10 Июля 2026, 00:23:09
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
Томск
RaMan
Ростофф
Где купить запчасти?
15
Тема: Где купить запчасти? (Прочитано 114813 раз)
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
Re: Где купить запчасти?
Ответ #45 :
28 Апреля 2010, 09:28:40 »
Цитата: MIDAVIUS от 28 Апреля 2010, 12:26:03
поскольку ситуация одинаковая с моей прошлой оптикой и твоей
Это да, просто у нас с тобой был биксенон одна лампочка, а тут получается две, как бы вот в этом заморочка.
Мне сказали что вроде завтра привезут оптику, схему ч себе распечатал, вот и займусь переделкой сам
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #46 :
29 Апреля 2010, 20:49:35 »
лампочка то одна, но еще на шторку же подавалось напряжение = соответствует дальнему - и проводка рассчитана на 55 Вт
Всем ТОМИЧАМ ЧИТАТЬ ТУТ!
@lex
Авто:CR-V RD4 японец
Ответ #47 :
30 Апреля 2010, 05:55:59 »
Всем привет!
Мощность ксеноновой лампы не более 30 Вт. Значит и проводка расчитана на эту мощность. Я сравнивал диаметр провода для ксенона и галогена они разные. А провод идущий на шторку еще тоньше.
RaMan
Ответ #48 :
30 Апреля 2010, 07:54:32 »
Я не думаю что на заводе будут отдельную проводку под ксенои и отдельную под галоген делать
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #49 :
30 Апреля 2010, 08:06:56 »
Алексей, и где это интересно ты сравнивал? на своей машине?
у тебя же только ксенон... а мне насколько мне известно - не переделывали ничего из проводки.
и к тому же медный провод диаметром 0,25 мм. выдерживает без нагрева ток 10 А, а нужно всего 5 А
60W=12Vx5A думаю вряд ли у тебя тоньше, чем 0,25 мм провода идут
если не веришь или интересно почитать - вот маленький ликбез хттп://www.radioman.ru/teoria/1/provoda_choice.php
P.S.
абсолютно согласен с Романом, скажу даже больше... когда вскрывал свою "бороду" обнаружил что проводка проложена на все случаи жизни (и для корректора фар, и для нагрева сидений, и для люка...), так что не думаю что япы будут пол машины разбирать чтобы поменять галоген на ксенон (при выборе опции)
@lex
Ответ #50 :
30 Апреля 2010, 08:24:03 »
Сравнивал у себя и соседа на CRV с галогеном.
Может замер и не точный, так как измерял диаметр изоляции, а она могла быть разной.
Вадим! Это по какой формуле расчитан диаметр провода для 10А?
Если мне не изменяет память, для длинного медного провода расчет ведется 8А на 1 кв.мм
Взято из инет.
Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм² в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе.
2 RaMan
Делают для разных моделей разную проводку. Например у меня нет противотуманок и проводов для них.
И для ксенона вывели только 2 провода, а не три. А для шторки, кажется, еще меньше сечение провода.
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #51 :
30 Апреля 2010, 08:27:06 »
это для алюминия... но у нас плавно обсуждение начало сводиться к электротехнике - а тема - где купить запчасти... можно начать новую с каким нибудь техническим названием
... начинайте, я туда перенесу последние обсуждения.
Трынтрынкевич
Авто:HONDA StepWGN, VAZ 21099, IG 2717
год:2001.2003,2001
Ответ #52 :
30 Апреля 2010, 08:33:02 »
Ну вы блин даете!!! )) Не,научный подход это хорошо,но хлопотно. Прокидываешь новый провод от аккумулятора,через предохранитель,ставишь реле,а старые используешь как управляющий сигнал на реле. Все.
ВНИМАНИЕ!!! СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО!!!
модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
RaMan
Ответ #53 :
30 Апреля 2010, 12:08:01 »
Кароче мне теперь пофиг, где какая проводка, с фарами обломали пока, теперь и не буду заморчиваться по роводам
SpanishRed
Ответ #54 :
30 Апреля 2010, 14:19:20 »
ура-электротехника
замутили вы переделку проводки... вообще говорят что фары Депо так себе по качеству, у меня товарищу пришли такие фары на камри- крепы криво, не подошли. М быть лучше рассмотреть другие варианты или взять такие как у Вадима-проверенный вариант
была CR-V, МКПП, Европеец, '98, RD1, B20B3
Трынтрынкевич
год:2001.2003,2001
Ответ #55 :
30 Апреля 2010, 16:47:48 »
Так они тож кривенькие были..По крепежу точно.
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #56 :
30 Апреля 2010, 21:01:22 »
да... это так. - до сих пор не знаю как приклеить крайнее усико.
RaMan
Ответ #57 :
01 Мая 2010, 06:16:00 »
У Вадима тоже ДЕПО
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
Ответ #58 :
07 Мая 2010, 19:14:14 »
Господа! А где приобрести сальник и подшипник трамблёра? Может кто сталкивался, поделитесь информацией.
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #59 :
17 Мая 2010, 16:41:50 »
Олег, попробуй по разборам, вот Нина (
sib
) говорила что есть новый движок в "Восток Запад" на ракетной, потом есть разбор на 5-армии - там тоже 1 кузов CR-V популярен...
15
Сибирский
Томск
RaMan
Ростофф
