28 Августа 2026, 02:41:40
Mультимедиа
fast98
RD8 рестайлинг - Где взять сигнал тахометра для автозапуска?
Тема: RD8 рестайлинг - Где взять сигнал тахометра для автозапуска? (Прочитано 15865 раз)
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
15 Декабря 2009, 13:45:00 »
Коллеги, подскажите, откуда взять сигнальный провод с импульсами тахометра на RD8 2006г.? хочу понять где смотреть , прежде чем разбирать панель. На 2006г. панель уже идет оптитронная, по ней информации очень мало, а на дорестайлинге - вроде СИНИЙ провод. У меня также или нет, может кто знает?
Еще попадалась инфа что вроде под капотом возле блока предохранителей можно найти провод сигнала с тахометра.
И еще вопрос - есть рекомендации брать сигнал через емкость 1мкф, про постоянку понятно - стоит ли так делать?
В существующей схеме контроль запуска берется с лампы давления масла, а она гаснет рано - стартер крутит мало, двиг нестабильно заводится, поэтому хочу взять контроль с тахометра.
Seka
г.Алматы
Re: RD8 рестайлинг - Где взять сигнал тахометра для автозапуска?
21 Декабря 2009, 09:10:00 »
С такой же проблемой заморочился.Установщик сказал в тахометр лучше не соватьса.Импульс с форсунок такой же.Сегодня колдовать будем.
2005.k24a.ОАЭ.
21 Декабря 2009, 09:21:52 »
на ряде авто у генератора кроме выпрямителя и регулятора напряга имеется еще выход, как раз и сигнализирующий о запуске двигла. обычно он и использовался для отключения стартера и невозможного пуска работающего двигателя. вот это у нас точно не защищено, можно стартер на рабочую пустить.
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
21 Декабря 2009, 21:00:37 »
Если для БК, то без разницы. А если для контроля запуска, то Seka сами подумайте - как определить, завелся мотор или нет? Импульсы с форсунок в любом случае идут, завелся, не завелся. Померьте напряжение на форсунке, только стрелочным вольтметром(среднее напряжение), при пуске и на заведенном. Если к примеру 0.3 вольта и больше 1.5 вольта, то можно через сглаживающий конденсатор и пару триодов подключить. У меня 2003 г. Стрелка тахометра, пока крутит стартер - на нуле, (хотя оборотов около 200), как завелся сразу на 1.5 см. выше, т.е. 800-1200. Когда менял в приборке лампочки, не обратил внимание, сам стрелочный тахометр - обычный вольтметр(миллиамперметр) с двумя концами или нет? (Видел рядом здоровую микросхему.) Если да - то попробуйте на нем померить напряжение при пуске и при работе. Если это 0-0.3 вольта и больше 0.7 вольта, то одним- двумя триодами можно и их отличить для сигналки. У вас то панель не оптитронная вроде.
Seka
г.Алматы
22 Декабря 2009, 05:43:14 »
Вот именно панель необычная.Установщик сказал там диодные лампочки стоят.Я в этом не разбираюсь.Вчера поставил др.модуль от сигнализации,так сегодня утром(на холодную)сигналка вообще подзавод не захотела включать,на старом модуле две попытки делала завестись.Теперь думаю толи аккумулятор поменять или мэйджикар поставить.Говорят мэйджикар при меньшем токе работает,а у тамагавка при меньше 9в срабатывает защита.Аккумулятору-год.
2005.k24a.ОАЭ.
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
02 Января 2010, 23:36:58 »
Ну тык действительно такой же или нет? Результат в студию плз! Тоже такой же проблемой озадачен, подключаю StarLine B9.
Seka
г.Алматы
05 Января 2010, 13:08:25 »
Оставил все как есть.Старый блок сигнализации на место.Контроль по датчику давления масла.Аккум надо менять(фары мерцают при включении вентилятора охлаждения,да и глазок на аккуме зеленый пропал.Подзарядка ничего не исправила).Думаю прямая связь аккума и глюка сигнализации.
2005.k24a.ОАЭ.
Art-ist
г.долгопрудный
05 Января 2010, 21:06:00 »
Seka, а сигнал откуда берешь? с таходатчика, с форсунок, с генератора? на чем остановился? Если сигнал брал с таходатчика или с форсунок емкость 1мкф ставил?
Art-ist
г.долгопрудный
09 Января 2010, 00:05:53 »
Рядом с подкапотным блоком предохранителей есть зеленый провод с разьемом, внешне схож с проводом сигнала тахометра, как у CRV I. Случаем не тот ли самый это провод?
(110.76 Кб, 1024x768 - просмотрено 2551 раз.)
Art-ist
г.долгопрудный
17 Января 2010, 21:58:42 »
Вообшем это он и есть, этот провод - с импульсами как у тахометра.
Подключил без конденсатора.
Glaz
10 Февраля 2010, 07:17:02 »
Подключил сигналку на контроль по тахометру - панель приборов, зеленый разьем , синий провод. Сигналка определила тахосигнал сразу же.
Раньше был подключен на лампу давления масла - в морозы автозапуск не работал. Сейчас все отлично.
Art-ist
г.долгопрудный
10 Февраля 2010, 21:52:54 »
Уточни плиз, чтоб всем было понятно где находится этот зеленый разъем, "в под торпедном блоке предохранителей и реле" или он втыкается в панель приборов.
Glaz
11 Февраля 2010, 15:01:53 »
синий провод на зеленом разьеме , который "втыкается" в панель приборов
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
30 Декабря 2013, 14:35:08 »
мой старлайн а92 не хочет нормально работать с синего провода на зеленом разьеме.... (не ставится длительность прокрутки стартера 3.6сек) раза с третьего заводит (увеличивая время заводки с каждым разом) переходить на сигнал генератора? где его взять?
mirovoy
05 Апреля 2014, 14:58:09 »
а вот и этот провод с генератора для сигнализации за бардачком
Mультимедиа
fast98
