27 Августа 2026, 15:20:41
Двигатель серии-В и его системы
Заглушка распредвала.
Тема: Заглушка распредвала. (Прочитано 82332 раз)
Re: Заглушка распредвала.
Ответ #30 :
17 Апреля 2008, 20:00:46 »
Цитата: poplavokred от 17 Апреля 2008, 18:03:22
там в наглую отверткой выковыряли эту пластмассовую заглушку,
Да, недавно поступил также.
Памятуя о фиксаторах, добился "окуратного" разрушения пробки и выкинул её с удовольствием.
(31.36 Кб, 442x433 - просмотрено 2625 раз.)
ashe
Ответ #31 :
20 Января 2009, 13:26:29 »
вот из под этой фиговины (как она кстати зовется?) подтекает масло, видно сразу если только подлить, оттуда свеженькое прям текет... как то можно это подлатать в домашних условиях ?
(87.28 Кб, 494x451 - просмотрено 2377 раз.)
Володя.
г.Алтай
Ответ #32 :
20 Января 2009, 13:29:13 »
Поиск..
Egor24rus
Ответ #33 :
28 Октября 2009, 07:37:07 »
Добавить в существующую тему неполучилось. Скидываю сюды.
На размеры лучше наверное добавить по +0,2мм. Чтобы сидело плотнее.
(95.94 Кб, 600x450 - просмотрено 2333 раз.)
Egor24rus
Ответ #34 :
28 Октября 2009, 07:39:49 »
фото
(110.75 Кб, 600x450 - просмотрено 1794 раз.)
Egor24rus
Ответ #35 :
28 Октября 2009, 07:41:12 »
фото
(106.48 Кб, 600x450 - просмотрено 1960 раз.)
Egor24rus
Ответ #36 :
28 Октября 2009, 07:45:33 »
фото
(124.49 Кб, 600x450 - просмотрено 2150 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #37 :
16 Февраля 2010, 18:05:07 »
У меня начала потеть заглушка клапанной крышки. Вытащил, на фото видно плоскую задубевшую кромку резинового кольца. Подобрал от шарового крана для пластиковых труб на 25мм. На фото справа. Прокладка силиконовая, чуть толще, но садится очень плотно в клапанную крышку. Поездил всё ОК, потом купил новую заглушку в сборе с новым колечком, по вашим деньгам 400 рублей. Поставил, предварительно смазав маслом внутри гнезда, всё нормально, заодно проверил клапан PCV. И старую и новую садил естественно без всякого герметика. Старая заглушка с силиконовым кольцом плотно держалась и на двух лепестках. Два обломались при съеме, но остались на самой заглушке. Доподлинно подтверждаю жизнь такой силиконовой прокладки поставленной на одну машину более года и до настоящего времени исправно выполняющую свою роль. Кстати, старая заглушка очень хрупкая, твердая и шероховатая по ощущению. Новая - гладкая и сравнительно мягкая.
(39.35 Кб, 457x447 - просмотрено 1690 раз.)
(42.65 Кб, 626x454 - просмотрено 1910 раз.)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #38 :
16 Февраля 2010, 18:06:48 »
На фотографии посадочного места видны какие-то бороздки по окружности. Не пойму, откуда они, возможно, образовались в процессе вращения резинового кольца, потерявшего свою эластичность. Силикон садится плотно именно в этом месте, а при отсутствии давления под клапанной крышкой, заглушка держится хорошо.
(52.04 Кб, 586x502 - просмотрено 2115 раз.)
(32.12 Кб, 317x291 - просмотрено 2038 раз.)
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
Ответ #39 :
04 Марта 2010, 08:38:33 »
Добрый день, заглянул недавно под капот и увидел, что заглушка блока цилиндров масло понемногу пропускает, вопрос такой - просто заглушка от старости подсохла или дело более серъёзное и происходит типа кокой либо аварийный сброс масла?
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
mak$um
~CR-V~
Ответ #40 :
04 Марта 2010, 09:49:50 »
на этой заглушке стоит уплотнительное кольцо.Оно со времен как бы сказать усыхает и начинает сопливить!лечится заменой этого уплотнительного кольца.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #41 :
04 Марта 2010, 11:15:47 »
Вот собственно что из себя представляет этот зверь.
Там не только само кольцо стареет, но и дубеет пластиковая оправка - у меня ее зимой просто выдавило, видимо в лапках уже силы нет
Говорили что можно подобрать подходящую резинку от отечественного автопрома, но хватает на год. Решил что лучше заказать и заменить как состарившийся пластик, так и резинку на родную (многолетнюю
). Обошлась в 169руб.
(94.84 Кб, 876x1035 - просмотрено 2367 раз.)
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
Ответ #42 :
04 Марта 2010, 12:08:54 »
Заменить на новую и забыть!!!
Тем более стоит копейки
Герметик это не выход, через некоторое время опять начнет сопливить, если только на время, пока
новая заглушка придет.
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
Ответ #43 :
16 Апреля 2010, 16:24:36 »
сегодня привезли, сегодня же и поставил, обошлась 250 рублей
советую снимать заглушку на горячем двигателе..... (соблюдая меры безопасности!!!!!)
снимается легко и можно избежать поломки крепёжных защёлок
(22.95 Кб, 512x384 - просмотрено 1716 раз.)
(45.97 Кб, 512x384 - просмотрено 1899 раз.)
(35.7 Кб, 512x384 - просмотрено 1812 раз.)
www.crvclub.ru
Аlex CR-V
г.Иваново
Ответ #44 :
16 Апреля 2010, 16:26:51 »
далее процесс установки
(40.98 Кб, 512x384 - просмотрено 2018 раз.)
(44.87 Кб, 512x384 - просмотрено 1818 раз.)
(38.85 Кб, 512x384 - просмотрено 1936 раз.)
www.crvclub.ru
