08 Сентября 2026, 22:45:44
Honda CR-V 2,4 2007-08 из США. Таможня. Особенности модели.
6
Тема: Honda CR-V 2,4 2007-08 из США. Таможня. Особенности модели. (Прочитано 58566 раз)
MSasha
г.Чернигов (UA)
Re: Honda CR-V 2,4 2007-08 из США
Ответ #60 :
29 Сентября 2008, 20:16:37 »
Цитата: rompes от 29 Сентября 2008, 18:34:30
А как быть с тем фактом, что на всех комплектациях из САСШ кондей? Климата нет ни за какие деньги.
Лично у меня на авто из сша (комплектация EX-L) 2-х зональный климат-контроль. аткуда такие достоверные факты?
Если информацией не владеете, лучше не писать!
В даный момет из США идет: двух зональный климат-контроль
Murick
Авто:угнали
г.Санкт Петербург
Ответ #61 :
29 Сентября 2008, 23:23:01 »
Пардон-с, 09 модельный год ещё не смотрел. Но и сейчас только на EX-L климат, всем остальным кондей.
rompes
Авто:Honda cr-v ex-l/USA
г.Донецк
Ответ #62 :
30 Сентября 2008, 21:33:14 »
EX-L c 08г с 2-х зональным климатом
Valery12
Авто:HONDA CR-VIII 2.4L EX-L
г.Алма-Ата
Re: Несколько заметок по 2008 CRV (из США) + таможня и РФ практика
Ответ #63 :
13 Мая 2009, 14:05:12 »
Касается CRVIII 2.4литра,американка,2007г.Пару недель как взял.
Просмотрел все посты,но по моему вопросу ничего не нашел.
Прошу,кто знает,пояснить функции информационного дисплея на приборной панели.
Сам разобраться до конца не могу - таланта не хватает.
Машина пришла без книги.
Речь идет о верхних трех строках:
1-я строка - это удельный расход горючего в прцессе движения - (с этим все понятно);
2-я строка. В процессе переключений дает четыре различные информации:
*общий пробег(это понятно);
** далее в режиме "А" удельный расход горючего и расстояние (непонятно,поясните);
*** в режиме "В" удельный расход горючего и другое расстояние (непонятно,поясните);
****процент использования масла в двигателе по времени (вроде понятно).
3-я строка - указывается вроде расстояние (здесь непонятно). Говорят- это расстояние последней поездки.
Если это так,то как его поставить на нуль.У меня оно с каждым днем увеличивается.
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
Re: CRVIII Информационный дисплей
Ответ #64 :
13 Мая 2009, 14:10:36 »
в ержиме А и В это одометры которые можно засекать и сбрасывать... если не сбрасываешь то они максимум до 10 000 км и потом в 0 встанут. что бы сбросить нада в этом режиме просто нажать кнопку переключения режимов и подержать пару секунд.
вроде так.
остальное не знаю ((( вернее не понятно ...
и вообще если у тебя американка. то получается у тебя многофункциональный дисплей. в отличии от моей европейки. так про это многофункциональный дисплей в мануале написано больше чем про мой. во всяком случае у меня в мануале так ))) так что открой мануал посмотри. тут на форуме мануал выложен.
Сео
Авто:CR-V III, LX, 2.4, АКПП
Сброс межсервисного интевала
Ответ #65 :
08 Июля 2009, 13:53:18 »
Добрый день,
Заменил масло, фильтра,
а как сбросить (обнулить) межсервисный интервал не знаю,
(CR-V, 2007, 2,4). Может кто в курсе?
Это -На панели ключик горит и пишет сколько % жизни масла осталось....
Just_rich
Авто:Honda C-RV III, 2.4 Exe, Black. Honda Civic 5D, Асимо в прошлом!
год:Сейчас AUDI A4 Exclusive
Re: Сброс межсервисного интевала
Ответ #66 :
08 Июля 2009, 14:08:09 »
Цитата: Сеогей от 08 Июля 2009, 13:53:18
Добрый день,
Это где это такое
sodapop
Ответ #67 :
08 Июля 2009, 15:19:48 »
а в црв он что есть???
год уже езжу нету у нас такого...
вот на vw как раз он был
Санек2
Авто:CR-V 08
г.Московская область
Ответ #68 :
08 Июля 2009, 15:26:22 »
Если "американка" (а судя по двигателю и году ОНА) то вполне может и быть. А вообще надо смотреть мануал именно к американке!
arts77
г.Казань
Ответ #69 :
08 Июля 2009, 15:29:10 »
эта машина неевропейская, у америкосов вроде так
попробуй так:
включить зажигание
подержать кнопку суточного пробега пока надпись мигать не начнет
потом этой кнопокй крутить влево вправо пока на замигает остаток масла в % (допустим OIL 10%)
далее нажать кнопку как подтверждение и получается 100%
Сео
Ответ #70 :
08 Июля 2009, 17:49:59 »
Спасибо, arts77
попробуй так:
включить зажигание
Все получилось, главное принцип сброса почти такой же, но разобраться без проблем.........
Машина американка, LX
охотник
Авто:CR-V 1, EX,АКПП.левый,американец.
г.Астана
Ответ #71 :
14 Августа 2009, 21:33:41 »
Американка 2007 года.заказывал через знакомого в США,комплектация EX-L,кондей.обошлась примерно в 40000.
Stranger03
Авто:Honda CR-V 2.4 2008 Exe
Ответ #72 :
17 Августа 2009, 12:33:48 »
Это сейчас? Новая из салона стоит немногим больше 40-ка штук. Зачем было заказывать подержанную из штатов, если в салоне новая стоит столько же?
gorenje
Авто:СR-V 2.4 АКПП
г.Полтава
Ответ #73 :
22 Августа 2009, 22:36:31 »
В мануале всё написано.Первый раз поехал к ОД, сказали что незнают, даже компютер подключали
gorenje
Авто:СR-V 2.4 АКПП
г.Полтава
никелированные (очень красивые) колпачки
Ответ #74 :
23 Августа 2009, 14:04:45 »
Расскажу, как чуть не попал на два датчика давления в шинах. Когда ставил зимнию резину, решил поменять обычные черные колпачки на никелированные, так красивее. Приходит весна заезжаю на СТО менять резину, мастер первым делом смотрит на колпачки, и говорит что делаем монтаж под мою ответственость.Я уже слышал что во время монтажа срывают резьбу, не помогает ни WD, ни другие средства. Дело в том что из-за разницы металлов происходит окисление. Результат сорванная резьба (датчик стоит около 180 дол.) Нашёл кулибина который ремонтирует. Чуть позже выложу фотки как мне сделали.
6
