27 Августа 2026, 23:10:13 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Сзади что-то скрипит невероятно громко.  (Прочитано 39215 раз)
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« : 22 Декабря 2009, 21:50:39 »
 Вторую неделю стоят морозы около 30. На таком морозе сзади что-то скрипит при большой амплитуде раскачки, например через полицейского переедешь или в повороте. Ставишь в гараж на ночь, когда выезжаешь ничего нет. Подольше поездишь опять скрипит так, как будьто багажник отвалится. Раскачать пробовал руками машину за зад -на таком морозе не могу до скрипа. Ставил подставки под пружины(от копейки переделывал) по чертежам Сан-саныча, - больше пол года езжу и доволен был. Может из-за них? На первой CR-V (RD-1) такого не было в любой мороз. Правда там и подвеска другая. Но спереди то не скрипит! Чревато ли это? Может после мойки и сразу на мороз где нибудь лед под пыльниками например остался? Или у всех так скрипит?
Алексей_К
DsA
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #1 : 22 Декабря 2009, 21:59:25 »
У меня на морозе ниже -20 тоже жутко что то скрипит сзади при тех же полицейских например. Но мне кажется что скрипит именно в салоне. Скрипит пока машина холодная как прогреется скрип уменьшается.
QRZ
« Ответ #2 : 22 Декабря 2009, 22:01:58 »
в проставках скрепеть нечему а вот втулки стабилизатора вполне могут, замерзшие они какраз на рение работают при продольной раскачьке при больших ходах подвески
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #3 : 22 Декабря 2009, 22:11:26 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41084.0.html  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41084.0.html  Ну и проставки посмотри все-же, могли с...эбуриться.
QRZ
« Ответ #4 : 22 Декабря 2009, 22:16:00 »
женя37,  мало вероятно они работают на изгиб, а втулки как раз на проворот стабилизатора в них при вертикальном ходе повески.
спроставками тоже мало вероятно пружина уперта в металическую чашку резинки в чашку стойки всегда под нагрузкои и то вертикальной, трения нет.
Женя37
« Ответ #5 : 22 Декабря 2009, 22:32:57 »
Ну как пишет автор "скрипит невероятно громко", а эти маленькие втулки громко скрипеть вряд-ли будут.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #6 : 22 Декабря 2009, 23:21:33 »
Реально, скрипит так громко, как будьто внутри салона. Если ехать долго, то и всамом деле скрип уменьшается, но маловероятно что на морозе что-то в подвеске на большой скорости может прогреться.
 Думал саленблоки, но невероятно, что они так громко могут отдавать в салон. А вот поможет ли силиконка наверно надо попробовать. Вначале на саленблоки побрызгать, а потом может в стакан стойки попробовать. Обидно ведь не тазик же какой-то, даже в - 31 заводится, когда другие даже не мечтают. Интересно с наружи слышно как скрипит или нет? Блин неудобняк такой.
Алексей_К
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
« Ответ #7 : 23 Декабря 2009, 11:12:14 »
втулки стабилизатора это
я сменил все и спереди сзади - хрюкать перестало
морозы у нас почти такие же Улыбка
Евген58
Авто:Honda Cr-v II 2л. МКПП
г.Пенза
« Ответ #8 : 23 Декабря 2009, 11:15:23 »
У меня тоже от минус 25 начинает слева сзади скрипеть. Я просто заехал в теплый бокс постоял пару часов  и пока больше не скрипит. Кажись где-то намерзает.
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #9 : 23 Декабря 2009, 11:20:34 »
У у меня на таких морозах (-20-30) все скрипит, но только кузов и пластик...
QRZ
« Ответ #10 : 23 Декабря 2009, 16:08:38 »
Алексей_К,  сегодня под -30 тоже слева с зади появился сильнй (громкий падла) скрип при ходах подвески  по ощушениям кажется в салоне чуть выше колеса.
похоже на скрип кузова то так скрепеть нечему
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #11 : 25 Декабря 2009, 16:15:21 »
Реально, морозы упали до -12 и все прошло! Втулки стабилизатора я менял - правда ставил не оригинальные.Хотя прецендент был на первой хондочке поставил  китайский передний сальник заднего редуктора и он сразу же потек после 100 км, и на герметик его ставил и пружинку подтягивал-ничего не помогало. Поставил родной и проблемы не стало. Просто жалко было переплачивать в три раза больше, а оказалось- скупой платит дважды.
Алексей_К
Lupus
Авто:CR-V
« Ответ #12 : 26 Декабря 2009, 12:28:04 »
Как говорится +1 )
Скрип дикий... Звук явно резиновый ...и явно большой кусок резины...
Проверить не было возможности... но есть мысль что это может быть резинка двери, особенно стекла (у ниссан куба тож стекло отдельно открывалось - достаточно было поплотнее хлопнуть) может силиконом обработать?
Что не убивает, делает нас сильнее
QRZ
« Ответ #13 : 26 Декабря 2009, 13:47:24 »
тоже самое!!
вот вот ...
мало вероятно дверь седит плотно стекло тоже и звук при ходах подвески, а не при нагрузке на кузов. и у меня четко с одной стороны.
личьно я грешу на отбойник стойки и упорную подушку.
Lupus
Авто:CR-V
« Ответ #14 : 27 Декабря 2009, 09:15:18 »
Ну да, плотно. А вот нагрузки на кузов при движении через препятствия есть. У универсалов кузовы большие и скручивающие и растягивающие факторы имеют место быть. Только не рассказывайте про то что не надо ВАЗ одиннадцатую с сервантом сравнивать. Не рамник же ) Ради эксперимента - скрип сильнее когда препятствие проезжаешь не прямо, а под углом - скручивание кузова сильнее.
Даже в эту теорию и факт что "и у меня четко с одной стороны. " не доказательство! Так как если бы это была часть подвески... то у нас у всех с разных сторон скрипело б... А так у всех с одной стороны - где у двери петли.
Кто рукастый и у кого еще морозы стоят? )) попробуйте!
