29 Сентября 2026, 11:30:14 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: С наступлением морозов не открывается люк бензобака  (Прочитано 14874 раз)
smv111
Авто:CR-V АКПП
г.москва
« Ответ #15 : 18 Декабря 2009, 14:06:22 »
шприц и спирт!!!!!!!!!!!!!
Это ж, прям, приемственность поколений Веселый
oberon2
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #16 : 18 Декабря 2009, 14:33:51 »
Такая же хрень с тросиком - мокрота там.
Аварийное открывание:
надо взять нечто металлическое, упруго-гибкое и тонкое типа пилки для ногтей (у меня шампур Улыбка )
обмотать "это" в один слой скотчем (чтобы краску не царапать!)
засунуть в щель между дверкой и кузовом в р-не защёлки
попытаться отогнуть скобу защёлки, чтобы она вышла из зацепления с "пипкой" замка
отгибается скоба держа "инструмент" несколько под углом и толкая скобу его кончиком влево (т.е. справа-налево)
Потребуется некоторая сноровка, но при -25 стоя на заправке она вырабатывается махом Улыбка
Спасибо. На выходных попробую этот способ, т.к. до теплого гаража могу уже и не доехать, а тепла у нас не предвидется еще пару недель  Веселый. Главное б не поломать ничего.
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
« Ответ #17 : 13 Января 2010, 13:26:08 »
недавно такое было после мойки
застывает обычно не трос а "пипка" которая непосредственно зацепляет
ездил отогреваться на мойке, открыл брызнул туда силиконовым спреем
даже в -40 проблем не было больше
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #18 : 13 Января 2010, 21:32:24 »
если машина у дома, возьми длинный удлинитель, фен у жены и бутылку пива для соседей с 1 этажа... авось отогреешь... у нас товарищ под окном на удлинителе печку однокомфорку под картер ставит...
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Юра FINN
Авто:Была CR-V RD1, сейчас TOYOTA Corolla Verso Linea SOL 1,6 VVT-i
г.Turku, SUOMI-FINLAND
« Ответ #19 : 13 Января 2010, 21:45:37 »
Достаточно взять крепкий полиэтиленовый пакет (чёрный мешок для мусора), наполнить его горячей водой из-под крана, приложить к лючку и подержать некоторое время. Оттает... Я так и замки отогревал без проблем, когда разморозка-аэрозоль не помогала.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #20 : 28 Января 2010, 16:50:11 »
После мойки воспользовался советом про пластиковую карточку, но лючок не открылся, причем сама крышка нажимается и видно, что освобождена от льда, тогда засунул коробок под ручку открывания в салоне, чтоб натянуть тросик, а потом снова поддел карточкой и все впорядке, открылось.
Алексей_К
Страниц: 1 [2]   Вверх
