07 Сентября 2026, 10:50:55 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   Вниз
Автор Тема: Мороз! Проблемы запуска.  (Прочитано 118618 раз)
АП-Тверь
Авто:CR-V 2005, СR-V 2011, мкпп , 2л, Elegance
г.Тверь
« Ответ #60 : 17 Декабря 2009, 09:49:52 »
 Улыбка
"И ещё один совет: если стартер крутит, постарайтесь завести двигатель с первой попытки - крутите стартером и после первых схватываний не отпускайте ключ - ещё чуть чуть и он заведётся. Смалодушничаете - и после нескольких попыток есть риск залить свечи."
Полностью согласен!! Чаще всего это самый лучший способ.
Исключения крайне редки Подмигивающий
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #61 : 17 Декабря 2009, 10:12:51 »
Улыбка
Тоже согласен! Но каждая попытка должна быть не более 15 секунд - иначе поведет пластины АБ со всеми вытекающими...
barograf
« Ответ #62 : 17 Декабря 2009, 10:22:48 »
А вообще есть инструкция по эксплуатации Honda CR-V, где русским языком довольно ясно написано, как заводить на морозе и в высокогорье.
Сегодня вечером соберусь и процитирую  из первоисточника)))
Динар
« Ответ #63 : 17 Декабря 2009, 10:32:54 »
Цитаты из Инструкции по эксплуатации (для Европейцев) из раздела "Запуск двигателя в холодную погоду":
- "Нажмите на педаль акселератора до половины ее хода... во время прокручивания коленчатого вала стартером...";
- "...Если двигатель не запускается... полностью нажмите на педаль... во время работы стартера...".
Да цитировали уже... Смеющийся Если бы все читали инструкции, то зачем форум? Смеющийся
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #64 : 17 Декабря 2009, 10:54:48 »
Кто может объяснить сильный гул как у взлетающего самолета в сильный мороз при оборотах 1900-2000?
dimka647
Авто:CR-V англичанка K20A4,RD8, АКПП, чорний
год:2005 рестайл
г.Ярик
« Ответ #65 : 17 Декабря 2009, 11:00:26 »
Такая же ситуация, думаю связано с выпускной системой. В замешательстве
Динар
« Ответ #66 : 17 Декабря 2009, 11:05:44 »
Это вам, батенька, лучше кому-нибудь знающему показать, дать послушать. Ибо моторы на самолетах бывают разные и можно потеряться в догадках...
Может ремень, может ролик, может помпа, может просто лед забил глушитель (вода конденсируется в глушителе, а когда мотор долго работает на холостых, воды там остается столько, что течет при разгоне, как из канистры) и газы со свистом прорываются через прокладку приемной трубы...
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #67 : 17 Декабря 2009, 12:16:09 »
точно ни одно из перечисленых.
да фиг с ним - выхлопная это система к гадалке не ходи. просто видимо резинки дубеют а в этом интервале оборотов наибольший резонанс.
Динар
« Ответ #68 : 17 Декабря 2009, 13:22:15 »
Почему сразу "точно"?
У меня, например, мотор на ХХ час-два промолотил, глушитель забился льдом и на оборотах газы прорывались через стык средняя-задняя часть глушителя (там болты подпружиненные) - свист был как ЯК-41 на форсаже.
У клиента одного ремень был неоригинальный - на морозе дубел и издавал звук, схожий с турбовинтовым Ан-24.
А резинки дубеют... Так они у всех дубеют - но ни у кого, почему-то, из-за них "самолет не взлетает".
Мало ли что там у парня - лучше уж к знающим не полениться-съездить, чем потом...
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #69 : 17 Декабря 2009, 14:34:57 »
оставим этот спор
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #70 : 17 Декабря 2009, 14:46:56 »
насос ГУРа
dimka647
год:2005 рестайл
г.Ярик
« Ответ #71 : 17 Декабря 2009, 15:52:13 »
насос ГУРа
Это конструктивная особенность(т.е не говорит ли это о какой-либо неисправности) или лечится, например, заменой жидкости?
EugenS
Авто:CR-V II
« Ответ #72 : 17 Декабря 2009, 15:53:33 »
Наблюдаю у себя те же самые симптомы - сильный гул в районе 1900-2000 оборотов. В мороз - громче. Наблюдение показало, что гул присутствует только при движении с нагрузкой т.е. при разгоне или поддержании скорости на ровной дороге. При качении с горки с теми же оборотами - тишина. Сам грешу на выпускную систему.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #73 : 17 Декабря 2009, 15:56:28 »
а у меня только в мороз
и ни какой это ни гур и ни все остальное тк видно что зависит только от обортов движка и то только в интервале 1900-2000 ни до ни после нет. гудит и на тоо запущенной машине и если машина проехала минут 20, дольше не ездил, думаю с прогревом это все нормализируется.
EugenS
Авто:CR-V II
« Ответ #74 : 17 Декабря 2009, 16:01:40 »
Правильно, зависит от оборотов двигателя. По моим наблюдениям - и от нагрузки тоже. От прогрева ничего не меняется.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   Вверх
