07 Ноября 2026, 13:20:52 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 33   Вниз
Автор Тема: Привет Хондоводам из Уфы и её окресностей  (Прочитано 221457 раз)
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #30 : 11 Апреля 2007, 10:40:21 »
одну кнопочку :-)))
ок, буду иметь :-))) в виду ;-)
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
CR-V 2000 J
CR-V 2000, RD1, 4WD, J-Сингапур, AT 2L Евгений-Уфа
« Ответ #31 : 12 Апреля 2007, 13:59:11 »
Александр, извини соврал. Посмотрел сегодня на панель, там 3 заглушки под выключатели, а не 4 как я писал. Ты если удумал туманки ставить, то не тяни. Ищи выключатели уже сейчас, проблемная позиция. Про выставку будут новасти, сообщи.
С уважением.
Живи так, чтобы не жалеть, что так жил.
Dm-Ufa
« Ответ #32 : 12 Апреля 2007, 14:14:42 »
Уже жду звонка из экзиста.
Сказали, что нашли кнопочку для включения заднего фонаря. должны скинуть картинку
CR-V 2000 J
« Ответ #33 : 12 Апреля 2007, 14:36:37 »
  Молодец ты! Поздравляю, с удачей. потом адресок чиркни.
Смотри чё пацанва на форуме творит http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,705.0.html
Dm-Ufa
« Ответ #34 : 12 Апреля 2007, 14:41:00 »
читал.....
как только скинут картинку, перешлю
CR-V 2000 J
« Ответ #35 : 12 Апреля 2007, 14:43:15 »
  Александр, а по чем предлогают? А то я вроде не бедствую, но и то отказался однажды.
Dm-Ufa
« Ответ #36 : 12 Апреля 2007, 14:45:50 »
700 кажись
CR-V 2000 J
« Ответ #37 : 12 Апреля 2007, 14:55:34 »
Ну, это в двое дешевле чем мне предлагали. Они кстати разные есть. Двух, трёх позиционные и просто как кнопки, и с глазком неоновым. Я думаю всё равно во все гнёзда ставить нужно. Туманки, грелка, хочу центральный замок на кнопку посадить, у меня на Митцу было, удобно. ищё чего-то забыл, мне и трёх не хватало.
С ув.
Dm-Ufa
« Ответ #38 : 12 Апреля 2007, 14:59:33 »
У меня 4 заглушки три рядом с рулем и одна рядом с регулятором освещения
но пока только на фары подумываю.... если все будет ок, подумаем и о дальнейшем :-))
Dm-Ufa
« Ответ #39 : 12 Апреля 2007, 15:23:55 »
вот, кнопочки...
Какие выберем? 1? 3? 9? 17?
* 123.JPG (29.97 Кб, 531x283 - просмотрено 905 раз.)
CR-V 2000 J
« Ответ #40 : 12 Апреля 2007, 15:43:07 »
  Я не понял с кнопками №8, ваще что это такое? На двери что ли стоят? Да и №12 и ещё куча. Смеющийся
Интересующие меня выключатели/заглушки, стоят ниже чем №5 и самые крайние и нижние на панели, (ещё и левее есть №8).
Очень похожи на №9,3,1. Но стоят они на приведенной схеме, почему-то выше чем №5.
Да, правый руль отличается.
Dm-Ufa
« Ответ #41 : 12 Апреля 2007, 15:49:58 »
я сфоткаю свою панель, тебе покажу...
CR-V 2000 J
« Ответ #42 : 12 Апреля 2007, 17:51:38 »
 Готится, а то у меня сотик древний (без фото), и цифрового нет  Грустный
Dm-Ufa
« Ответ #43 : 16 Апреля 2007, 12:02:49 »
Смотри, что нашел...
http://www.avtoshop.net/honda.php?modelid=DAB00191&nplid=FD600042
Вот в экзисте цена за кнопочку
08V31-S10-6M0-05   Применяемость    Переключатель       14    1 050,10 Р
  Honda   08V31-S10-6M0-05   Применяемость    Переключатель   3   4    1 297,26 Р
CR-V 2000 J
« Ответ #44 : 17 Апреля 2007, 11:19:15 »
Похоже ты нашел комплект противотуманок в штатные места. Я этот рисунок так расшифровал:
1 Fog light  - Противотуманки комплект
2 Fog light assy  - Противотуманки в сборе
3 Swich assy fr fog  - Выключатель (- реле) противотуманок
4 Switch harness  - Жгут монтажных проводов (от замка зажигания до реле/ или до предохранителя)
5 Switch harness - Жгут монтажных проводов (от реле/ или от предохранителя до фар)
6 Fr fog lid - Заглушки отверстий в бампере (когда я туманки вставил, я такие сам смастерил)
Там одна позиция над выключателем №3 не обозначена. Это наверное реле или колодка предохранителя.
Чего-то я не врублюсь:
1.  «Переключатель       14    1 050,10 Р»,  (число 14 это № какого ни будь выключателя? Если да, то на каком рисунке?).
2. «Переключатель   3   4    1 297,26 Р»,  (цифры 3 и 4 это предполагаю на твоём рис.123 « Ответ #39 : 12 Апреля 2007, 15:23:55 »)
  №3 -  это наверное обогрев стёкол.
  №4 – это похоже аварийка.
А вот для открывания дверей 3-х позиционный выключатель наверное нужен (у меня кнопка на Митцу была, без фиксации. Нажимаешь закрывает, второй раз открывает).
Текс, что же мне нужно?
1. двух позиционный выключатель противотуманок (с индикаторным глазком).
2. двух позиционный выключатель подогрева сидений (с индикаторным глазком). А лучше трёх позиционный, чтобы и первую,
    а при необходимости и вторую сидуху включать.
3. трёх позиционная кнопка открывания дверей.
Возможно, в них есть какая-то подсветка при включении габаритов.
  Текс, начинаю это искать.
С ув.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 33   Вверх
