06 Сентября 2026, 13:43:48
Опыт эксплуатации, отзывы
Установка второго повышенной емкости.
Тема: Установка второго повышенной емкости. (Прочитано 27638 раз)
Алекс009
Авто:CR-V FULL
10 Декабря 2009, 21:12:26 »
Никто не сталкивался с установкой второго бака под топливо или повышенной емкости? Мне надо на одной заправке 700 км проезжать! С канистрами таскаться не оота!
Skoriy
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather, Deep Bronze Pearl
Re: Установка второго бака или бака повышенной емкости
10 Декабря 2009, 21:19:44 »
Это надо искать хороших Кулибиных!
tva
Авто:Audi Q5 2.0 TDI
г.Ижевск
11 Декабря 2009, 00:14:52 »
и не только кулибиных, установка дополнительного бака требует согласование с ГИБДД !
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
11 Декабря 2009, 01:52:44 »
дальше пойдет установка дополнительного аккумулятора?
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Алекс009
Авто:CR-V FULL
11 Декабря 2009, 11:25:00 »
Нет, дополнительных дворников!
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
11 Декабря 2009, 11:27:44 »
Канистра в багажник выйдет дешевле - раз.
СР-В не для тех дорог, где нет заправок - двас.
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
11 Декабря 2009, 12:46:35 »
Интересно, а как они про это узнают? Сам то подумал, что сказал?
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
11 Декабря 2009, 13:12:38 »
Hi!
Мое ИМХО:
Дополнительный бак - это внесение изменений в конструкцию ТС. Регламентируется обязательное согласование с ГИБДД. При установленном дополнительном баке должно быть сначала "Заявление в ГИБДД о внесении изменений в конструкцию ТС», потом надо получить «Решение» из МРЭО, в котором зарегистрировано ТС, а далее - еще и «Экспертное заключение» в соответствующей организации. И уж конечно, самому делать такие изменения просто нельзя. Для этого есть сертифицированные организации.
В принципе - если никто никогда не узнает - могут и не наказать, а вот если сделают некачественно - можно и "угореть"... (причем в полном смысле слова).
sadava
11 Декабря 2009, 13:32:56 »
А ещё есть такое слово как "Гарантия"!!!
Валерий
Авто:CRV МКПП
11 Декабря 2009, 13:37:10 »
в реале видел машину с доп.баком. Правда не СРВ, а Москвич ИЖ комби. В нише где запаска находился, со штатной системой соединялся трубкой, перекрывался кранчиком. Один раз реально помог, когда был наезд переднем колесом на кусок рессоры, он отскочил, ударил в днище, перебил трос ручника и сделал дырку с кулак в штатном баке с низу. Бензин вытек за секунды. Вот тогда и переключили подачу топлива от резервного бака.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
14 Декабря 2009, 13:49:50 »
Ну, Вы, батенька, и фантазер!
eduardo
г.Краснодар
14 Декабря 2009, 14:21:23 »
Как вариант - бочку на 200 литров на крышу и шланг с краником в основной бак. И согласование не требуется...
Гаррис
Ответ #12 :
14 Декабря 2009, 16:18:59 »
Ага, только бочку обязательно на крышу, а не в багажник, а то корма так просядет - мама не горюй!
saloGUY
Ответ #13 :
14 Декабря 2009, 16:40:21 »
(63.83 Кб, 545x597 - просмотрено 1366 раз.)
Здрасте!
Lenin
Ответ #14 :
14 Декабря 2009, 18:24:12 »
Вы думаете , что конструкторы дураки на обум поставили такой бак. Все производители борятся за снижение центра тяхести. Субару даже опозитный двигатель ставит.У нее при одинаковом просвете с БМВ на 5 см центр тяжести ниже. Физика -чем выше центр тяжести тем ниже кстойчивось. Не надо изобртать велосипед тем более на коленках.
