21 Марта 2026, 19:29:29 *
Автор Тема: Порвал клемму  (Прочитано 4118 раз)
АЛЕЕКСЕЙ
« : 18 Декабря 2009, 15:50:21 »
Собственно порвал клемму плюсовую (или как она там называется) которая затягивается на клемме аккумулятора.Под холода решил поменять аккумулятор,при установке нового обнаружил что клемма надорвана и нормально затянуть её не удаётся.Как быть ?Возможно ли заменить клемму ? Заранее спасибо.
saloGUY
« Ответ #1 : 18 Декабря 2009, 16:08:57 »
В случае, если кремма оторвалась от прводки - можно её припаять заново.
Если сломалась сама клемма - то нужно купить новую и припаять.
Здрасте!
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #2 : 18 Декабря 2009, 16:49:59 »
У меня в гараже валяется "хитрая" клемма. В ее вставляется провод и зажимается планкой двумя болтами. Только не могу сказать размеры дырки, надо смотреть.Это не самопал.
Юa
Авто:американец CR-V RD7 2,4л.
г.Долгопрудный
« Ответ #3 : 18 Декабря 2009, 23:52:35 »
Такие комплект продаются в любом автомагазине.
У меня на Королле такая же проблема была, с полгода назад купил клеммы и до сих пор не поставил Улыбка
АЛЕЕКСЕЙ
« Ответ #4 : 21 Декабря 2009, 15:11:45 »
Спасибо ответившим!!!Пошёл менять!!!
