07 Мая 2026, 15:06:41 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Мерзнет сцепление  (Прочитано 13282 раз)
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #15 : 20 Декабря 2012, 14:57:22 »
Осенью поменял жижу, заливал хонду BF в жестяной литровой бутылке, один хрен на морозе (около -30) педаль тугая, как и в прошлом году на старой жиже...
+1. Скажу больше уже после -20 сцепление  становиться тугим ( жидкость менял, залил оригинал). Склоняось к тому что  это естественно, и если авто юзать при низких температурах, нужно жижу низкотемпературную использовать. Теперь о том  что жижа быстро темнееет после замены: в рабочем цилиндре  стоит большой сальник, думаю от него и цвет меняется.
Dream On
« Ответ #16 : 27 Января 2014, 14:29:34 »
Перед зимой меняли тормозную жидкость в бачке сцепления и прокачивали, но вот наступили даже безобидные -18 и педель сцепления медленно возвращается в исходное положение. Еще что заметил - когда прогревается авто и выжать сцепление и отпустить - обороты падают и опять поднимаются, может виновато масло в коробке? Или где копать?
Страниц: 1 [2]   Вверх
