07 Сентября 2026, 11:17:09 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Вниз
Автор Тема: Мороз! Проблемы запуска.  (Прочитано 118651 раз)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #135 : 13 Февраля 2010, 20:33:31 »
А оно надо? нет, вот подумать если эти все приблуды стоят того, что бы просто раз 10 (максимум) за зиму прогрев почасовой включить? Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #136 : 20 Февраля 2010, 21:41:34 »
Решил проверить свой аккум. и вот интересная закономерность прослеживается. Прихожу в гараж температура -7 или -8 градусов.(наруже -25) Если для блага движка первый раз крутнуть, чтоб масло разогнать, а заводить со второго третьего, то машинка заводится очень, очень плохо. Если спервого раза подольше покрутить, то заводится. Этому можно найти много объяснений. Но вот одно из основных как я понял методом эксперимента. Если подключить зарядное устройство автомат перед заводкой к аккуму и поставить заряд на максимум 15А - он показывает- что аккум. разряжен на 15%. Стоит только включить зажигание прожужит эл.бен.насос, загорятся лампы, еще там чего-то протестируется и прожужит и зарядник показывает уже разряд аккумулятора 80%, и при таком разряде начинаешь заводить, - заводка конечно очень хреновая! Если заводить с зарядником по( инструкции это допускается) то машина заводится с пол пинка.  Это как видно по приборке -6 градусов, что же творится при -25? Аккуму 1год - 65ампер часов. Машина заводилась после ночных стоянок на морозе -31, около неделки был в гостях на Новый год. Я тогда еще порадовался за неё. Так вот представляете как падает плотность и ёмкость аккума на морозе и почему машинки не заводятся, чем новей машины и больше всяких прибамбасов на ней электронных- тем больше она высаживает аккум только при влючении зажигания.
* DSC00284.JPG (23.65 Кб, 448x336 - просмотрено 1097 раз.)
* DSC00287.JPG (20.29 Кб, 448x336 - просмотрено 1055 раз.)
Алексей_К
« Ответ #137 : 20 Февраля 2010, 21:53:36 »
Два месяца назад я давал вот такое объяснение:
И ещё один совет: если стартер крутит, постарайтесь завести двигатель с первой попытки - крутите стартером и после первых схватываний не отпускайте ключ - ещё чуть чуть и он заведётся. Смалодушничаете - и после нескольких попыток есть риск залить свечи.
За несколько попыток наливает в цилиндры бензина, плюс плохая его испаряемость на морозе - получаете в цилиндрах много бензина, который тяжело поджечь.
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #138 : 20 Февраля 2010, 22:14:06 »
Да не нужно маслать АКБ пока он не кончится. Проверенный и единственный способ, завести Сервант в страшные морозы:  1. Включаем ближний на пару минут
2. Крутим стартер на полный оборот. 3. Вытаскиваем щетку и чистмм машину.
4. Садимся, заводим с нажатой педалькой газа... вуаля - едем на работу или куда нужно...
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #139 : 20 Февраля 2010, 23:04:25 »
У меня сигналка отклюет бензонасос, так вот при отключенном бензонасосе машинка заводится почти мгновенно, но конечно тухнет когда заканчивается бензин в рампе форсунок. Альтернативный зимний пуск, чтоб свечи не заливало. Веселый Смеющийся
Алексей_К
4olegn
Авто:cr-v
г.новосибирск
« Ответ #140 : 26 Ноября 2010, 20:30:32 »
в отличии от товарищей по несчастью в ветке трудный запуск моя начинает плохо заводиться с брелка с -5.
в -10 уже не заводится с брелка.
ключом заводится примерно до -15 (со второго раза).
аккумулятор свежий, 63Ач
езжу на 92. как то залил 95(у нас тут рекламируют 95 ультра)
завелась с первого раза. думал решение нашлось, но на иретий день - всё тоже.
и что делать ?
Rolf
Авто:CR-V 2.0 МКПП Европа
г.Мурманск
« Ответ #141 : 27 Ноября 2010, 12:06:02 »
и что делать ?
Свози на диагностику, может датчики какие...
Или "Вебасто" поставь Подмигивающий
Toyota Avensis 2008 для лета
Honda CR-V 2003 для зимы
rspkt
Авто:CRV II, 2.4, АКПП, USA
« Ответ #142 : 29 Ноября 2010, 22:33:47 »
У меня сигналка с автозапуском  включает зажигание и в ту же секунду происходит запуск. Иногда загорается чек инжект, я думаю из-за этого . Сколько нужно времени , что бы насос накачал топливо? В параметрах сигналки , можно выставить задержку в 10 секунд - это нормально? Или не заморачиваться этим?  Улыбка
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #143 : 30 Ноября 2010, 01:07:21 »
хм.. мне в салоне сказали что в принципе для запуска не обязательно ждать пока бензонасос накачает + приборка потухнет, сам так часто делаю(ключом)... никаких чеков
ты аналогичную комбинацию с ключом когда делаешь, чек типа не появляется?
и все же глянь чё за ошибка выскакивает, тем более это не так трудно!
rspkt
« Ответ #144 : 03 Декабря 2010, 07:02:00 »
Точно , ошибка не из-за этого была. Не стал я программировать сигналку на дизельный режим  Смеющийся
Speliy
Eppur si muove! А все-таки она вертится!
Авто:Honda CR-V II, Немец серебристый
г.Салехард - Лабытнанги, ЯНАО
« Ответ #145 : 22 Декабря 2010, 21:06:23 »
У меня с сигналки заводит до -15-17 без предварительного подогрева. Но при тех температурах которые сейчас у нас за окном без вебасты делать нечего.
Опять же АКБ мозг выносить начала при температуре ниже -30 -33 вебастой прогревает нормально почти до 0, а то и выше (это за пол часа работы), но движку уже с автозапуска не раскручивает, только в ручном режиме на пределе возможностей АКБ.
Какую бы чушь ты ни нёс, в ней всегда есть крупица правды. Горькой правды.(Дали)
Для Салехард-Лабытнанги
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #146 : 23 Декабря 2010, 00:24:47 »
Подскажи пожалуста,в каком месте установлен Вебасто?Тоже купил подогрев на 5 кВт,Самарский,но не понятно куда его оптимальней поставить.
Жорка
Авто:Honda CR-V III . 2.4 авт. дилерская
« Ответ #147 : 23 Декабря 2010, 11:41:32 »
У меня под бампером стоит справа.
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #148 : 14 Февраля 2011, 19:35:30 »
господа у кого как заводиться в -25? сегодня ночью обещают -25-27 не знаю ставить на прогрев или поэкспериментировать
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #149 : 14 Февраля 2011, 19:42:14 »
если меньше 20, батарейку уношу в тепло, с теплой батарейкой всегда заводится на раздва
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14   Вверх
