10 Июля 2026, 06:09:29 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 15   Вниз
Автор Тема: Где купить запчасти?  (Прочитано 114836 раз)
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #45 : 28 Апреля 2010, 09:28:40 »
поскольку ситуация одинаковая с моей прошлой оптикой и твоей
Это да, просто у нас с тобой был биксенон одна лампочка, а тут получается две, как бы вот в этом заморочка.
Мне сказали что вроде завтра привезут оптику, схему ч себе распечатал, вот и займусь переделкой сам Подмигивающий
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #46 : 29 Апреля 2010, 20:49:35 »
лампочка то одна, но еще на шторку же подавалось напряжение = соответствует дальнему - и проводка рассчитана на 55 Вт
@lex
Авто:CR-V RD4 японец
« Ответ #47 : 30 Апреля 2010, 05:55:59 »
Всем привет!
Мощность ксеноновой лампы не более 30 Вт. Значит и проводка расчитана на эту мощность. Я сравнивал диаметр провода для ксенона и  галогена они разные. А провод идущий на шторку еще тоньше.
RaMan
« Ответ #48 : 30 Апреля 2010, 07:54:32 »
Я не думаю что на заводе будут отдельную проводку под ксенои и отдельную под галоген делать
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #49 : 30 Апреля 2010, 08:06:56 »
Алексей, и где это интересно ты сравнивал? на своей машине? Подмигивающий у тебя же только ксенон... а мне насколько мне известно - не переделывали ничего из проводки.
и к тому же медный провод диаметром 0,25 мм. выдерживает без нагрева ток 10 А, а нужно всего 5 А Улыбка 60W=12Vx5A  думаю вряд ли у тебя тоньше, чем 0,25 мм провода идут Афро
если не веришь или интересно почитать - вот маленький ликбез хттп://www.radioman.ru/teoria/1/provoda_choice.php
P.S.
абсолютно согласен с Романом, скажу даже больше... когда вскрывал свою "бороду" обнаружил что проводка проложена на все случаи жизни (и для корректора фар, и для нагрева сидений, и для люка...), так что не думаю что япы будут пол машины разбирать чтобы поменять галоген на ксенон (при выборе опции)
@lex
« Ответ #50 : 30 Апреля 2010, 08:24:03 »
Сравнивал у себя и соседа на CRV с галогеном.
Может замер и не точный, так как измерял диаметр изоляции, а она могла быть разной.
Вадим! Это по какой формуле расчитан диаметр провода для 10А?
Если мне не изменяет память, для длинного медного провода расчет ведется 8А на 1 кв.мм
Взято из инет.
Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм² в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе.
2 RaMan
Делают для разных моделей разную проводку. Например у меня нет противотуманок и проводов для них.
И для ксенона вывели только 2 провода, а не три. А для шторки, кажется, еще меньше сечение провода.
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #51 : 30 Апреля 2010, 08:27:06 »
это для алюминия... но у нас плавно обсуждение начало сводиться к электротехнике - а тема - где купить запчасти... можно начать новую с каким нибудь техническим названием Афро... начинайте, я туда перенесу последние обсуждения.
Трынтрынкевич
Авто:HONDA StepWGN, VAZ 21099, IG 2717
год:2001.2003,2001
« Ответ #52 : 30 Апреля 2010, 08:33:02 »
Ну вы блин даете!!! )) Не,научный подход это хорошо,но хлопотно. Прокидываешь новый провод от аккумулятора,через предохранитель,ставишь реле,а старые используешь как управляющий сигнал на реле. Все. Подмигивающий
ВНИМАНИЕ!!! СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО!!!
модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
RaMan
« Ответ #53 : 30 Апреля 2010, 12:08:01 »
Кароче мне теперь пофиг, где какая проводка, с фарами обломали пока, теперь и не буду заморчиваться по роводам Подмигивающий
SpanishRed
« Ответ #54 : 30 Апреля 2010, 14:19:20 »
ура-электротехника Смеющийся
замутили вы переделку проводки... вообще говорят что фары Депо так себе по качеству, у меня товарищу пришли такие фары на камри- крепы криво, не подошли. М быть лучше рассмотреть другие варианты или взять такие как у Вадима-проверенный вариант Улыбка
была CR-V, МКПП, Европеец, '98, RD1, B20B3
Трынтрынкевич
год:2001.2003,2001
« Ответ #55 : 30 Апреля 2010, 16:47:48 »
Так они тож кривенькие были..По крепежу точно.
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #56 : 30 Апреля 2010, 21:01:22 »
да... это так. - до сих пор не знаю как приклеить крайнее усико. Грустный
RaMan
« Ответ #57 : 01 Мая 2010, 06:16:00 »
У Вадима тоже ДЕПО Подмигивающий
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
« Ответ #58 : 07 Мая 2010, 19:14:14 »
Господа! А где приобрести сальник и подшипник трамблёра? Может кто сталкивался, поделитесь информацией.
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #59 : 17 Мая 2010, 16:41:50 »
Олег, попробуй по разборам, вот Нина (sib) говорила что есть новый движок в "Восток Запад" на ракетной, потом есть разбор на 5-армии - там тоже 1 кузов CR-V популярен...
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 15   Вверх
