27 Августа 2026, 02:01:01
Замена подсветки приборки и всего остального
Тема: Замена подсветки приборки и всего остального (Прочитано 30114 раз)
Fopper
Авто:Honda cr-v американец, 2,4; АКПП, лев руль
Re: Замена подсветки приборки и всего остального
Ответ #30 :
19 Мая 2010, 09:09:42 »
Здраствуйте, а где можно купить оптитронную приборку подскажите плиз или киньте ссылку. Спасибо
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
Ответ #31 :
19 Мая 2010, 11:58:38 »
Вот что получилось
(127.87 Кб, 640x480 - просмотрено 1274 раз.)
(38.01 Кб, 640x480 - просмотрено 1419 раз.)
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
Ответ #32 :
19 Мая 2010, 20:19:05 »
Вот что получилось
Тут светодиоды нужны с очень широким углом свечения, в одиночном исполнении я таких пока не встречал. Есть варианты 5ть в одном, в габариты самое оно, а вот в подсветку думаю не намного лучше получится.
Life starts after 5000 rpm.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #33 :
19 Мая 2010, 21:46:44 »
Цитата: Сергофаня от 19 Мая 2010, 11:58:38
Вот что получилось
Не совсем понятно на фото, а светодиоды конусные использовались?
Сергофаня
г.Заринск
Ответ #34 :
20 Мая 2010, 20:00:46 »
Согласен про угол свечения, а 5 в одном туда не влезут по ширине отверстия в плате.
Сергофаня
г.Заринск
Ответ #35 :
20 Мая 2010, 20:04:33 »
светодиоды по размерам как лампа в пепельнице, только с обрезанным мною держателем (ножкой), иначе не лезет в патрон
zabor
Ответ #36 :
20 Мая 2010, 21:48:42 »
я и говорю для этих целей надо было использовать конусные светодиоды. Проще говоря это обычный светодиод, только его корпус как цилиндр и сверху конусная выемка. За счет этого, точечный источник начинает давать рассеянный свет. Конечно, не лампочка, но уже намного эффективней обычного светодиода. А у тебя из-за точечной освещенности не видно половины приборки........
Ответ #37 :
20 Мая 2010, 22:11:14 »
+1 Всё это колхоз.....
Оптитрон =вещь!!!
bogus13
Авто:Honda-CRV 2.0 АТ
г.М.О. Щёлково
Ответ #38 :
20 Мая 2010, 22:14:24 »
Цитата: дядя от 20 Мая 2010, 22:11:14
Оптитрон =вещь!!!
Виталь а в оптитронной панели как организовано освещение ?
Ответ #39 :
20 Мая 2010, 22:24:42 »
Я её не разбирал....
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #40 :
20 Мая 2010, 23:19:32 »
Вот что получилось
Наверное лучше вернуть всё на старые места. Совсем не гуд.
goland79
Ответ #41 :
21 Мая 2010, 15:54:30 »
лучше найти правильные светодиоды, как и советовали. Даже если и светить будут не лучше ламп, то хоть прослужат дольше и не надо будет в приборку лезть из-за 20 рублевого вопроса.
Er1al
Ответ #42 :
25 Мая 2010, 21:46:03 »
В том то и дело, что найти правильные светодиоды крайне сложно, как у нас, так и у вас думаю
zabor
Ответ #43 :
29 Мая 2010, 21:47:06 »
Вот что получилось
А можно еще раз фото светодиода сделать покрупней и с разных ракурсов?
Сергофаня
г.Заринск
Ответ #44 :
07 Августа 2010, 19:05:00 »
Заменил светодиоды на другие
(67.82 Кб, 800x600 - просмотрено 1392 раз.)
