20 Марта 2026, 05:31:04
Стеклоомыватели и мороз
7
Тема: Стеклоомыватели и мороз (Прочитано 45010 раз)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
Re: Стеклоомыватели и мороз
Ответ #15 :
15 Декабря 2009, 17:54:04 »
Моторчик жужжит, в бачке не замерзло, на стекло не брызгает =((((
залита - 30, какой то концентрированный.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #16 :
15 Декабря 2009, 18:34:11 »
было тоже самое вчера, отогрел заливкой небольшого количества теплой воды в бачек.
прокачивать пришлось долго (главное брызгать переодически, а не постоянно, иначе сгорит моторчик)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
axel144
Авто:Honda CR-V (2,4), белый перламутр
Ответ #17 :
15 Декабря 2009, 20:42:34 »
Ого, а тема-то наболевшая оказалась...
И получается, всё очень плохо... Попробую размораживателем брызгать, других идей, похоже, всё-таки нет...
Очень люблю мытое стекло, а тут облом пока самый настоящий...
ЗЫ. Кстати, о гидравлике форсунок. На Волге 24-ке была проблема с родными форсунками. По какой-то причине переставали брызгать. Снял, принес домой. Тонкая прямая трубочка, отверстие видно на просвет. Прочистил иглой, всё в порядке. Подставил под струю воды в кране. Льется рекой несколько секунд. И вдруг... Кап-кап-кап.. И перестала литься! Глазам не верю, смотрю опять на просвет - всё в порядке. Опять подставляю под воду - та же история... Купил новые. Думал, ржавчина или осадок в канале так действует. Нет, всё один в один. До сих пор не могу понять, что это было... Так и мучился.
И вот опять эта проблема с форсунками
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
Ответ #18 :
15 Декабря 2009, 20:47:51 »
Цитата: sdf от 15 Декабря 2009, 15:10:09
Была такая же проблема, перед холодами брызнул в форсунки жидкостью для размораживания замков, омыватели работали сегодня при -23 проверенно опытным путем.
Брызгал и не раз, все равно нигде не льется. Лью замерзайку (-20) не самую дешевою, ни чего не помогает. может дешевой водки залить в эту жидкость
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
Ответ #19 :
15 Декабря 2009, 20:54:55 »
Алексей,не лей водку!концентрат до -50 и ниже...воняет с ароматом(метанола лишбы небыло)
Alexander_177
Авто:HONDA CR-V III 2.4 AT exe
Ответ #20 :
16 Декабря 2009, 00:01:59 »
с начало положи эту дешевую водку в холодильник, в морозильнике -18, может и замерзнуть!
ps - тут коллеги с другого форума рекомендуют удлинить трубки ведущие к форсункам и обмотать ими патрубок радиатора. Что думаете?
Всё что нас не убивает - делает нас сильней!
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #21 :
16 Декабря 2009, 00:12:09 »
Ребята! жидкость то замерзает не в патрубках ( момент когда залита вода не рассматриваем), а как раз на выходе, то есть в форсунках.
Она даже может не замерзать, а просто густеть-кристаллизироватся, этого достаточно для закупорки тех маленьких отверстий в форсунках.
Так же, не забываем отрегулировать форсунки, для более качественного смачивания.
(191.78 Кб, 692x692 - просмотрено 691 раз.)
Alexander_177
Ответ #22 :
16 Декабря 2009, 00:17:09 »
да это то понятно (см. мой пост выше
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60901.msg314063.html#msg314063
)! но всё же повысив температуру омывайки она лучше будет отмывать стекло (если форсунки не забиты)
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Ответ #23 :
16 Декабря 2009, 00:19:55 »
Идея хорошая. Но до форсунок далековато от патрубка радиатора. Да и спирт будет испаряться еще интенсивнее из омывайки. После остановки двигателя форсунки замерзнут тогда уже гарантированно.
Короче, форсунки надо греть, а не жижу.
Была СРВ III 2.4 акпп
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
Ответ #24 :
16 Декабря 2009, 07:07:57 »
У меня кроме всего этого другая проблема. Морозы ударили осенью неожиданно. Осталась вода в бачке.
Пробовал прокачать, но безуспешно. За ночь в гараже ( подземном) оттаяла, выбрызгал всю воду и залил незамерзайку.
Все хорошо, но заметил под бампером синюю сосульку и позже лужицу на снегу. поехал к ОД.
вердикт:
1. моторчик омывателя фар выдавило ( не до конца правда) из бачка.
2. этот моторчик ЛОПНУЛ!!!
Они его сняли , отдали мне. Поставили заглушку.
Меня очень напрягает сей факт. Сколько машин сменил с такой проблемой не сталкивался. не качает - да. но лопнуть? Сейчас залита до -25, а у нас и -43 каждую зиму бывает. Если в моторчике есть герметичная полость с жидкостью, то порвать может и новый моторчик.
Alexander_177
Ответ #25 :
16 Декабря 2009, 09:35:06 »
но вот как?
Арсений
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
Ответ #26 :
16 Декабря 2009, 11:51:25 »
У меня то же всё замёрзло,и ни чё не брызгает.Блин,так достают эти мелочи.
Е999ВМ64....
Alex-S
г.Подольский район
Ответ #27 :
16 Декабря 2009, 11:53:57 »
У меня уже три дня не работает
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
Ответ #28 :
16 Декабря 2009, 12:14:29 »
Мля всё замерзло и ничего не помогает-даже пробовал отсосать шприцем из бачка и залить горячую низкозамерзайку-не помогло.Такое ощущуние что сами писалки замерзают как-то.Может вода стекающая с лобовухи их как-то забивает.
Арсений
Ответ #29 :
16 Декабря 2009, 12:20:39 »
Да не понятно,понятно одно-всё га......
Е999ВМ64....
7
