28 Августа 2026, 14:22:06 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: не крутит стартер  (Прочитано 45604 раз)
нариман
Авто:HONDA CRV объем 2,4 американец
г.Уральск Казахстан
« : 09 Декабря 2009, 07:51:13 »
у меня объем 2.4 америкос 2003 по утрам не крутит стартер при морозах. На тросу заводится, потом заводится с ключа.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #1 : 09 Декабря 2009, 08:35:32 »
Причин не много:
1. Плохой аккумулятор.
2. Масло двигателя не по сезону.
3. Авто с МКПП необходимо заводить с выжатым сцеплением.
P.S. Конечно, если п.1 в полном порядке, то п.2,3 для пуска двигателя проблем не создадут, самому движку только раньше капут придёт. А так.... смотря какие ещё морозы.
goland79
« Ответ #2 : 09 Декабря 2009, 10:00:12 »
У америкосов МКПП бывает?
pvb
« Ответ #3 : 09 Декабря 2009, 10:08:20 »
А-то!
saloGUY
« Ответ #4 : 09 Декабря 2009, 10:16:32 »
Причин не много:
Согласен!
Здрасте!
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #5 : 09 Декабря 2009, 14:27:25 »
посмотри на мое фото внизу;)
goland79
« Ответ #6 : 09 Декабря 2009, 16:24:29 »
да я верю, верю Улыбка
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #7 : 20 Января 2011, 05:06:06 »
смесь грязи и смазки в стартере застывает, двигатель работает- отходит и заводится. Постоит смазка схватится- не заводится
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #8 : 21 Января 2011, 16:37:32 »
Не, это что-то не вероятное, от старости и грязи может бендикс не возвращаться, но чтобы стартер не проворачивался... Крутой
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #9 : 21 Января 2011, 17:20:14 »
Вероятно щётки стартера в каком-то положении зависают,возможно коллектор подгорел-нужно зачистить.Соседа по гаражу(nissan-terano) притащили на буксире,перестал работать стартер,когда он его снял-стали проверять подключая его к аккумулятору.Подключаем-молчит,руками провернём якорь,подключаем-работает,и так через раз,то работает,то нет-руками крутанём-опять работает.Сразу разбирать хозяин стартер не стал,поэтому причину я пока не знаю.
Rolf
Авто:CR-V 2.0 МКПП Европа
г.Мурманск
« Ответ #10 : 21 Января 2011, 17:27:14 »
Бывает такое.Например у меня.В морозы -25 еле крутит, но всё же заводится(со скрежетом).Думал аккумулятор-поменял, а проблемы осталась.Уже 2 месяца руги не доходят заняться этим(снять и почистить/смазать стартер)...да и геморно говорят снимается он.
Toyota Avensis 2008 для лета
Honda CR-V 2003 для зимы
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #11 : 22 Января 2011, 02:10:27 »
Это явление (не крутит стартер) возникает только при низких температурах, причем тут щетки....
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #12 : 22 Января 2011, 07:18:04 »
        После того как машину завели на тросу,она заводится,но мороз то на улице остался.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #13 : 22 Января 2011, 07:25:20 »
Именно! завели не стартером, а веревкой!  Потом двиг прогрелся -смазку "отпустило" заводится. Ночь постояла,двиг остыл- снова не заводится...
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #14 : 22 Января 2011, 10:23:58 »
Что это за смазка,что так замерзает что два подшипника провернуться не могут?А как другие подшипники которые не прогреваются,ступичные например?
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
