11 Сентября 2026, 23:13:55
Подтекание жидкостей на морозе
Тема: Подтекание жидкостей на морозе (Прочитано 14276 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Re: Подтекание жидкостей на морозе
Ответ #15 :
22 Января 2010, 10:17:28 »
Два варианта: либо из-под фильтра давануло, либо из-под сальника коленвала. В первом случае причиной может служить слабая затяжка фильтра, а во втором- сальник задубел на морозе, по теплее будет, всё пройдёт. Хотя в -20 он держать должен, это же не -30, ещё смотря какое масло залито.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #16 :
22 Января 2010, 10:30:26 »
От сальника лужи не будет, а от фильтра реально.
котина
Авто:cr-v2
г.спб
Ответ #17 :
22 Января 2010, 11:21:26 »
От сальника это правее середины-а от фильтра реально.Хотя фильтр закручен был реально-масло мобиль 5-30.Я еще не заводился-вечером отпишусь.
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #18 :
22 Января 2010, 11:30:14 »
а что может потеть - еще летом (т.е. не в морозы) заметил, что потная верхняя часть правого шруса (если смотреть на открытый капот, стоя впереди машины, то шрус слева).
То ли это при замене фильтра как то попало...
Андрей10
Ответ #19 :
22 Января 2010, 13:13:31 »
Абсолютно верно!
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #20 :
22 Января 2010, 13:46:10 »
Цитата: Андрей10 от 22 Января 2010, 13:13:31
Абсолютно верно!
я тоже так подумал, и забил на это, но вижу вот есть проблема с подтеканиями, подумал вдруг это смазка из шруса подтекает
тогда какая же температура этого всего там должна быть...
котина
Авто:cr-v2
г.спб
Ответ #21 :
24 Января 2010, 23:39:21 »
Два дня следил.Ну нет больше лужици.ФИЛЬТР вы.....Все ОК.
Kостя
Авто:honda cr-v 2.4 акпп п.руль
г.Находка
Ответ #22 :
10 Января 2015, 12:13:49 »
Заметил что по утрам, в мороз, бежит немного антифриз под машину , чуть правее середины двигателя (если стоять спереди авто,лицом к двигателю). После прогрева течь исчезает. Заехал в два автосервиса - сказали что либо прокладка под головкой сочит, либо у термостата прокладка прохудилась и стОит купить прокладку, а заодно уже и термостат купить и все это они заменят.
Подумав, снял прямо на улице пластмассовый воздушный фильтр. Прямо под ним обнаружил два толстых шланга входящих в двигатель. Зажимы на них выполнены по принципу прищепки. Сдвинув старые зажимы на середину шланга, и не снимая шланги со своих "насиженных" мест , одел новые зажимы - хомуты с болтовым соединением.
Течи больше нет. Прокладку и термостат покупать не стал. ;-)
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
Ответ #23 :
16 Января 2015, 02:26:58 »
Здравствуйте. Имеет место аналогичная проблема. Как начались морозы - по утрам под машиной зеленые капли антифриза. Начал искать, снял пластиковую защиту двигателя и обнаружил источник. На фото хорошо видно. Так как на предыдущей CR-V первого поколения была такая же проблема, и устранил я ее заменой прокладки, я заказал прокладку помпы. Пока подливаю антифриз понемногу. Но вот волнует меня то, что последние 2 дня в районе ремня начало вонять горелой резиной. Да еще и насос ГУР начал подсвистывать. На холодную сильнее, после прогрева меньше, но все равно чирикает. Хотя может быть это и не он, точно не определил. В общем машину пока не трогаю, жду запчасти. С прокладкой заказал также подшипник, сальник и все резинки для насоса ГУР. Что где трёт, понять не могу.
(91.47 Кб, 1024x768 - просмотрено 875 раз.)
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
Ответ #24 :
16 Января 2015, 18:59:43 »
Было дело капал, подтекал антифриз. Всему виной, оказался сгнивший хомут нижнего патрубка. Когда его отверткой ковырнули, развалился пополам. Так что всем советую его проверить!
Во блин, залез случайно в раздел cr-v 2)) Что писал выше относится к 3 -ке .Прошу пардона не заметил.
Модераторы удалите запись)
