25 Октября 2026, 22:35:02
Диски для CR-V
13
14
Тема: Диски для CR-V (Прочитано 226031 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Диски для CR-V
Ответ #195 :
10 Марта 2014, 19:41:32 »
Заводская комплектация 6 JJ, ЕТ 50. Надо иметь в виду что ширина штамповки и литья может отличаться. 6,5 при ЕТ 40 будут выступать. Визуально описано, верно. Про беговую часть подмечено правильно, у самого зимние и летние отличаются так-же. Диски одинаковые. Думаю, это не критично. Обще признанные( технические нормы) отклонения + - 5 мм. Что касается ЕТ и отличий ширины диска от заводской комплектации, можно посчитать самому, проведя линию по центру диска и замерив, расстояние до привалочной плоскости. Нам подойдут диски от 5,5 до 7, но чтобы придерживаться размеру заводской комплектации, нужно изменять ЕТ.
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
Re: Диски для CR-V
Ответ #196 :
17 Марта 2014, 10:03:36 »
По случаю, посмотрел размеры родного литья от Н - ХТрэйл 1-го поколения: 6,5 - 16, ЕТ40; то есть для нас,
на мой взгляд, идеальный вариант, только не знаю размер ЦО, но для меня он не принципиален.
mihha
Авто:honda CR-V 2.0 МКПП
Re: Диски для CR-V
Ответ #197 :
31 Марта 2014, 11:10:45 »
Цитата: Lexa54 от 10 Марта 2014, 16:27:33
Без колец тоже ничего критичного, если не найдешь.
китайское литье может и шевелиться на ступице без них.Причем есть варианты пластмасса,так вот их не надо!прикипают и плавятся!Я как то видел результат шевеления диска на ступице.Правда не на CRV.На рио.Если еще раз на ремонт приедет попрошу запаску сфотать(именно туда попал этот диск).Обязательно выложу тут
Priz777
г.Астрахань
Re: Диски для CR-V
Ответ #198 :
31 Марта 2014, 20:53:21 »
Центрирующие кольца желательны, но не жизненно необходимы. А чтоб не шевелилось - надо смазывать конуса у колесных гаек и затягивать согласно букварю: сначала звездой на весу до упора, затем на стоящем звездой надлежащим моментом.
По поводу пластмассовых колец - согласен стопроцентно, на передних колесах прикипают насмерть.
Indifferent
Авто:Honda CR-V, АКПП, 128 л.с., лев. руль
г.Жуковский
Re: Диски для CR-V
Ответ #199 :
19 Марта 2015, 13:58:49 »
Здравствуйте. Вот решил взять себе новые диски с резиной и присмотрел NZ SH651 15х6.5 5х114.3 ЕТ43 Д66.1. Калькуляторы на сайтах пишут, что такой диск не встанет, но по сообщениям в теме вроде как должны.
Есть такие же 16 радиуса, которые точно встанут, но учитывая резину разница получается почти 4 тыс, и не хотелось бы их выкидывать. Так вот, хотел чтоб знающие люди сказали подойдут такие 15 радиуса или нет? и как вообще диски этой фирмы норм?
Lexa54
Re: Диски для CR-V
Ответ #200 :
25 Марта 2015, 13:01:57 »
Ты же указал размеры, все цифры в допуске. Диаметр цо не должен тебя смущать. Можешь кольца подобрать, чтобы совсем идеально было.
Ученый
ツ
Авто:Honda CR-V, B20Z1, МКПП.
Re: Диски для CR-V
Ответ #201 :
31 Марта 2015, 09:28:21 »
1- стандарт r15
2- alutec r16
Зима (стандарт)
Диаметр ступицы [мм]-64,1
Сверловка PCD-114,3 /5
Ширина диска [дм] – 6
ET (вылет) [мм] -50
Размер покрышек - 205/70 R15
Лето
Ширина диска [дм] – 7
ET (вылет) [мм] - 45
Размер покрышек – 215/60 R16
на r16 ездить комфортнее
(321.87 Кб, 1824x1368 - просмотрено 1708 раз.)
(297.55 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1993 раз.)
13
14
Диски для CR-V
