11 Июля 2026, 09:59:30 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14   Вниз
Автор Тема: Мороз! Проблемы запуска.  (Прочитано 117130 раз)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #180 : 04 Марта 2011, 09:39:26 »
Максим, пробовал ли ты замену аккума на большую емкость? Проблема второго запуска при этом осталась? Если это мысль вслух, то как можно судить, что там будет при низком напряжении... К примеру, как нормирована работа форсунок в зависимости от напряжения? А нет её, этой нормировки. производитель говорит, что рабочее напряжение должно быть столько-то. и все.
Запросто может быть, что при первом пуске чуть брызнет бенза, а при повторном он уже испарился и его достаточно для поджига.
При пуске многие еще один косяк приводят: если начинает схватывать и продолжить крутить стартер - двиг не заводится. а если при первых схватках отпускаешь ключ - резко стартует. О чем это говорит? правильно, о низком напряжении. И в этом случае его уже не хватает для искрообразования. Модули зажигания тоже нормированы на определенную энергию искры при минимально допустимом напряжении.
Дмитрий, а так понял, что вопрос не ко мне - у меня авто заводится с первого раза в любую (адекватную для поездки) погоду. АКБ у меня Медалист 62Ач (вроде).
Georgy
Авто:Honda CR-V II ,2.0,АКПП,климат,европейка
г.УФА
« Ответ #181 : 10 Марта 2011, 19:42:17 »
у меня шерхан-7 конская сигналка нету запуска по температуре не знаю что делать
Так там всё просто,выставляешь запуск по таймеру ,допустим через каждые 2 часа, и ставишь ограничение запуска по температуре(не забыть выставить желаемую температура,желательно не ниже -20)и она не заведётся пока температура не опустится до -20(то есть если будет -19 то ни разу не заведётся)
Georgy
г.УФА
« Ответ #182 : 10 Марта 2011, 19:44:42 »
Стесняюсь спросить,а как она поместилась?
Леша1975
« Ответ #183 : 10 Марта 2011, 19:59:23 »
ага по температуре выстовляеш, двиган очень быстро замерзает на морозе вот так вот
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #184 : 11 Марта 2011, 07:11:44 »
Никогда не надо стесняться спрашивать - стремление к знаниям похвально.
Поместилась легко, вошла бы АКБ и чуть большего размера.
Чуть-чуть разогнул площадку сзади, при этом АКБ закребляется все также на штатные крепежи.
Georgy
г.УФА
« Ответ #185 : 11 Марта 2011, 12:07:22 »
так можно выставить и -15 градусов,и будет заводиться через каждые 2 часа,а если АКБ не очень,то можно таймер поставить на час и ограничение на разряд АКБ,на морозе обычно заряд АКБ быстро падает.
Леша1975
« Ответ #186 : 12 Марта 2011, 06:20:32 »
понятно буду с сигналкой разбираться
KanshinDM
Мой Сервантес
Авто:C-RV-II К-20А4 158 л.с. АКП RD-4, Япония, правша
г.Магдагачи
« Ответ #187 : 30 Июля 2012, 17:42:26 »
Я выяснил для себя такую весчь, что на 95-м бензине машинка в холода заводится не очень, мягко говоря (не знаю с чем это связано, но если следовать логике то у 92-го испаряемость должна быть выше чем у 95-го) а вот на 92-м даже после простоя до 8 часов на 35-40 градусном морозе, заводится нармуль (чисто из личного опыта), сравнивал не однократно, кстати и не только на Серванте, у друга на Прадике такая же хрень. А в тёплые времена года, естессно лью только 95-й т.к. расход намного меньше, ДА И МАШИНКА РЕЗВЕЕ ГОРАЗДО. (и дешевле получается)
Dream On
« Ответ #188 : 30 Июля 2012, 18:11:19 »
Подписываюсь под каждым словом. У меня все также один в один.
Raf72
Авто:CR-V II, 2.0, АКПП, пр.
г.Тюмень
« Ответ #189 : 29 Января 2014, 11:55:27 »
Сегодня ночью залил Аи98, думал лучше заведется  Злой хрен там! сколь ни крутил стартер, не схватывает. до этого 92 лил, горя не знал и в -33 заводился. машинка простояла часов 6-7, на улице -32.  нах этот 98  Злой
Евгенич
skype evgenich.z33
Авто:была Honda CR-V I 2,0 АКПП 2001$ Honda CR-V II 2,0 МКПП, левый руль теперь NISSAN Quest
г.Владимир
« Ответ #190 : 29 Января 2014, 12:35:32 »
у меня почему то при сильных морозах ( - 30 и ниже) выдавливает масленый фильтр  В замешательстве  по этому в сильные морозы стараюсь вообще ее не беспокоить
Если меня любить – то я горы сверну! если не любить, то шею…
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #191 : 29 Января 2014, 14:15:10 »
поди 5в-40 заливаешь?
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
« Ответ #192 : 29 Января 2014, 14:34:44 »
Меняй масло на синтетику и все будет гуд Афро
Евгенич
skype evgenich.z33
г.Владимир
« Ответ #193 : 29 Января 2014, 14:41:42 »
залито 10 в40
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #194 : 29 Января 2014, 16:28:33 »
 Улыбка
Это новое, свежезалитое масло.
* 0-0.jpg (142.82 Кб, 863x435 - просмотрено 851 раз.)
(Джо Райан)
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14   Вверх
