19 Марта 2026, 20:01:43 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Сзади что-то скрипит невероятно громко.  (Прочитано 37401 раз)
Nikit@
Авто:HONDA CR-V III 2,4 АКПП Ex до этого HONDA CR-V RD8 АКПП 2.0
г.Киров-Советск
« Ответ #60 : 27 Февраля 2010, 20:03:17 »
Это даже могут быть сайлентблоки,было такое летом,после мойки скрип проходил,когда высыхало,снова появлялся.
Сейчас ложитесь спать, а завтра утром хоть всю ночь разговаривайте.
QRZ
« Ответ #61 : 27 Февраля 2010, 20:18:00 »
NIKIT@, я тут че подумал прошлую зиму скрипа небыло, появился только этой и только этой зимой дороги стали посыпать СОЛЬЮ, может связанно срезинками и солью?
Nikit@
г.Киров-Советск
« Ответ #62 : 27 Февраля 2010, 20:26:50 »
QRZ,этим летом у меня появился скрип в задней подвеске,при раскачивании и проезде по неровностям,проблема решилась заменой сайлентблоков верхнего и нижнего рычагов подвески.Скрип прошёл Афро.Этой зимой скрип слышен только при проезде по неровностям,сначала казалось,что скрип в салоне,все просмотрел,о казалось в порядке.При очередном ТО неделю назад решил посмотреть втулки стабилизатора,пошатал и вот он скрип!!!!!Сходил купил новые через неделю поставлю и отпишусь.В вашем случае не думаю,что скрип связан с солью тем более,что по соли вы ездите с этого года.
Василевс
Авто:CR-V
г.Владимир
« Ответ #63 : 29 Марта 2010, 16:12:09 »
NIKIT@, ты писал, что заменил сайлентблоки верхнего рычага задней подвески - я все правильно понял? Если так, то не подскажешь какие именно сайлентблоки поставил (их номера ),а то смог найти только тот, который в кулак запресовывается, а другой только совместно  с рычагом предлагают:((. Заранее спасибо.
Хочешь познать мир - садись за руль,
Хочешь познать жизнь - изучи мир...
Aleksracer
Авто:Honda CR-V RD8 AKПП была, сейчас МКПП.
год:2002, 2005
г.Киров
« Ответ #64 : 08 Апреля 2011, 23:46:21 »
Нужна помощь! Скрип !!! На скорости до 25 км/час.
Сначала думал что сайлетблоки. Решил определить с какой стороны. Поддомкратил машину с одной стороны, завел, включил "D", колеса по левой стороне вращаются в воздухе и слышен скрип. Повторил процедуру с другой стороной - тоже самое. Залез под машину - такое чувство что скрип идет от кардана.
Было ли у кого такое? Что делать?
« Ответ #65 : 09 Апреля 2011, 11:06:28 »
судя по тому, что задние крутятся - редуктор с маслом, у кардана есть скобочка, её на льду иногда гнут и деуствительно идет металлический скрип. но он больше спереди слышен. у кардана могут быть проблемы с крестовинами, но при этом не скрип идет, а громыхает. если машину вывесить и одно заднее удерживать, а другое крутить, начинает поскрипывать? в таком варианте кардан стоит, диф крутится и пол редуктора, до фрикционов вращается.
ну, и, масло в редукторе, давно менялось?
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #66 : 09 Апреля 2011, 11:39:09 »
  Может какой из крестовин пипец приходит?Попробуй просмотреть темы про крестовины,подвесной.
mirage
Авто:Honda CR-V, 4WD, левый руль
г.Чита
« Ответ #67 : 09 Июня 2011, 16:51:06 »
Может кому пригодится, тоже скрипело справа в задней подвеске на кочках, порой казалось что скрипит в салоне. Причиной скрипа оказалась грязь и песок между витками пружины на последнем витке. Поддомкратил колесо чтоб разжать пружину, почистил, смазал. Больше не скрипит.
waldmar
Авто:Honda CR-V АКПП, правый
г.Белогорск
« Ответ #68 : 09 Октября 2011, 09:45:05 »
у меня тоже заскрипело, думал сайленблок, оказалось, что нет одной подушки, что держит глушитель. купил 110 руб  -поставил и скрипа нет!
Игорёшка
Авто:Honda CR-V B20Z1 5МКПП ЕВРОПЕЕЦ
« Ответ #69 : 04 Сентября 2014, 19:58:49 »
Ребята!!! Я у своего хорошо знакомого автотехника, этим летом заменил всю ходовку, все сайлентблоки и втулки из полиуретана (http://www.polyurethan.ru/), ремонтировал шаровые... До этого, конечно, что то там всегда чуть поскрипывало. Но вчера загнал на мойку, а сегодня, ощущение что еду в сарайке из досок закреплённых гвоздями. Скрип кажется отовсюду, и сзади, и спереди. Сзади конечно вообще кошмар. Ощущение что салон хрустит по швам... Может ли это быть из-за полиуретана? У кого есть опыт? Хотя техник их хвалил очень, и я покупал их с хорошей скидкой от его имени.
Игорёшка
« Ответ #70 : 04 Сентября 2014, 20:01:56 »
Ах да ребят...!! На всякий случай, я забыл сказать что за окошком лето Шокирован.
« Ответ #71 : 04 Сентября 2014, 20:11:54 »
Ты ветку не перепутал? У тебя первый кузов.
cot-Хабаровск
Авто:Honda CR-V правильный Японец RD7 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #72 : 07 Сентября 2014, 17:38:45 »
Была проблема со скрипом. Решил полной заменой всех саленблоков в задней подвеске, хотя опытным путем определил, что скрипел с правой стороны, нижний передний салентблок , что и подтвердилось - был порван, а с левой стороны надорван. Менять решил все .
effgen13
Авто:CR-V. 2.0. АКПП. Левый.
г.Норильск
« Ответ #73 : 19 Ноября 2014, 21:38:57 »
Да, у нас морозы в районе -34 больше двух недель стоят, машина на стоянке промерзла капитально, стараюсь лишний раз не ездить без дела, на неровной дороге и на ухабах раздается сзади жуткий скрип как дверь не смазанная с обеих сторон, даже прохожие оборачиваютя, что за телега приближается, стремно как то, но после теплой стоянки скрипа нет, думаю это все-таки втулки стабилизатора...
Или сайлентблоки верхних рычагов. У меня такая же история. Задубевшая резина потеряла эластичность и на больших амплитудах просто начинает проворачиваться в обойме сайлентблока. У меня на Domani так было. Пока от трения не нагреется. Потом звук заметно тише. Остается по очереди заливать WD-хой каждое соединение и таким образом вычислить что и где скрипит.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
