13 Января 2026, 13:50:46
Сзади что-то скрипит невероятно громко.
Тема: Сзади что-то скрипит невероятно громко. (Прочитано 36347 раз)
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
Re: Сзади что-то скрипит невероятно громко.
Ответ #30 :
12 Января 2010, 20:43:37 »
Цитата: Oz от 12 Января 2010, 20:37:28
Втулки стабилизатора, точно. Еще той зимой столкнулись с этим. Чуть, с перепугу, не поменяли
. Счаз тоже, пока морозы за -20-25 были, так же скрипело. Но прошли холода, прошел и скрип
Да хорошо бы если бы это были они затрат меньше
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
Oz
г.Северодвинск
Ответ #31 :
12 Января 2010, 20:59:53 »
На 90% - они
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
Ответ #32 :
14 Января 2010, 14:17:06 »
Цитата: Oz от 12 Января 2010, 20:59:53
На 90% - они
я в этом не уверен
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
Ответ #33 :
14 Января 2010, 14:20:23 »
Цитата: Esp13 от 14 Января 2010, 14:19:29
А сидушки задние (когда на них сидят) ни у кого не скрипят?
впервые слышу
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
Ответ #34 :
14 Января 2010, 14:32:18 »
Цитата: Esp13 от 14 Января 2010, 14:26:05
у меня скрипит почему то((( когда сидят сзади справа... на кочках подбрасывает и скрип сразу. 100% сидушка. А еще водительская скрипит((((
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
Ответ #35 :
22 Января 2010, 11:32:30 »
с водительской у всех проблемы возникают, и качается, и скрипит, а насчет заднего я думаю виной всему сильные холода, лично у меня в салоне потрескивает в минус 30, всё, + 70% влажности, что угодно, пока машина не прогреется. Вообще эксплотация машин в такие холода не желательна, все нормальные, рабочие свойства материалов пропадают.
На счет скрипа тоже заметил оссобенность, чем сильнее мороз тем скрип громче.
существуют водители, а еще существуют потребители
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
Ответ #36 :
23 Января 2010, 15:20:43 »
Провел эксперимент, заехал на мойку, отогрелся, вымыл, протер и подождал подольше, чтоб все снизу хорошенько отекло. Так считал, что скрип появился после того как с мойки на мороз выскочил и вся грязь с водой которой куча под пыльниками(верхними стаканами пластмасовыми) задних стоек замерзла и начала скрипеть. В результате этой приятной операции и машина блестит и скрип сейчас - 30 уменьшился почти до нуля. Думаю если внизу всю хорошенько промыть дать просохнуть и брызнуть силиконом, вообще все пропадет. Вообще приятно ездить стало.
Алексей_К
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
Ответ #37 :
23 Января 2010, 18:10:16 »
будем пробывать мыть
Al.leon
Большой и лохматый
Авто:Honda CRV гос номер К438АК 124
Ответ #38 :
27 Января 2010, 13:32:00 »
Также на полицейских сзади скрипит, когда за -25, как потеплеет скрип исчезает. Это резина сайлентблоков в рычагах и стабилизаторе. На акорде раньше так-же было, в морозы ненадолго силикон помогает. Но лучше в такие морозы поменьше по ухабам ездить.
Ничто так не освежает, как снег на голову!
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
Ответ #39 :
27 Января 2010, 23:35:51 »
При -25 и ниже скрипит на кочках. Как только темп. выше все проходит.
Авто:cr v МКПП
г.Серпухов
Ответ #40 :
29 Января 2010, 23:40:21 »
Подскажите при -20 скрип сзади? как температура повышается все пропадает. Что пора менять стойки или есть другие варианты?
Самое главное, что при -20 и более, когда много ездиешь скрип (толи стук, все равно не приятно) прекращается, а потом, если температура понижается он возвращается.
Игорь
01
Авто:cr v МКПП
г.Серпухов
Ответ #41 :
30 Января 2010, 12:43:11 »
Надеюсь, но потом опять холод обещают, но слава богу, меньше 20.
Игорь
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #42 :
30 Января 2010, 22:19:26 »
не растраивайся наверно это особенность авто у меня тоже самое я уже всю заднюю подвеску перетряхнул все новое а в морозы все тоже самое осталось когда тепло просто игрушечька
La_Costa
Авто:CR-V II
г.Караганда
Ответ #43 :
02 Февраля 2010, 18:24:26 »
у меня тоже был анологичный скрип проверив все резинки мастера быстро нашли причину.Оказывается верхнея чашка куда упирается пружина двойная и внутренная чашка с одной стороны у меня со стоны колеса отошла плохоя заводская сварка.Как сказали мкстера такой случай у них уже был.Поддомкратили кузов и когда нижний рычаг полностью опустился было видно как край внутренней чашки чуть опустился вниз.Поддомкратив нижний рычаг чашка села на место зачистив это место её заварили по краю где была точечная сварка и всё это покрыли антикором.Скрип полностью прекратился а скрип полностью был похож на ваш
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
Ответ #44 :
12 Февраля 2010, 09:01:29 »
было так же, смазал ушки, за которые сиденье пристегивается и пружины спереди вроде прошел скрип
