15 Августа 2026, 18:29:08 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 21   Вниз
Автор Тема: Подсветка приборов своими руками.  (Прочитано 232271 раз)
indigo-s
Авто:Honda CR-V (RD-1) АКПП прав.
« Ответ #105 : 14 Апреля 2010, 22:24:27 »
Это не краска..краску нельзя..Рис.3
-стрелка может врать (незначительно правда, но тем не менее))..
это перманентный флуоресцентный маркер..и именно флуоресцентный (яркоцветный)..
он в ультрафиолете именно так и светится!!
продается в канцтоварах, копицентрах, киосках роспечать и т.д.
в блок климата светодиоды белые поставил
* 01.png (11.97 Кб, 150x112 - просмотрено 3120 раз.)
* 02.jpg (17.67 Кб, 640x480 - просмотрено 1495 раз.)
* 03.jpg (18.84 Кб, 340x283 - просмотрено 1445 раз.)
не надо мешать машине работать..!!
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #106 : 23 Июня 2010, 14:07:57 »
Привет всем, решил обновить тему Улыбка Хотел поменять подсветку с использованием диодной ленты, фото позже, даже хотел фото отчет сделать, но не получилось. Для эксперимента , сначала поставил светодиодную ленту (диоды расположены внутри силиконовой ленты) на спидоментр, все так ярко горело, но вскорее диоды стали погибать, сейчас процентов 70 из всех диодов умерло Грустный. Сегодня мне спамом пришла реклама, типа делаем панель подсветку панели без дизайнеркого вмешательства, ок0ло 100 баксов стоит. Так вот ребятки сказали, когда ставите ленту, независимо есть ли там резисторы, или нет, нужно впендюрить туда еще какойто резистор или сопротивление. ПОдскажите, что он имел ввиду, или это просто маркетинговый шаг
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #107 : 23 Июня 2010, 14:42:29 »
Резистор и сопротивление это одно и тоже.Скорее всего речь шла о стабилизаторе тока.Светодиоды горят от повышенного тока.Зайди в раздел мультимедиа,там где то про это писали Подмигивающий
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #108 : 23 Июня 2010, 15:01:16 »
Дело в том, что в этой ленте уже имеются резисторы, непонятно отчего сгорели светодиоды, то ли брак, то ли действительно нужен дополнительный резистор, чтобы не сгорали светодиоды. Хотя если слишком высокое напряжение , но они по идее все должны сгореть. А некоторые из них работают !?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #109 : 23 Июня 2010, 18:08:01 »
Качество этой ленты такое - долго работать не будет. Нужно ставить стабилизатор на 5 вольт. Если у авто механика лучше заказать с "момана". На автоматы не видно накладок (.
Почитай предидущие страницы.
crv-od
« Ответ #110 : 24 Июня 2010, 05:31:00 »
Олег,вот Алексей давал очень хорошую ссылку почитай,много полезного -http://dalkon.ru/dir.php?id=206
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #111 : 25 Июня 2010, 09:23:08 »
не подсветка но всеже. не нашел куда положить.
* P6240011.jpg (132.54 Кб, 725x544 - просмотрено 2477 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #112 : 25 Июня 2010, 15:14:46 »
Бензин сам выставится, теоретически.
Информация подтверждена  - крутил на снятой приборке стрелку вниз и вверх - при подключении встает на свое место.
DeViL_55
Авто:Honda CR-V; B20Z2; АКПП; Канада
г.Омск
« Ответ #113 : 05 Июля 2010, 06:50:38 »
А вот что получилось у меня сколхозить. Была прочитана вся ветка и выбран пока самый на мой взгляд подходящий для меня вариант.
001 это то что у меня было
002 это вырезали заготовки после распечатки
* 001.JPG (118.47 Кб, 1024x768 - просмотрено 1909 раз.)
* 002.JPG (67.85 Кб, 1024x381 - просмотрено 2094 раз.)
Если консультироваться с достаточно большим числом экспертов, можно подтвердить любую теорию.
DeViL_55
г.Омск
« Ответ #114 : 05 Июля 2010, 06:55:45 »
Дизайн собственного изобретения (где то немного подсмотренного). Разработано в Corel и распечатано на лазерном принтере в любо копировальном центре.
003 рабочая версия распечатана на домашнем цветном принтере поэтому такая тусклая. По ней подгонялся спидометр (погрешность).
004 после сборки
* 003.JPG (98.44 Кб, 1024x558 - просмотрено 1766 раз.)
* 004.JPG (80.29 Кб, 1024x495 - просмотрено 2098 раз.)
DeViL_55
г.Омск
« Ответ #115 : 05 Июля 2010, 07:01:21 »
И еще две фотки. На одной подсветка шкал (005). Подсветка теперь только сверху. Это один из минусов данного девайса. Лампочки от внутренней подсветки полностью удалены.
006 как выглядит на машине
Фото в ночное время если интересно будут выложены позже.
* 005.JPG (67.44 Кб, 1024x504 - просмотрено 1686 раз.)
* 006.jpg (28.03 Кб, 800x600 - просмотрено 2056 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #116 : 05 Июля 2010, 13:23:57 »
Кичевато уж больно, хотя на свет и цвет товарища нет... Интересно как в ночное всё же время смотриться без внутренней подсветки, выложи пож.
внук генерала Манштейна
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #117 : 05 Июля 2010, 15:56:55 »
Ваще не понимаю любителей вычурных расцветок и кислотных цветов  Веселый
Как мне кажется для панели приборов оптимальны белые шкалы и цифры на темном фоне и красные стрелки
Типа как на этой картинке
Вот к этому надо стремиться  Подмигивающий
ЗЫ=
На картинке приборка пассат б5, в процессе переделки с синей подсветки на белую Улыбка
Фотографировал я  Крутой
* color.png (35.19 Кб, 500x212 - просмотрено 1976 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #118 : 05 Июля 2010, 16:12:46 »
Афро Афро по моему вкусу - это идеальный вариант, главное никогда не надоест от невычурного дизайна. Обратная сторона, это как фотообои в своё время, первому увидещяму класс, а хозяина через месяц уже тошнит
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
« Ответ #119 : 05 Июля 2010, 16:33:18 »
На этой картике оптитронное табло сфотано такое толко взаводских условиях.
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 21   Вверх
