ik 20 через год исчезли vk 20.Сейчас там ik20L.Я бы не купил эти свечи если бы их не было в каталоге.По какой причине они убрали из каталога эти свечи?
RoVoL
Авто:Honda CR-V/2.4л(Америка)
г.Владимир
Ответ #52 :
20 Июля 2014, 22:34:17 »
При замене свечей (NGK IZFR6K-11) обнаружил что на одной из катушек имеется "ржавое пятно". Есть повод для замены или можно расслабиться?
(213.08 Кб, 4320x2432 - просмотрено 868 раз.)
Ответ #53 :
20 Июля 2014, 22:49:22 »
при мойке вода просочилась, бывает. почистить наконечник, при вкрученной свече почистить колодец, пылесосом вытащить пыль
RoVoL
г.Владимир
Ответ #54 :
21 Июля 2014, 00:08:07 »
Вроде провалы при резком разгоне после замены свечей пропали. Пробег на новых свечах 10км.. завтра оттестирую наверняка.
Как я понял катушка скорее жива чем мертва?
Ответ #55 :
21 Июля 2014, 00:21:07 »
конечно жива, при пропусках сразу ошибки 030х пойдут
RoVoL
г.Владимир
Ответ #56 :
21 Июля 2014, 09:37:16 »
А как объяснить провалы при разгоне на старых свечах(если случился провал, выжимал сцепление и не отпуская "тапки в пол" обороты по тахометру гуляли 2.5-3т туда-сюда. Начинала снова ехать если опустить обороты до 1 и не давить сильно педаль газу) и отсутствие ошибок? Сегодня еще погоняю - вдруг ниче не изменилось
Ответ #57 :
21 Июля 2014, 09:41:03 »
это больше похоже на забитый топливный фильтр, посмотри тему про ограничение оборотов 2500
RoVoL
г.Владимир
Ответ #58 :
21 Июля 2014, 21:10:43 »
Все верно. Замена свечей результата не дала. По прежнему все дергается. Как тока приступ - тапка в пол и 3000-2500-3000-2500. На светофоре все поворачиваются - думают я к горячему старту как некоторые мотолюбители готовлюсь
Завтра переберу топливный фильтр(буду рад за ссылку т.к. поиском ниче не нашел).
Ответ #59 :
21 Июля 2014, 22:59:28 »
Ссылку дал в соседней теме. Скорее всего клапан VTEC менять. Или ремонтировать, у нас ремонт 2600 стоит.
