28 Сентября 2026, 23:46:13 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Срочно! Заглох на R, стартер крутит но не заводится, куда бежать?  (Прочитано 18209 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« : 18 Декабря 2009, 16:10:57 »
Один из одноклубников заглох на R, перевел селектор в Р, стартер крутит но не заводится! Не работают стеклоподьемники, омыватель со щетками так же не горят лампочки на панели, кроме Р, стопы  горят, работает магнитола, печка. Предохранители все в норме, да и еще с паркинга селектор не передвинуть.
Мерзнет одноклубник.........
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #1 : 18 Декабря 2009, 16:14:40 »
Каким образом заглох - ехал на R и заглох или включил R и заглох?
Плавкие вставки (большие предохранители) проверяли?
Андрей10
« Ответ #2 : 18 Декабря 2009, 16:22:23 »
Да, ехал, разворачивался! Большие тоже сказал смотрел!
Динар
« Ответ #3 : 18 Декабря 2009, 16:43:30 »
Пусть посмотрит очень тщательно (вынет из гнезд) предохранители:
№9 (10А) в блоке, который стоит в моторном отсеке,
№10 (7,5А) в блоке перед правой ногой водителя.
Это если у него европейка. Если штаты или яп., то все подряд 10А и 7,5А.
Если целые, то не знаю - симптомы похожи на мультиплексную систему.
Андрей10
« Ответ #4 : 18 Декабря 2009, 16:46:01 »
Смотрел говорит!
Какой номер предохр. отвечает за щетки и стеклоподьемники!
Динар
« Ответ #5 : 18 Декабря 2009, 16:56:59 »
щетки передние №№9, 20
стеклоподъемники №№6(блок), 22(передние), 24 и 25(задние)
но дело, видимо не в них, т.к. симптомы похожы на "вылет" мультиплекса...
Андрей10
« Ответ #6 : 18 Декабря 2009, 17:01:40 »
че за мультиплекс?
Динар
« Ответ #7 : 18 Декабря 2009, 17:06:03 »
Система, отвечающая за работу сразу нескольких систем - и щеток, и ЭСП, и панели, и т.д. и т.п.
Там идет целый алгоритм диагностики (в Мануалах есть), который начинается с предохранителей.
Возможно я не прав, но нашему коллеге - к электрику, у которого есть Мануал.
yurtar
2,4, автомат
год:2006, америкос
« Ответ #8 : 18 Декабря 2009, 19:04:44 »
Это у меня такая беда! Обеспокоенный Раскажу подробнее как все случилось: двигаясь назад паралельно брызгал на стекло омывайкой и включал дворники, внезапно произошел щелчек и все перестало работать, перевожу рычаг в положение "Р" и начинаю заводиться, стартер крутит, а машина не заводится, замечаю, что и лампочки на панели приборов не горят кроме шкалы передач, дворники тоже замерли в одном положении, предохранители все просмотрели и в моторном и в салоне, на первый взгляд все целые. Что за беда, кто знает Непонимающий? Спасибо Андрею за желание помочь! Афро Пока ковырялся замерз как цуцык! Все поехал на охоту, очень надеюсь, что за выходные кто нибудь ответит в чем проблема и что делать!
yurtar
2,4, автомат
год:2006, америкос
« Ответ #9 : 18 Декабря 2009, 19:08:20 »
Да, еще стеклоподьемники перестали работать. Вот. Обеспокоенный
QRZ
« Ответ #10 : 19 Декабря 2009, 10:00:44 »
симптомы похоже на то что ключь зажигания не включил положение  "I" или машина этого не понимает.,  АСС -работает (магнитола) "II" -работает (стартер),
а вположении "I" как раз стеклопадемники дворники панель и т.д.
у меня было нечьто похожее  тоже при движении назад но у меня еще и положение "II" перестало работать в моём случае проблема была в сигналке.
yurtar,  обхотчик иммобилайзера есть?
yurtar
2,4, автомат
год:2006, америкос
« Ответ #11 : 19 Декабря 2009, 19:19:37 »
Да есть.
Сигналку ставил два месяца назад.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #12 : 20 Декабря 2009, 07:44:28 »
Да есть.
вот тут бы и покопаться. А в ключе чип иммобилайзера остался? У меня раз было, что чип выпал из ключа(хорошо , что в кармане остался). Тоже стал заводить и не пойму в чем дело. Потом уж путем логических изысканий дошел до сути. Теперь замотал ключ скотчем , во избежание дальнейших проблем.
dukers
Авто:CR-V 2.4 AT USA
« Ответ #13 : 20 Декабря 2009, 10:35:40 »
было все такое же 1:1
диагноз: плохой контакт в соединительной колодке разъема обходчика иммобилайзера для автозапуска.
вылечилось заменой разъема на скрутку.
QRZ
« Ответ #14 : 20 Декабря 2009, 14:25:04 »
думаю надо копать в сторону обхотчика, как раз при срабатывание штатного иммо стартер крутиться а зажигание (положение II) не включается.
yurtar,  обхотчик как реализова? запасной ключь спрятал или из основного чип вытащили?
Страниц: [1] 2   Вверх
