28 Августа 2026, 06:16:19
не крутит стартер
Тема: не крутит стартер (Прочитано 45532 раз)
velox
Авто:CR-V II, 2.4, АКПП, левый руль, американец
Re: не крутит стартер
Ответ #45 :
17 Октября 2013, 16:54:22 »
Сегодня поставил стартер, все работает и заводится.
stalkerbl4
Авто:crv 2.4 л автомат, левый, Америка
Ответ #46 :
18 Октября 2013, 17:06:22 »
золотые у вас руки ребята кто там за 30 минут снимал)))) я во дворе часа 4 провозился, хотя я конечно далек от этого всего и никогда в машину не лазил сам, но тут уж пришлось, раз у подъезда прилип.
Разбирали всем двором)) гайки срывал, сидя сверху на двигателе, с дроселем провозились, так не хотел сниматься пришлось разобрать на две части заодно и почистил.
Стартер на двух болтах, дальний длинный нормально пошел, а передний кое как, так же и закручивался. открыли стартер - две щетки стерлись почти под ноль. заехал где ремонтируют, 1500 стоит рем комплект внутренностей, 200 рублей замена. + заточили статор, говорят когда щетки стираются надо это делать, электрическая дуга и все в том духе) короче заменили нутряк за 4 минуты. успел только стартер прикрутить да коллектор и пришла ночь) завтра пойду дособирать
velox
Ответ #47 :
18 Октября 2013, 20:42:33 »
стартер промыли, высушили, смазкой новой смазали? Как втулки на стартере?
нижний болт , что рамку крепит -долго откручивали?
stalkerbl4
Ответ #48 :
19 Октября 2013, 10:35:18 »
нет стартер мы разобрали довольно быстро, а в сервисе все смазали и проточили на станке специальном. а на счет втулок я не знаю) собрал сегодня вообщем я остатки, заводится четко, крутит идеально, но обороты не падают. 2000 на холостых, прокатился так и есть, отпускаешь тормоз и он рвет) на улице дубак ужасный, в отличии от вчерашнего теплого денька, теперь хоть есть возможность до гаража доехать в тепле разобраться. никто кстати не подскажет это я гайку перетянул на дросселе или пружинку?)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #49 :
19 Октября 2013, 11:08:11 »
ну чтоб 2000 об. холостые были, это надо не слабо перетянуть. Ты регулятор холостого хода снимал, чистил его?
stalkerbl4
Ответ #50 :
19 Октября 2013, 16:54:23 »
тросик ослабили верхний, выкрутив слегка, все в норму пришло. регулятор не смогли открутить) видимо и не нужно было. все ровненько, работает тихо, заводится с полпинка, едет плавно, расход упал)) или я просто сильно рад
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
Ответ #51 :
19 Апреля 2014, 06:12:05 »
Сегодня как все нормальные люди собрался с семьей на пикник, перетаскал в машину кучу всего необходимого, ключиком чик под капотом тишина только реле в салоне щелкает. Есть какой нибудь чистый способ проверить наличие питания на втягивающем, а то машина стоит на парковке возле дома и лезть под нее нет возможности.
boikoff
Авто:Honda CR-V II RD8 SHSRD87604U207242 MT
г.Фрязино
Ответ #52 :
19 Апреля 2014, 22:26:50 »
Добраться до стартера не снимая впускной коллектор невозможно.Можно добраться до реле стартера оно под рулем в салоне.Выполняет функцию только когда селектор передач на р Парковке заводилась.На механнике его нет.
(190.08 Кб, 1494x2201 - просмотрено 1914 раз.)
Ответ #53 :
19 Апреля 2014, 23:37:55 »
Не совсем так. В "N" тоже стартер работает. Надо попробовать селектор в нейтраль перевести, иногда помогает.
Реле стартера в блоке предохранителей салона (у правой ноги водителя).
CaLLlko
Ответ #54 :
20 Апреля 2014, 05:10:01 »
Пол дня копался под машиной пока сосед не посоветовал попробовать запустить именно на нейтрале, и о_О чудо стартер заработал, далее заглушил -> P и снова успешный пуск. Видимо датчик положения ручки селектора заглючил. С таким можно и далее эксплуатировать авто не опасаясь остаться в лесу или его под замену ?
Ну почему же не добраться, выдернул все пистоны пласт защиты отогнул ее и при помощи фонарика и бокового зрения видно соскочил или нет провод с втягивающего, ну а ручками действительно пратически не добраться.
не крутит стартер
