10 Ноября 2026, 00:15:41 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Рулевое колесо  (Прочитано 35309 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 26 Декабря 2009, 20:52:10 »
Да-а... Озадачили. Сел в машину, приложился плотно спиной к сидухе, полностью вытянул руки - правая сторона обода рулевого колеса упирается в запястье, левая в середину ладони. Как же так?
Nycc
Авто:Была Honda CR-V RD1 4AT USA
г.Электросталь
« Ответ #16 : 26 Декабря 2009, 22:59:26 »
У меня аналогично. Правая часть рулевого колеса чуть ближе ко мне.
А теперь усложняем вопрос - у всех рулевое колесо идеальной круглой формы? Обратил внимание, что, при вращении руля, колесо визуально начинает "бить". Это заметно по воображаемой линии относительно козырька панели приборов - то появляется зазор, то колесо перекрывает край козырька.
Замерил диаметр колеса по вертикали и горизонтали - колесо получилось какой-то овальной формы, но никак не круглой.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #17 : 28 Декабря 2009, 09:59:45 »
Борис успокойся!
  (garrik ) Игорь прав! Практически у всех леворульных машин рулевое колесо повернуто в плоскости относительно плоскости сидения. Расхождение у наших в пределах 2 см. Вероятно, это связано с физиологической особенностью человеческого тела.
Не согласен. Пользовал 20-25 разных машин, но такой руль встретил только на двух-УАЗ и ЦРВ. Сфоткал:
Модераторов прошу сильено не пинать за такой способ размещения фоток-вопрос о таком способе задавал, но ответа не получил Обеспокоенный
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #18 : 28 Декабря 2009, 10:58:08 »
1. Я надеюсь, что пнут не в челюсть, а то мягкому месту Смеющийся
Вариант "смерти" Яндекса считаю очень маловероятным. Ну а отсутствие "водяных знаков" в данном случае не важно - никакого ноу-хау здесь не содержится ...
2. Лучший ракурс для демонстрации кривизны - это снять сверху-с крыши или с пандуса...
Но теперь уже ясно, что такое не только у меня - можно не заморачиваться, а при случае посмотреть, как это можно поправить...
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #19 : 28 Декабря 2009, 19:59:13 »
Чтобы увидеть кривизну (или заведомо так расположенный руль) убедительней не фотографировать, а измерять, причём  множеством способов. Мне всё же кажется, что такие заводы как ХОНДА ничего просто так не делают. А расчёт крепления рулевой колонки и её положения делается не вручную и не безграмотными инженерами. Не уверен я и в том, что штампы кузовных деталей делаются на выработанном оборудовании и отклонения в пределах 2 см допускается. А если это так, то производитель допускает это, так как, покупатель не обращает на это внимание и данное отклонение на управляемость не влияет. Наверное, это правильно, идеала и строгих геометрических пропорций не везде можно наблюдать, и человеческое тело тому пример. И думаю ничего не надо переделывать или исправлять, а лучше забыть и со спокойной душой наслаждаться эксплуатацией автомобиля.
Кстати, докопался до ГОСТов расположения педалей, а вот руля, пока терпения не хватило, но уверен, что это прописано однозначно.
jovik2000
Авто:CR-V (RD1)
« Ответ #20 : 22 Июля 2010, 23:46:54 »
Доброго времени суток.
Друзья, подскажите такую штуку - накладка на рулевую колонку (фик знает, как она правильно называется, в общем та, что из двух частей, прям за рулем, из которой торчат рычаг АКПП, указатель поворота и "свет") стоИт НЕ параллельно "приборной панели" (чуть под углом в левую сторону).. Особенно заметно, если опустить руль (регулировкой). Ужасно раздражает.. Грустный
Тут на форуме видел фотку с похожей ситуацией.. Это норма? Это можно поправить?
Заранее спасибо.
alenok
« Ответ #21 : 24 Июля 2010, 22:20:42 »
накладка на рулевую колонку стоИт НЕ параллельно "приборной панели" (чуть под углом в левую сторону)..
На верхней половинке накладки внутри есть гнездо, а из держателя подрулевых переключателей торчит центрирующий шип. Одень накладку на этот шип и успокойся.
jovik2000
Авто:CR-V (RD1)
« Ответ #22 : 25 Июля 2010, 22:41:05 »
Сергей, спасибо за ответ.
А накладку при этом (чтоб одеть на этот шип) нужно раскручивать? Или это делается в собранном ее положении?
alenok
« Ответ #23 : 26 Июля 2010, 16:35:45 »
Чтобы правильно поставить верхнюю накладку, нужно отделить от нее нижнюю. Нижняя крепится тремя саморезами к рулевой колонке, а накладки между собой на пластмассовых защелках.
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #24 : 13 Июля 2014, 21:30:17 »
Доброго времени суток всем !  Озадачились с родственником заменой руля, у него на американке он уже стерся и сыпется.
Так вот, можно ли в японский руль без подушки, поставить свой аэрбэг, т.е. из фото 1, сделать фото 2.
* 2.jpg (61.17 Кб, 640x480 - просмотрено 1282 раз.)
* 1.JPG (64.48 Кб, 600x597 - просмотрено 1311 раз.)
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #25 : 15 Июля 2014, 08:47:53 »
Вопрос снят, разные они, не прокатит.
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
« Ответ #26 : 15 Июля 2014, 09:04:40 »
Зачем менять руль. Кожу замени и всё.
H   O   N   D   A
The power of dreams
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #27 : 15 Июля 2014, 18:03:57 »
Да я думал уже об этом. Нормальная кожа стоит в два раза дороже контрактной баранки. Грустный
Lexa54
« Ответ #28 : 16 Июля 2014, 06:41:47 »
Можно так выйти из положения, мне нравится http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142414.msg730882.html#msg730882
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #29 : 16 Июля 2014, 21:53:39 »
Леха, спасибо еще раз. Думаю, быстро замызгается оплетка у заядлого рыбака, да и по работе на ней гоняют, кому не лень. Купим руль под СРС за рупь и еще на 200 тыс.миль хватит. Афро
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
