12 Сентября 2026, 16:36:52
Заглушка распредвала.
Тема: Заглушка распредвала. (Прочитано 82664 раз)
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
Re: Заглушка распредвала.
Ответ #45 :
16 Апреля 2010, 16:28:56 »
проверил подтеканий масла нет
www.crvclub.ru
КульМан
Ответ #46 :
02 Октября 2010, 21:57:33 »
Почитав тему про эту заглушку, сегодня решил поменять у себя сабж - тек довольно сильно. Памятуя о нежелательности применения отверток для снятия старой заглушки, пытался ее сдернуть, намотав на нее леску. Не вышло, видимо леска слишком толстая оказалась. В общем, снял, применив скребок от льда (такая пластиковая пластинка), также кажется можно воспользоваться для снятия старой кредиткой. Ни один язычок не пострадал. И еще, на снятой заглушке резинового кольца не обнаружено, наверное, его сорвало ).
Ответ #47 :
02 Октября 2010, 22:04:38 »
Тогда кто его снял?
КульМан
Ответ #48 :
02 Октября 2010, 22:21:57 »
Цитата: Kirill от 02 Октября 2010, 22:04:38
Тогда кто его снял?
Кирилл, я не знаю, кто его снял. Но факт, что его там не было, мож разорвалось и вывалилось, не знаю.
На новой заглушке кольцо есть.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #49 :
08 Ноября 2010, 06:52:45 »
Доброго времени суток одноклубники!
Стала подтекать заглушка головки блока цилиндров. Вопрос в следующем: 1.вытащить и посадить на герметик? (как она вытаскивается и какой герметик использовать?), 2. Может быть если эта заглушка не дорогая, то имеет смысл купить новую? (если можно код детальки).
Заранее благодарствую!
(30.37 Кб, 453x265 - просмотрено 2589 раз.)
Acons
Авто:Honda CR-V, механика
Ответ #50 :
20 Ноября 2010, 15:20:41 »
при открытом капоте слева сбоку в верхней части на двигателе есть пластмассовая заглушка. Из под нее мокрит немного. На СТО сказали, сковырни заглушку эту, под ней есть то ли сальник коленвала... не помню короче. Подскажите, плиз, чо за запчасть, надо заменить
Не смог найти по каталогу, ни самой крышечки ни то что под ней...
Нам хоть бревна катать, лишь бы лежа
ser113
Авто:HONDA-CRV RD-1. B20B. AT. прав.руль
Ответ #51 :
20 Ноября 2010, 16:41:24 »
После замены ремня ГРМ в сервис центре, на следующий день у меня из под этой заглушки масло начало сочится. Я приезжаю вроде как по гарантии показываю. Мне отвечают мол это болезнь ЦРВ и все такое, машина у вас старая и тд. Хотите заменим =новая 500р + работа 200р. Я сказал спасиба бальшое и уехал.
Короче, я купил ее в магазине за 170р и поменял за 2мин. В итоге у старой просто один ус был отломан, а еще один надломан и все это произошло после замены ремня вроде как в ХОНДА Сервисе. Надеюсь, что один ус который отламали не находиться в двигателе, а остался в сервис центре.
Nycc
Авто:Была Honda CR-V RD1 4AT USA
г.Электросталь
Ответ #52 :
20 Ноября 2010, 23:04:35 »
Была течь из-под заглушки. Два раза садил на герметик,но это не лечение проблемы.
Лечится заменой уплотнительного колечка.
Методом тыка подобрал колечко от отечественной автотракторной техники(бензомаслостойкое), и ура.
Чтоб не сломать лапки заглушку надо снимать на тёплом двигателе.
Slider
Авто:Nissan X-Trail, NT31, S, MR20DE, CVT, Япония
год:11/2007
г.Елизово, Камчатка
Ответ #53 :
08 Ноября 2011, 16:22:18 »
Подскажите, пожалуйста, номерок запчасти (указано стрелкой, др-й картинки не нашел) и с чем это едят?
Давит масло.
(49.38 Кб, 637x479 - просмотрено 2891 раз.)
С уважением, Александр.
Камчатка, г. Елизово
nekrylov
Ответ #54 :
08 Ноября 2011, 16:54:06 »
Заглушка распредвала пластиковая. 12513-Р72-003. Просто замени и все пройдет.
Не торопись, а то успеешь.
abramov33
Авто:honda CR-V, RD I, USA, акпп
г.Владимир
Ответ #55 :
31 Января 2013, 23:55:55 »
Ребят, такой вопрос: из под заглушки, которая закрывает торец распредвала рядом с трамблёром (стр. 112 в руководстве) , сопливится масло. Можно ли её снять не снимая клапанной крышки и посадить на герметик? Лучше бы сразу запастись новой заглушкой, подскажите номер, не могу найти.
(161.73 Кб, 507x804 - просмотрено 1628 раз.)
nikola34
г.Волгоград
Ответ #56 :
01 Февраля 2013, 00:41:24 »
12513-P72-003 это оригинал, есть заменитель, но разница в цене несуществена.
По поводу того, как это делать- со снятием клапанной крышки или нет- запамятовал,
потому что заодно менял уплотнители свечных колодцев.
не бьешься-не добьешься
Ответ #57 :
18 Марта 2013, 22:10:49 »
Номер дубля STONE
JG-47068
